Band 1250 s com falta de ar (suspiro/vácuo)
Band 1250 s com falta de ar (suspiro/vácuo) Empty Band 1250 s com falta de ar (suspiro/vácuo)
Mensagem por Roberto Sena do Rio Seg 20 Jul 2015, 10:34
Bom dia, senhores e saudações aos proprietários de Bandit's
Adquirir em 2014 uma Band 1250S 2009/2010 com apenas 4.500Km hoje está com 8.700Km, desde então percebo que ao diminuir a quantidade de combustível a moto começa a engasgar e falhar (li alguns tópicos sobre a limpeza de filtro da bomba e pré filtro e até bomba de combustível) porém não acredito que seja nenhum deste, pois simplesmente ao abrir e fechar a tampa do tanque, a máquina vira um torpedo de novo, porém não dura muito, como se estivesse criando vácuo no tanque, já verifiquei os suspiros e estão desobstruídos, alguém teve algum problema semelhante e já descobriu a solução.
Obs. O problema não aparece com o tanque cheio.
Saudações.
Roberto Sena do Rio
Data de inscrição : 14/05/2015
Band 1250 s com falta de ar (suspiro/vácuo) Empty Re: Band 1250 s com falta de ar (suspiro/vácuo)
Mensagem por rafael.sul Ter 21 Jul 2015, 10:23
Ta com cara de suspiro da tampa do tanque intupido mais isso se não tivesse bomba de combustivel , mais vale da uma conferida.
rafael.sul
rafael.sul
Mensagem por Roberto Sena do Rio Ter 21 Jul 2015, 10:39
Bom dia Rafael,
Já pensei nesta hipótese, até usei o compressor p tentar desobstruir, você teria o passo a passo do procedimento? Valeu pela dica.
Roberto Sena do Rio
Mensagem por rafael.sul Qua 22 Jul 2015, 15:33
Roberto , da uma olhada nesse topico que foi criado a pouco o problema é bem parecido com o seu caso.Detalhe a moto dele era carburada porem o problema não tinha nada a haver com carburação.
rafael.sul
rafael.sul
Mensagem por Roberto Sena do Rio Qui 23 Jul 2015, 10:15
Bom dia, Rafael.
Valeu pela dica, fiz os testes com o tanque aberto (sem a tampa) e mesmo assim, apresentou o problema, portanto descartei a questão do suspiro, no final de semana, irei retirar a bomba e levar em uma loja especializada para fazer o testes, parte elétrica foi analisada estava tudo ok.
Roberto Sena do Rio
Mensagem por rafael.sul Qui 23 Jul 2015, 11:37
É se nada disso resolveu , me parece que conforme o andar a bomba "cansa" e manda menos combustivel, é um dos defeitos que mais acontecem na bombas.Você para , desliga a moto liga de novo aciona a bomba normal duas volta na quadra denovo.Eu vo em um forum gringo uma vez que o cara desmontou uma inteira com um passo a passo com fotos e mostrou direitinho onde entope , é um furinho que não é grande e com essas nossas gasosas que oxidam tudo em pouco tempo , ainda mais se é moto de final de semana.Se achar o tuto aqui te mando , pelo menos pra se o cara que mexer não for tu saber como funciona.
rafael.sul
rafael.sul
