Tec Tec Tec irritante nas pinças de Freio - Bandit 600
Tec Tec Tec irritante nas pinças de Freio - Bandit 600 Empty Tec Tec Tec irritante nas pinças de Freio - Bandit 600
Mensagem por dno17 Seg 10 Ago 2015, 08:35
Bom dia caros colegas, tenho uma B600 ano 2004.
De uns tempos para cá começou a fazer um tec tec chato demais e descobri que vem das pinças de freio dianteiras.
Na verdade exatamente na pinça direita.
Já desmontei, lavei com bastante aguá e sabão, passei um pincel, lubrifiquei com óleo de máquina, montei tudo mas o barulho não parou.
Ao passar por uma rua esburacada se escuta bastante o barulho, mas seu eu acionar os freios o barulho para.
Minha duvida é se isso é folga nas pinças ou nas pastilhas.
No caso de for folga entra as pastilhas existe uma espécie de cola vermelha de alta temperatura que pode ser colocado entre elas, mas antes de fazer isso eu queria ler se alguém ja passou por isso, pois ao balançar com a mão a pinça faz o barulho.
dno17
Tec Tec Tec irritante nas pinças de Freio - Bandit 600 Empty Re: Tec Tec Tec irritante nas pinças de Freio - Bandit 600
Mensagem por Berlindo Seg 10 Ago 2015, 08:59
Certeza que é na pinça? Não é no flutuante do disco? Tenta mexer o disco com a mão, os rebites do flutuante devem permitir um movimento mínimo, mas não folga suficiente pra bater.
Caso seja as pinças, lubrifique aqueles pinos por onde as pinças deslizam, onde tem as sanfoninhas de borracha, talvez ajude.
Mensagem por dno17 Seg 10 Ago 2015, 09:21
Os rebites dos discos não possuem folga, e eu Já lubrifique esses pinos. O barulho é nas pinças mesmo, elas balançam e fazem o tec tec.... Minha dúvida é se são folgas entre as pastilhas
dno17
Mensagem por Bellizzi Seg 10 Ago 2015, 10:33
inverta as pastilhas e veja a diferença.
Mensagem por dno17 Seg 10 Ago 2015, 10:49
Não tem como inverter... Elas são diferentes... Quando compra vem o jogo pra pinça direita e outro para pinça esquerda
dno17
Mensagem por Berlindo Seg 10 Ago 2015, 12:06
Mas só faria sentido folga nas pastilhas se o embolo/pistão estivesse com algum problema, certo? Senão o próprio fluido faz ele encostar na pastilha de deixar elas bem próxima do disco.
E aqueles grampos que travam as pastilhas? Na Bandit se ñ me engano são chapinhas metálicas que fazem um papel de trava e de certa forma uma mola pra deixar a pastilha travada.
Mensagem por dno17 Seg 10 Ago 2015, 12:12
Existem 2 chapinhas, mas as travas são pinos mesmo... Estão no lugar... Tirei, lubrifiquei e montei novamente mas não resolveu... Se for o caso faço um vídeo mostrando.... A pinça da esquerda se mexe pouco mas a da direita mexe bastante e faz o tec tec
dno17
Mensagem por dno17 Seg 10 Ago 2015, 12:55
dno17
Mensagem por dno17 Ter 18 Ago 2015, 11:45
Bom dia colegas, ainda não resolvi o problema, mas consegui entender que trata-se da pinça direita apenas. Com a mão, só de balançar ela mesmo no lugar o barulho aparece.
Encontrei no mercado livre um "reparo" para pinça, mas não sei para que serve. Os vendedores também não souberam me informar, pois são borrachas muito estranhas pelas que vi na pinça.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-669389775-kit-reparo-pinca-freio-suzuki-gsf600-bandit-1996-ate-2004-_JM
Pelo que notei, a pinça pode se movimentar lateralmente para acompanhar algum movimento do disco, e é nesse pino que faz o barulho.
Mais alguma ideia de como resolver esse maldito barulho ? Alguém sabe para que serve este reparo ?
dno17
Mensagem por dno17 Ter 18 Ago 2015, 11:56
Respondendo a minha propria pergunta, esses reparos são anéis de vedação que vão atras dos pistonetes de freio evitando vazamentos. Hoje a noite vou desmontar a pinça inteira e verificar se descubro qual o problema pois esta me irritando bastante. A moto esta com Doc preso e estou usando escape original, então qualquer menor barulho perturba demais. Assim que chegar a uma solução posto para todos.
dno17
Mensagem por dno17 Qua 19 Ago 2015, 11:59
Bom dia, dando um retorno final, desmontei a pinça por completo e notei que o barulho era nos pinos do Cáliper.
Para solucionar bastou uma boa limpeza, remoção das borrachas e enchi de graxa assim deixou de fazer barulho.
Segue abaixo uma imagem das pinças desmontadas, cortesia do forum motoonline.
Tec Tec Tec irritante nas pinças de Freio - Bandit 600 Sem_t_tulo
dno17
Mensagem por Berlindo Qua 19 Ago 2015, 18:22
falei pô...rs
Mensagem por Marcelo Jordao Lunardi Qua 20 Abr 2016, 19:39
Basta dar uma envergada nas chapinhas (mola do caliper) para que o barulho desapareça. Boa sorte
Data de inscrição : 13/03/2014
http://www.marcelolunardi.com.br
Mensagem por vsf123456 Sex 13 maio 2016, 18:46
Fácil fácil de resolver, você vai tirar as pastilhas limpar a parte do fundo dela é coloca uma camada fina de silicone de alta temperatura. Foi o que fiz na minha e tá nova!
vsf123456
Data de inscrição : 29/12/2015
O que acontece a pastilha ta batendo no pistonete...
Está aí o problema kkk
vsf123456
