SENSOR POSIÇÃO DE MARCHA
SENSOR POSIÇÃO DE MARCHA Empty SENSOR POSIÇÃO DE MARCHA
Mensagem por vitor.de.camargo Qui 12 Nov 2015, 01:32
Galera minha Srad 1000 2007 esta com problema na luz do neutro, quando ela esquenta a luz do neutro não acende, vi outros topicos da bandit que basta jogar um limpa contato que ele volta ao normal, queria saber de vocês onde fica o bendito SENSOR DE POSIÇÃO DE MARCHA NA SRAD 2007 1000
OBRIGADO
( NA IMAGEM ELE É O NUMERO 36 )
SENSOR POSIÇÃO DE MARCHA Fig24
vitor.de.camargo
Data de inscrição : 21/06/2014
SENSOR POSIÇÃO DE MARCHA Empty Re: SENSOR POSIÇÃO DE MARCHA
Mensagem por Bellizzi Qui 12 Nov 2015, 12:30
Nas bandit´s fica atras de uma tampínha de plástico perto do pedal de marchas....acredito que da srad seja também!! na realidade já via alguns problemas diferente com esses senhores. aguns consegui resolver com um simples spray de limpa contatos,já com outros não teve jeito,tive que "alargar" a furação dos dois parafusos que os prendem para poderm "andar" com o sensor para o lado ,só assim funcionava! motivo,ele cria uma folga interna que só funciona com alguns graus de atraso!
Mensagem por Berlindo Qui 12 Nov 2015, 12:59
Pelo part list, ele é muito parecido com o da GSX650F. Pode abrir a tampa do pinhão alí que você encontra ele.
Mensagem por Charger Qui 12 Nov 2015, 18:13
se eu não estou doidão ele fica na tampa ali perto do pinhão mesmo. A peça numero 36. Ele é de bem facil acesso.
to com preguiça de descer ate a garagem pra ver kkkkk
Charger
Charger
Mensagem por JOAO2015 Ter 17 Nov 2015, 20:44
Vê se o sensor é do tipo que tem uma borrachinha entre o sensor e a moto, ela é usada pra não deixar o óleo entrar. Se for problema de contato, o limpa contato só não resolve, vc tem que usá-lo com uma lixa ou bombril.
JOAO2015
JOAO2015
