suspiro na bandit Oo
betoib
suspiro na bandit Oo Empty suspiro na bandit Oo
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 09:38
Alguem sabe pra que serv o suspiro na Bandit enjetada percebi que tava jogando o fluido do radiador =[
urgente alguem me responde ai
https://s1146.photobucket.com/albums/o529/betoib/?action=view¤t=2012-05-24082456.jpg
https://s1146.photobucket.com/albums/o529/betoib/?action=view¤t=2012-05-24082502.jpg
suspiro na bandit Oo ?action=view&current=2012-05-24082502
suspiro na bandit Oo ?action=view&current=2012-05-24082456
betoib
betoib
suspiro na bandit Oo Empty Re: suspiro na bandit Oo
Mensagem por Anderson Campinas Qui 24 maio 2012, 11:21
Não esta com excesso de água no reservatório? a cor do liquido parece feio... troca o fluido e coloque aditivo é barato e vale a pena.
Anderson
Mensagem por Berlindo Qui 24 maio 2012, 11:31
Suspiro...uhmmmm
suspiro na bandit Oo Suspiro_20diet%5B1%5D
kkkkkkkkk
Cara, levanta o banco e vê que nível está o reservatório. Tem que estar entre o L e o H. se estiver abaixo do L, complete até antes do H (vai muito pouco fluído, tipo 100 ml) e acompanhe.
Se voltar a vazar, pode ser ar no sistema e isso pode ser ocasionado pela tampa do radiador. Primeiro, vale a pena levantar o tanque e abrir a tampa com a moto relativamente quente e desligada (não muito quente senão vc vai se queimar). Se tiver ar, ele sobre pro reservatório. Se a tampa estiver ruim, ela fica fervendo e dando retorno pro reservatório.
Mas deve ser nível alto mesmo. É normal ela mijar de vez enqdo.
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 12:49
po tomei um maior susto porq eu troquei esses dias coloquei o mutul antes de ontem o amarelinho ai vi o fluido amarelo saindo pelo suspiro kkkk vo levantar o banco e olhar isso ja eu posto o que e e porq to no trabalho
betoib
betoib
Mensagem por Berlindo Qui 24 maio 2012, 12:52
Provavelmente tá cheio demais então.
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 12:53
mais esse papo de entra ar????
betoib
betoib
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 13:21
galera agora o que eu faço olhei la o rezervatorio ta fazio Oo nao tem nada dentro o mutul e metade agua e metade aditivo agora eu coloco agua la dentro ????
suspiro na bandit Oo ?action=view&current=2012-05-24130933
https://s1146.photobucket.com/albums/o529/betoib/?action=view¤t=2012-05-24130928.jpg
https://s1146.photobucket.com/albums/o529/betoib/?action=view¤t=2012-05-24130933.jpgsuspiro na bandit Oo ?action=view&current=2012-05-24130928
betoib
betoib
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 13:41
acho que o mecanico fez gagada na minha moto
betoib
betoib
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 13:49
pora liguei na na oficina que fez o cara falo que esse mutul tem que colocar agua e que nao sabia desse reservatorio -.- so que eu li aqui na net que mutul nao coloca agua
betoib
betoib
Mensagem por Berlindo Qui 24 maio 2012, 13:53
Esse Motul, se for o Motocool, não coloca água. Já vem diluído.
Leva lá de novo, ele deve encher o reservatório até a marca e acompanhar.
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 14:00
eu li la nao presiza colocar agua nao motocool
sera que estraga a moto ?
betoib
betoib
Mensagem por Berlindo Qui 24 maio 2012, 14:04
Cara, acredito que tenha vazado o líquido do reservatório, ou seja, seu radiador deve estar no nível OK, então não vai causar nenhum dano.
Motocool já vem diluído mesmo, então o correto é encher o reservatório novamente com Motocool e não água. É normal baixar o nível depois de uma troca, as vezes tem ar no sistema, desde o nível do radiador e consequentemente do reservatório.
Agora, leva lá sim, pede pra ele nivelar o aditivo do reservatório (vai bem pouquinho mesmo, como eu falei) e acompanha. Ela deve parar de variar o nível do reservatório e também parar de mijar no seu pé...kkkk
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 14:19
mais ele coloco agua tem que tirra tudo e colocar dinovo ?
betoib
betoib
Mensagem por Berlindo Qui 24 maio 2012, 14:22
Putz...o cara é foda....kkk
Relaxa cara, deve ter sido pouquinho. Deixa como está.
Só não use mais o serviço desse mecânico, pq ou ele ñ sabe o que tá fazendo, ou tá fazendo mal feito conscientemente. Vc pagou caro por esse Motocool, ele ficou com preguiça de abrir um vidro novo e fazer o certo, lastimável.
