Consumo B6 (Sem sensor de posicao de borboleta) - Sp a Curit
+5
Psycho_Crazy
Folco
9 participantes
KM | LTS | MÉDIA |
0 | CHEIO | |
170 | 8,8 | 19,3 |
369 | 10,4 | 19,2 |
507 | 7,6 | 18 |
709 | 10,6 | 19 |
951 | 13 | 18.6 |
Re: Consumo B6 (Sem sensor de posicao de borboleta) - Sp a Curit
consegui esse consumo no primeiro mes com a minha b65 mais ainda quero conseguir os tao falados 20km/l que o tite jura que consegue fazer
Última edição por em Sex 14 Dez 2007, 00:23, editado 1 vez(es)
Acho q vc consegue com o sensor da posicao de borboleta o motor adianta mais economizando combustivel. Pra vc ter ideia a minha sempre fez 14 a 17km depois mexi ai deu nisso so q a marcha lenta nao fica lisa, mais nao me importa rsss, pois sao 80km a mais +-.
Jé... poderia me falar mais como funciona ou se ajusta isso???
Sensor de borboleta eu até sei como funciona mais ou menos... mas é possível desligar e etc na B?
JoHnny- Participante
Johnny
Definicao para injeção eletronica.
Este sensor consiste num potenciômetro cuja função é
traduzir o ângulo de abertura da borboleta de aceleração em um sinal
elétrico e enviá-lo à Unidade de Comando Eletrônico - UCE.
Através
do TPS, a UCE obtem informações de acelerações ou desacelerações
realizadas pelo motorista. Estas informações são utilizadas no auxílio
do cálculo do tempo de injeção (tempo de abertura das válvulas
injetoras) instantâneo e conseqüentemente no controle das condições de
marcha-lenta, freio motor, aceleração rápida, Dash-Pot, plena carga e
carga parcial.
Para motores sem injeção ele basicamente altera o ponto de ignicao, se voce desligar creio q vai identificar como um defeito e colocara em modo padrao, tem como saber se vc quer ralar ou andar de boa, se vc tiver a 120km/h e tiver na casquinha o motor vai se adequar melhor ao estilo q esta andando tentando economizar e ter mais torque, agora se voce acelerar vai entender q é potencia que quer e adequar a curva de ignicao melhor para potencia, isso trabalha em conjunto com sensor de temperatura de oleo, assim pode-se andar com ponto mais adiantado.
Conseguiu captar ? Se nao vou tentar achar algo mais didatico.
Através
carga parcial.
Conforme Wikipedia
Sensor de posição da borboleta de aceleração - Este sensor
informa a central a posição instantânea da borboleta, ele é montado
junto ao eixo da mesma. Ele permite a central identificar a potência
que o condutor esta requerendo do motor, entre outras estratégias de
funcionamento
funcionamento
Isso eu saquei... agora traduzindo para o que vc fez..
Vc desconectou o cabo da ECU da TPS e o que aconteceu o ponto ficou adiantado?
Ahh nao minha B6 nao possui esse sistema eu fiquei admirado com o consumo vc pode verificar que todo mundo que possui a B6 antiga o consumo e ate 17km/l to com a moto 1 ano e é a primeira vez que acerto ela pra consumir pouco.
Jé-Heitnaz escreveu:Ahh nao minha B6 nao possui esse sistema eu fiquei admirado com o consumo vc pode verificar que todo mundo que possui a B6 antiga o consumo e ate 17km/l to com a moto 1 ano e é a primeira vez que acerto ela pra consumir pouco.
Ahahahaha... agora que entendi que vc está querendo dizer que o modelo é o que não possui este sistema.... tava achando estranho mesmo!
Valeu pelas explicações
Só sei de uma coisa, quando acelerar a B65S a partir dos 150km/h, bebe bem. Ainda nao fiz as contas, mas de casa ate o Serra Azul e o retorno, é um tanque exato.
Folco- Moderador
puxando pra valer a b65 faz 13 na estrada rodando a 180/200
Pow....tá bom o consumo ein Heitnaz.
J.- Moderador
Ta otimo vou lacrar os parafusos de mistura rss..
a minha B6 rodando "puxando" tem feito 10km/L....bandido escreveu:puxando pra valer a b65 faz 13 na estrada rodando a 180/200
escape Wacs + K&N......
Psycho_Crazy- Participante
porra... 10km/l em DEVIL MODE hahaha
EU HEIN!
EU HEIN!
eae pessoal.. sou novato aqui e peguei uma B650 (07/07) faz uma semana!! to gostando do meu novo brinquedo...
no sabado fui pro de sampa pra socorro... ai medi o consumo.. dando umas boas esticadas... na cidade 6 km/l... depois na estrada 10 km/l.... ai na volta, peguei mais leve, trocando as marchas sem esticar muito.. fez 13 km/l.. tinha ouvido dizer e agora li aqui tb o consumo de 18 km/l... alguem pode me ensinar como devo trocar as marchas para melhor consumo... em qual RPM mudo.. essas coisas.. to ficando frustrado... rs..
abs.. valeu!!!
abs.. valeu!!!
Chucky- Participante
Data de inscrição : 09/04/2008
Pode ser q sua moto esteja desregulada ou sua mao precisa regular rss
Cara, pra começar, sua moto é Zero km? Se ela tem menos que 4, 5 mil km é normal que ela gaste um pouco mais mesmo.
Agora se não ou a sua mão está desrregulada ou seu bura!
Mas jesus amado, 6????
JoHnny escreveu:Cara, pra começar, sua moto é Zero km? Se ela tem menos que 4, 5 mil km é normal que ela gaste um pouco mais mesmo.
Entao JoHnny, ela esta com 5 mil km... to ficando inconformado com isso!!! peguei a moto de concessionaria, será que os caras nao deram nem uma reguladinha?!? o que seria o bura??
Caracas! 6? E eu que pensei que minha B12 gastasse mto! A minha B12 estava com 6mil km e nunca fez menos do que 13. Acho que tem alguma coisa errada ai.
Paulo Moto- Participante
Data de inscrição : 22/12/2007
Tá estranho mesmo.... A minha é o mesmo ano/modelo. Minha última medição foi 16,2km/l no trânsito da cidade..... (com algumas esticadas). Deve ter algo errado aí.... Quanto à mão, diz a lenda que, para melhor consumo, o ideal seria manter entre metade da rotação de torque máximo e metade da rotação de potência máxima. Isso na B65 deve ser algo entre 4200 e 5000. (vi isso em outro tópico, não lembro qual).
Caraca galera! .. Que gastança!
Minha B12 tá com 7.000km e faz a média destas B65 quando tá muito ruim!
Já cheguei a fazer 20km/l ... Antes dos mexânico mecerem nos "bura" .. agora sempre me rende 17 ou 18 km/l!!!
katatau- Participante
Idade : 68
Te digo desenterrar um tópico hein!!
Rsrsrs...só de 2 anos atrás....
rlriccardi- Participante
» Sensor borboleta SRAD 750 - 2005
» SENSOR TPS ( BORBOLETA ) SRAD 750 ANO 2005
» SENSOR POSIÇÃO DE MARCHA
» Posição do cabo sensor de descanso e fio terra GSF 1200
» Limpeza da borboleta
