CORRENTE DE COMANDO B65
+3
FERNANDO PF
ANGELICA CARMO
7 participantes
Galera, fiz uma revisão na minha bandida 650 2007 carburada...e o mecânico me disse que a corrente comando está batendo e que não tem como regular no tensionador, que é necessário abrir o motor. O que vcs acham? Será que não da apenas para trocar o tensionador da corrente?
ANGELICA CARMO- Participante
Data de inscrição : 15/05/2011
Re: CORRENTE DE COMANDO B65
Penso que seria apenas trocar o tensionador, dificilmente a corrente iria folgar de tal maneira que o tensionador não pudesse compensar esta folga.
Dica, leve em outro mecânico.. se o diagnóstico for o mesmo tudo bem.
FERNANDO PF- Participante
posso te adiantar uma coisa ambas as peças são caras,depende do mecânico que vai fazer o serviço,você tem que ficar ligada.
Pois tem como trocar essa corrente por cima sem abrir o motor mas esse processo só pode ser feito por quem já fez outras vezes pois tem que arrebitar o pino novamente.
e pra trocar não se abre o motor total calma,é sim parcial tem que ter acesso as bronzinas deslocar o virabrequim e a engrenagem do comando de valvulas.
vou mandar uma mp pra vc.Angelica.
MORAES(TL)- Moderador
Valeu pela dica Moraes!
Quer dizer que tem que emendar a corrente na troca? achei que teria que desmontar tudo para trocar.. putz.. fico com medo de emenda.. mas se faz parte da construção, é isso mesmo.
O correto e monta-la sem abrir a corrente. deslocar o virabrequim e tirar o comando de válvulas.
Mas tem mecânico que pra evitar o trabalho de mexer no aperto das bronzinas troca por cima,abrindo é depois emendando novamente.
Cobra o mesmo valor e não gasta nem 1/2 do tempo.
Não é o correto,mas já vi acontecer muito.
Nossa quantos km esta sua moto?
Nunca tinha ouvido falar em trocar corrente de comando de bandit...
vyniciuz- Participante
vyniciuz escreveu:Nossa quantos km esta sua moto?
X2.
Tem moto muito mais velha rodando por aí que nunca trocou.
Acho que o ideal seria uma segunda opinião de outro mecânico.
NERO- Participante
minha moto esta com 39.000
Teria algum problema eu viajar sem mexer, ela faz aquele Tec Tec, mas fico na duvida se é da corrente...fiz o teste de encostar a chave de fenda no tensionador e realmente faz barulho de corrente, mas fico sem saber.
se tiver muito folgada não recomendo a viagem
Não vi a mot, não sei de maiores detalhes...mas tive duas bandits..carburadas e duas injetadas.
Acho que 90% dos casos, o "téc-téc" é paranóia do proprietário.
Esses motores são ruidosos por natureza...tem que acostumar.
Outra coisa que faz "téc-téc" é a válvula PAIR, embaixo do tanque...
NERO- Participante
A minha tb fazia o mesmo barulho, mas eu percebi q dependia do oleo.
Com o motul fazia menos barulho, comecei a andar só c motul e trocando a cada 2mil
NERO escreveu:Não vi a mot, não sei de maiores detalhes...mas tive duas bandits..carburadas e duas injetadas.
Qdo peguei a moto, ano passado, ela fazia o tec tec mto alto, era perceptivel, o mecanico regulou a corrente e o barulho sumiu...agora, eu nao percebi, realmente o motor faz mto barulho, e fico na duvida se realmente essa corrente esta batendo.
Eu acho q é caracterista da moto....
falta de dar umas esticadas com a motoka!! sempre é bom abrir algumas vezes pra chegar na faixa vermelha, pra evitar esses afrouxamentos da corrente!! moto que muito anda em cidade, e pouco uso, frequencia maior acontecer isso!!
A minha moto anterior era um 2008 carburada e aconteceu o mesmo só que no meu caso era a pressão da mola do tensionador, o mecânico disse que retirou a mola, limpou e deu mais pressão nela, após isso não tive mais problemas até a venda e a minha quando apresentou isso estava com 36000Km.
jbiaz- Participante
Data de inscrição : 13/12/2009
um amigo que anda comigo de ninjinha 250 2010 com 4000km teve que trocar o tensor em garantia por causa do barulho tec tec.
Não é improvavél acontecer.
a minha corrente quebrou com 2700km..
FERNANDO PF escreveu:a minha corrente quebrou com 2700km..
a corrente de comando do motor?
MAD JONES- Participante
problema resolvido galera, ao tirar onte o tensor eu e meu mecanico constatamos que estava travado a lingueta do acionador e a mola estava folgada impedindo ele de dar mais cliks no acionador , ainda tem metade das regulagens pra acionar ainda, alivio , puts ja estava ficando triste , agora e so alegria e fin da barulhera.... Smile
» *** ESTICADOR DA CORRENTE DE COMANDO ***
» CORRENTE DE COMANDO DA GSX750F
» corrente de comando 750w 95
» Corrente de comando SRAD.
» barulho de corrente de comando na srad!