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 16:13
cabei de vir de la ele falo que mexe com moto des de criança e que ele faz isso direto coloca 1l de mutocool e o resto de agua ate o talo mais agora fiquei la ate ele troca to vindo de la agora e ele coloco 3 l de mutocool e pago 1L pra mim 36$$ cada sobro ainda 100ml que eu troce de vouta ele falo que esse ele mistura com agua em todas que vao la
betoib
betoib
Mensagem por Berlindo Qui 24 maio 2012, 16:41
Então ele tá fazendo errado desde criancinha e não sabe nem ler um rótulo.
Bem amador esse cara, hein? Fala pra ele ler o rótulo do produto que ele tá usando.
Mensagem por betoib Qui 24 maio 2012, 16:43
Berlindo escreveu:Então ele tá fazendo errado desde criancinha e não sabe nem ler um rótulo.
eu falei ele disse que ta em ''ingles ''kkkkkkkkk
betoib
betoib
Mensagem por Mobi Qui 24 maio 2012, 16:45
Fodeu!!!! Kkkkkkkkk, anarfa rules,
[]s,
Mobi
Mobi
Mensagem por Berlindo Qui 24 maio 2012, 16:55
Putz...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ele acha que tá usando um aditivo comum concentrado, tipo RadCool, Paraflu, etc.
#MEDO!
http://www.sakamotomotul.com.br/produto/11/motocool_expert_
Motocool Expert
Fluido Anti-Corrosivo, Anti-Ebulição, Anti-Congelante. É um Produto Pronto para Uso que não precisa ser misturado com água. Produto à base de monoetilenoglicol e aditivos orgânicos (AOT)
Boletim Técnico
Aplicações
MOTUL MOTOCOOL EXPERT é um Produto Pronto para Uso que não precisa ser misturado com água. Produto à base de monoetlenoglicol e aditivos orgânicos (AOT)
Todo mundo é passível a erro, mas a insistência no erro e ignorância dele me assustam. Imagina se ele pega um produto errado, com uma descrição errada e usa na moto, só pelo costume de sempre usar assim.
Mensagem por budha74 Qui 24 maio 2012, 18:39
Dá nada não, o cara acelera forte, depois pega um trânsito lento na cidade e joga toda a água fora, porque ferveu. Ou deixa parado um tempão porque vai viajar e corrói todo o sistema porque enferrujou. Tirando isso, não dá nada não Sad
Mensagem por betoib Sex 25 maio 2012, 08:35
agora troquei tudo 3 l de motocool kkk mais ele me falo que so meche com moto grande e faz isso direto o pior que ele fico puto porq eu nao dei um dinheiro pra ele kkkkkkkkkkkkkkkkkkk depois da gagada como que eu ia da uns trocado pra ele nem tinha como por eu sempre arumo pra eles mais dessa vez nao deo nao kkkkk
betoib
betoib
Mensagem por budha74 Sex 25 maio 2012, 13:23
Melhor coisa que você fez, pois além da possibilidade de ferver em trânsito lento, você evitar ferrugem no sistema e sua corrosão a longo prazo. Infelizmente, tinha que ter feito isso mesmo, esgotar e colocar o fluido corretamente Sad
Mensagem por Berlindo Sáb 26 maio 2012, 10:58
Só faltou bater no mexânico...kkk
Mensagem por betoib Seg 28 maio 2012, 09:39
Berlindo escreveu:Só faltou bater no mexânico...kkk
falto pouco mesmo vio Mad
betoib
betoib
Mensagem por ELEOZIR Ter 09 Jul 2013, 20:05
Resolvido vazamento suspiro radiador B650s. Galera só tenho que agradecer as dicas do forúm e agora compartilho a solução do xixizinho da minha b650. Depois de varias tentativas de encher e reencher o reservatório com o aditivo(ela sempre voltava a fazer o xixi), resolvi erguer o tanque pra ver a tal tampa. Não vi nada errado e começei a completar o liquido a partir da boca do radiador (aonde fica a tampa) e assim que enchia ia apertando a mangueira de retorno do líquido(parte de baixo do radiador). Vi que saia bolhas de ar e abaixava o liquido, ai completava. Por fim voltei a completar o reservatório. Já se passaram uns 400 km e após umas boas esticadas acabaram os vazamentos. Pessoal, não sou mecânico, só curioso e se alguém tiver um problema semelhante vai em frente sem medo, não é o bicho não. Boas sorte, valeu!!!
ELEOZIR
Data de inscrição : 31/03/2013
