Carburador para Yes 125 2008 ??
Alguém sabe qual é o carburador que posso instalar na Yes. O original está com o afogador danificado e acho que ele não tá bom e pode estar vazando gasolina. Quero comprar outro, mas não sei qual usar ou que serve pra ela.
JOAO2015- Participante
Re: Carburador para Yes 125 2008 ??
: Eu limpei o carburador original e a moto ficava doida. Dava partida e ficava acelerada entre 1000 e 2000 RPM. Depois de andar um pouco, ela normalizava, mas quando eu soltava o acelerador, ela morria. Mexia na lenta folgava e apertava e a moto nunca ficava normal, sem falar no fato dela demorar pra responder ao comando do acelerador. Acelerava até o final e ela levava uma eternidade pra responder e quando eu soltava ela demorava um pouco pra reduzir. As vezes afogava.
Troquei o carburador e coloquei um Scud da CG 125 ano 97/81 porque segundo o mecânico que já teve uma, é o único que encaixa direito na Yes. O problema é que não tem muita diferença e este é bem mais antigo (troquei um carburador de 2008 por um de 1981). A única inovação é o sistema de afogamento que dispensa o cabo e você faz o desafogamento diretamente no carburador levantando uma alavanca que tem dois níveis (50% e 100% de abertura da borboleta).
Se alguém conhece uma carburador mais atualizado e mais eficiente que sirva para a Suzuki Yes 2008, me diga, por favor.
Depois de trocar pelo novo (antigo), não vi tanta diferença, melhorou pouca coisa na resposta, mas o problema da desregulagem continua o mesmo.
http://www.jija.com.br/carburador-suzuki-yes-125-completo-importado-imagem-ilustrativa.html
https://www.walmart.com.br/carburador-suzuki-yes-125-de-2008-ate-2010-gp/2773666/pr
http://www.serjaomotopecas.com.br/d/4/Carburador
» Regulagem do carburador Bandit 1200 ano 2007/2008
» Peças Keyster para carburador
» Happy End!!! Pg.3 Ajuda, Peças para carburador Mikuni BSR36
» Estatísticas do motociclismo para 2008
» Óleo recomendado para Bandit 650 2008
