ajuda ! hayabusa com motor quente partida fica pesada ...
Scoculi
juninho prudente
ajuda ! hayabusa com motor quente partida fica pesada ... Empty ajuda ! hayabusa com motor quente partida fica pesada ...
Mensagem por juninho prudente Qui 12 Nov 2015, 15:38
ola pessoal ! eu comprei uma hayabusa 2002 , ela esta com 59000 original , a bateria dela foi trocada assim que comprei a moto , percebi que quando ia dar partida o motor ficava com sintoma parecido ao de um carro com ponto adiantado , quando ela esta com motor frio a partida fica normal , mas quando ela esquenta depois de algum km rodados ex(200 km), ai ela fica pesada a ponto de não girar o motor ,aquele barulho in ooo, in ooo , se insistir na partida ela apaga ate o horário do relógio , testei o alternado dela em marcha lenta , na bateria marca 14,2 quando acelero cai para 13,2 , pedi para abrirem o motor de arranque ,para ver se as escovas estavam gastas , elas não eram novas mas estavam ainda em bom tamanho , também foi olhado o induzido dela , testado com uma lampada , para ver se havia fuga de corrente , mas não foi achado nada também , alguém ja passou por isso ? poderiam me ajudar ?
juninho prudente
juninho prudente
ajuda ! hayabusa com motor quente partida fica pesada ... Empty Re: ajuda ! hayabusa com motor quente partida fica pesada ...
Mensagem por Scoculi Qui 19 Nov 2015, 13:19
Colega, acredito que estou com o mesmo problema... não sei o motivo! a minha é uma 2009.
Scoculi
Scoculi
Data de inscrição : 22/12/2011
Mensagem por Alex@ndre Qui 19 Nov 2015, 13:39
Para efeito comparativo, segue os valores que medi nas motos GS500 e Bandit 600:
* moto desligada/contato desligado = 12,4 V a 12,7 V
* moto desligada/contato ligado = 11,9 V a 12,2 V (consumo de lâmpadas e demais circuitos alimentados pela chave de contato)
* motor funcionando em marcha lenta = 11,8 V a 12,1 V
* motor funcionando entre 2000 a 6000 rpm = 14,3 V a 14,6 V
Na minha opinião, o sistema não está carregando sua bateria de forma correta e quanto mais vc rodar, mais evidente ficará esse problema. Experimente andar apenas uns 10 - 20 kms e ver se o problema acontece com a mesma intensidade pois acelerando a motoca, a tensão sobre a bateria tem que aumentar (nunca deve exceder os 14,6 V para não danificar sua bateria) e não diminuir como relatado ... isso sem falar no fato da tensão já estar alta em marcha lenta.
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por sergio barcellos Qua 02 Dez 2015, 09:42
Amigo, já tive problema parecido em uma CB 1300 e depois de vários mecânicos e eletricistas frustrados, fiz um simples teste:
Peguei um motor de arranque emprestado de um amigo, coloquei na moto e adivinha? Não deu nenhum problema!
O que estava acontecendo era que o induzido do arranque, quando a motor aquecia, estava com a fiação dando passagem para a massa... Quando testavam o induzido, era sempre com o motor frio (por motivos óbvios de não poder tocar na peça quente) Então não era constatado o problema nunca!!!
Conselho: Arruma um arranque emprestado e testa!
Boa sorte.
sergio barcellos
sergio barcellos
Data de inscrição : 23/10/2015
Mensagem por Berlindo Qua 02 Dez 2015, 10:47
Tem chance mesmo, o induzido perde o isolamento e começa a dar curto. Tem um teste que o cara faz com o induzido fora e ele logo vê se tá em curto. Leva num elétrico bom, mesmo que seja de carro (nesse caso, tira o motor de partida da moto e leva só ele).
Mensagem por ALEXCARIOCA Qua 02 Dez 2015, 10:53
Juninho,
Passei por este problema a quase 1 ano, mas foi RESOLVIDO esta semana, antes de resolver tive 1 extrator rebobinado, 2 retificadores testados, verificado a rotação da ventoinha do radiador, trocado tampa do radiador, verificado válvula termostática, trocado bateria, verificado sensor de temperatura, verificado o induzido com o teste da lâmpada, utilizado moto cool da motul para ver se esfriava a máquina e nada, resumindo foi um drama, pegava a estrada ou o transito pesado da cidade e quando a moto esquentava bastante e a ventoinha era acionada, ao parar com a moto e desligar e depois tentar ligar novamente ela n'ao pegava, sintomas semelhantes a perda de carga da bateria, tinha que esperar pelo menos 10 minutos para ela esfriar e tentar dar partida novamente e sempre voltava ao normal, era um problema muito chato!
Mas esta semana, continuando a minha saga para tentar resolver este problema, o mecânico fez um procedimento diferente, verificou todo sistema de refrigeração da moto e mesmo tendo trocado as escovas que estavam gastas, continuava o problema, então ele abriu uma peça que não lembro o nome e dentro tem uma pequena ventoinha que estava muito, mas muito suja mesmo, com crostas de sujeira como se fosse uma pasta grudenta, ele fez uma limpeza geral nesta peça e para surpresa a moto não deu mais problema, fizemos vários testes e inclusive a refrigeração ficou bem melhor, a moto parou de ferver e o acionamento da ventoinha ficou mais rápido, portanto como o antigo dono nos 14 anos que teve com a moto nunca deve ter feito uma limpeza nesta peça, a sujeira estava interferindo no giro da ventoinha.
Se vc quiser posso te enviar fotos da peça que ele fez a limpeza pelo WhatsApp [e s[o me passar o seu n[úmero, seria bom vc pedir para seu mecânico verificar também isto, no meu caso foi com a minha Srad 750cc ano 2000
ALEXCARIOCA
Data de inscrição : 19/10/2015
Mensagem por ALEXCARIOCA Qua 02 Dez 2015, 18:08
Juninho, é a Bomba D´agua que deve ser verificado se esta sujo ou não.
ALEXCARIOCA
Mensagem por juninho prudente Sáb 12 Dez 2015, 20:23
ALEXCARIOCA escreveu:Juninho,
  obrigado amigo ! eu aceito a ajuda sim meu wats é (18) 996089404  pode enviar as fotos da peça sim , pois o problema esta dificil de resolver , e podemos tentar essa alternativa sim
juninho prudente
juninho prudente
Mensagem por juninho prudente Sáb 12 Dez 2015, 20:25
ALEXCARIOCA escreveu:Juninho, é a Bomba D´agua que deve ser verificado se esta sujo ou não.
ok ! isso tambem vou pedir para olhar semana que vem , obrigado
juninho prudente
juninho prudente
Mensagem por ALEXCARIOCA Sáb 12 Dez 2015, 22:57
Mandei as fotos amigo, boa sorte!
ALEXCARIOCA
