retificador e estator
Bullet
karen chrystie
Tenho uma Suzuki 750 srad 08, e estou tendo problemas com o retificador e o estator que ficam queimando direto, a bateria deixa na mão, já troquei as peças, mandei no mecânico e não resolvem meu problema, eu troco de novo e queima novamente, queimou 5 vezes em 6700 km. Gostaria de saber qual é o problema que faz com que essas peças queimem sempre? por favor ajudem.
karen chrystie- Participante
Data de inscrição : 11/08/2015
Re: retificador e estator
Foi reinstalado sempre no mesmo local onde tava antes? As vzs mudando pra um lugar da moto que seja mais ventilado ajuda a baixar a temperatura dele e nao queimar...
vc vai ter q verificar a qualidade dos estatores e retificadores q estão sendo instalados, as vezes peças recondicionadas é raro mas podem vir com defeito.. é interessante tbm verificar se a moto n esta esquentando muito pois superaquecimento no motor faz essas peças queimarem tbm.
eliseuhuck20- Participante
Data de inscrição : 17/08/2015
Karem
quem esta recondicionando pra vc??? Já tentou no Omar Grub?
onde fica esse lugar?
Você deve estar com problemas no estator. Leve num autoelétrico e peça para ele medir voltagem alternada na saída do estator (78~90VAC por volta de 5000 rpm), resistência entre os polos do estator com a carcaça do motor (motor desligado, 0 ohms ou infinito 1), resistência entre os polos (motor desligado 0,2 ohms), tensão contínua na bateria (12,5~14,5VDC)
Mande enrolar o estator se alguma coisa dessas der fora dos valores que falei. Troque o retificador por um novo MOSFET e curta sua moto livre de problemas.
karen chrystie escreveu:onde fica esse lugar?
OMAR GRUB CIRCUITOS LTDA
Recuperação de estatores,reguladores,retificadores e amortecedores"mono-shock"
Rua Pereira de Siqueira,91 Tijuca-RJ-Cep 20550-020 a 300 metros da Praça Saens Pena!
Tels:2234.1909-9807.3581-Fax:567.8337
E-mail:omargrub@omargrub.com.br
www.omargrub.com.br
Ele testas TODAS as peças na frente do cliente antes do reparo!
Karen
Lhe mandei uma MP.
Lhe mandei uma MP.
Esse cara ai recupera amortecedor de moto, é Bellizzi?
O meu não precisa mas... já precisei trocar o amortecedor da minha ex-Ninja 250 e quase ca´´i duro no chão quando vi o preço!! =X
Cocomoto- Participante
recupera sim.....
» Estator e retificador gs500
» Estator Srad 750...AGORA O RETIFICADOR :(
» Duvida sobre retificador e estator.
» (retificador, bateria e estator) gsxr 750 2009
» Problema de carregamento Srad 750 01 REtificador ou Estator
