*** CORTE DE GIRO***
Eae galera seguinte, minha srad 750 2003 tem o curso de giro normal mas quando acelero tudo ela como se fosse cortar giro ela não da o corte, nao faz o "tantantan" ela chega até os 14.500 rpm e nao vai mais mas também nao faz o corte, o que será que pode ser ? grato a quem puder ajudar..
Felipe Dário- Participante
Data de inscrição : 20/07/2015
Re: *** CORTE DE GIRO***
Felipe Dário escreveu:Eae galera seguinte, minha srad 750 2003 tem o curso de giro normal mas quando acelero tudo ela como se fosse cortar giro ela não da o corte, nao faz o "tantantan" ela chega até os 14.500 rpm e nao vai mais mas também nao faz o corte, o que será que pode ser ? grato a quem puder ajudar..
Provavelmente deve ser a bomba de combustível se ela for injetada, retire a bomba troque filtro e pré filtro, certamente resolverá o problema.
JohnnieB650- Participante
Data de inscrição : 30/03/2015
JohnnieB650 escreveu:Felipe Dário escreveu:Eae galera seguinte, minha srad 750 2003 tem o curso de giro normal mas quando acelero tudo ela como se fosse cortar giro ela não da o corte, nao faz o "tantantan" ela chega até os 14.500 rpm e nao vai mais mas também nao faz o corte, o que será que pode ser ? grato a quem puder ajudar..
Legal johnni, vou fazer esse procedimento, caso eu nao consiga achar para comprar facil por aqui tem como limpar pra usar provisoriamente ?
a Bandit 1200 carburada não corta o giro no "tantantan" como vc diz rsrsrs, ela corta o giro atrasando o ponto ao invez de cortar a centelha, as vezes a 750 velha tambem faz isso. Se fosse bomba ela daria N problemas e nao so afetaria o corte.
Charger- Participante
Felipe, seguinte, digo isso porque já resolvi esse problema em duas motos, uma GSX 650F 2010 e uma HORNET 600 2008, na verdade elas não cortavam giro, não passava de 10K RPM e a velocidade não passava dos 200KM por hora, dava pra notar que era algo relacionado a alimentação, fui direto na bomba de combustível e resolvi o problema.
a hornet 600 por exemplo: em baixas rotações a bomba trabalha com pressão de 2.5 BAR, quando passa dos 10K RPM ela aumenta a pressão para 3.5 BAR, se o filtro tiver bem sujo poderá obstruir a passagem do combustível ocasionando o mal funcionamento da bomba.
desmontei toda a bomba fiz uma boa limpeza com tinner e gasolina ( O QUE NÃO É RECOMENDADO), não troquei o filtro e nem o pré-filtro, mais a recomendação é trocar a cada 10 MIL KM, depois de montado resolveram-se os problemas, alem de voltar a corta o giro normalmente o desempenho voltou ao normal a hornet cheguei a 244KM de final depois disso a GSX 650F 246KM, depois 1 ano mais ou menos voltou o problema e troquei filtro e pré-filtro.
Bacana jonnie fiz justamente, desmontei toda a bomba o filtro estava sujo, limpei bem e zerou!! Vlw Brother
Boa noite amigo Felipe!
Então, minha moto é uma B65S carburada e ela não corta giro. Segundo o cara (mecânico) que mexe em minha moto, por ela ser carburada não vai dar corte de giro. Não sei explicar da forma que ele me explicou mas, entendi que as moto mais novas e com injeção eletrônica cortam giro para proteger o motor, elas tem um limitador de RPM. A minha moto por ser carburada não corta por não ter esse limitador de RPM, é mais ou menos isso. Ele disse que se eu acelerar até o limite vai acontecer alguma coisa com as válvulas, estourar o motor, blá, blá, blá,...
Seria bom você ver com o cara que mexe em sua moto e tentar tirar essa dúvida.
Abraços amigão!
NeyFCAndrade- Participante
Cara existem motos que não tem corte, mas não tem nada a ver com ser IE ou não. Isso fica no CDI da moto por exemplo.
A Twister tem corte de giro, é carburada. A GS500 não tem, então corta giro até flutuar válvula e atropelar tudo.
Me estranha muito a Bandit não ter. Agora veja, o "tananananana" é "opcional", não fazer isso não quer dizer que não tenha corte. Algumas motos cortam o giro diferente, sem aquele famoso "tananana" ou "lululu"...kkkk
Tudo bom ney, como o jonnie falou e foi justamente isso que estava precisando de limpeza, filtros da bomba, fiz a limpeza e zerou, a srad e injeção.
É isso ai Felipe, não tem erro, maioria das motos de grande porte ''INJETADAS'' dão esse problema, o que recomendo é não andar muito com a moto na reserva, isso facilita a bomba puxar mais sujeira pra dentro do filtro, pois quando o tanque fica bem vazio a tendencia é a bomba puxar o que tem de gasolina e os resíduos que se acumulam no fundo do tanque, e sempre use gasolina de qualidade, abasteça somente em postos de confiança, se depender das concessionárias da Suzuki eles querem trocar a bomba de combustível inteira, já sabe o preço né, não é nada barato, vale a pena dar uma atenção especial para esse problema que pode voltar a ocorrer futuramente na sua moto, caso volte e você ainda esteja com a moto, faça a troca somente do filtro e pré-filtro, e ta resolvido.
abraço!
abraço!
» Corte do giro a 4.000 rpm
» Corte de Giro
» Corte de giro na GSX750F 2004
» Cortando giro Bandit 1250
» Corte na ponteira
» Corte de Giro
» Corte na ponteira
