AUMENTANDO O COMPRIMENTO DO MOVIMENTO DO PISTAO MELHORA ?
AUMENTANDO O COMPRIMENTO DO MOVIMENTO DO PISTAO MELHORA ? Empty AUMENTANDO O COMPRIMENTO DO MOVIMENTO DO PISTAO MELHORA ?
Mensagem por JOAO2015 Seg 13 Jul 2015, 13:15
DESMONTANDO O MOTOR DA MOTO PUDE VER QUE O CILINDRO DO BLOCO ONDE ACONTECE A COMPRESSÃO E COMBUSTÃO TEM CERCA DE 95mm DE COMPRIMENTO E O PISTÃO SE MOVE APENAS 50mm E O COMPRIMENTO USADO PELAS VÁLVULAS É DE APENAS 15mm, OU SEJA, SOBRA 30mm E A TAXA DE COMPRESSÃO NESTE CASO É DE 47% NUM ESPAÇO DE 45mm. NÃO É MUITO ESPAÇO PRA HAVER COMPRESSÃO? SERÁ QUE SE AUMENTAR UM POUCO O COMPRIMENTO DO PISTÃO NÃO VAI AUMENTAR A COMPRESSÃO E CONSEQUENTEMENTE A POTÊNCIA DA MOTO?
PRECISO DA OPINIÃO DE UM ESPECIALISTA EM MOTOR.
VEJA O ESBOÇO:
AUMENTANDO O COMPRIMENTO DO MOVIMENTO DO PISTAO MELHORA ? 2ag00ao
Última edição por JOAO2015 em Qua 15 Jul 2015, 23:05, editado 1 vez(es)
JOAO2015
JOAO2015
AUMENTANDO O COMPRIMENTO DO MOVIMENTO DO PISTAO MELHORA ? Empty Re: AUMENTANDO O COMPRIMENTO DO MOVIMENTO DO PISTAO MELHORA ?
Mensagem por edgar Ter 14 Jul 2015, 17:33
JOAO2015 escreveu:DESMONTANDO O MOTOR DA MOTO PUDE VER QUE O CILINDRO DO BLOCO ONDE ACONTECE A COMPRESSÃO E COMBUSTÃO TEM CERCA DE 95mm DE ALTURA E O PISTÃO SE MOVE APENAS 50mm E O COMPRIMENTO USADO PELAS VÁLVULAS É DE APENAS 15mm, OU SEJA, SOBRA 30mm E A TAXA DE COMPRESSÃO NESTE CASO É DE 47% NUM ESPAÇO DE 45mm. NÃO É MUITO ESPAÇO PRA HAVER COMPRESSÃO? SERÁ QUE SE AUMENTAR UM POUCO O COMPRIMENTO DO PISTÃO NÃO VAI AUMENTAR A COMPRESSÃO E CONSEQUENTEMENTE A POTÊNCIA DA MOTO?
Você não esta sendo muito claro na sua explicação.
os pistões no PMS ficam do rente ao final do cilindro ? é assim que deve ser.
esse curso que vc mediu é o tombo do vira ?
Mensagem por JOAO2015 Qua 15 Jul 2015, 23:07
edgar escreveu:
DÁ UMA OLHADA NOVAMENTE NO TÓPICO, POR FAVOR.
JOAO2015
JOAO2015
Mensagem por white house Qui 16 Jul 2015, 16:04
o comprimento do movimento do pistão é o curso do pistão.Isto está definido pelo virabrequim.Se voce quer diminuir a sobra de 30 mm ,ou voce aumenta o pistão (maior do que 50 mm)ou coloca uma biela mais longa ,ou rebaixa o cabeçote.Tem que ver agora o que o motor comporta.Tudo tem limitação.
Idade : 73
Mensagem por JOAO2015 Sex 17 Jul 2015, 08:23
white house escreveu:o comprimento do movimento do pistão é o curso do pistão.Isto está definido pelo virabrequim.Se voce quer diminuir a sobra de 30 mm ,ou voce aumenta o pistão (maior do que 50 mm)ou coloca uma biela mais longa ,ou rebaixa o cabeçote.Tem que ver agora o que o motor comporta.Tudo tem limitação.
DESCULPA OS TERMOS QUE USEI, MAS VC ENTENDEU. EU QUERO SABER SE O ESPAÇO QUE SOBRA É SUFICIENTE PARA COLOCAR UMA BIELA UM POUCO MAIOR. ISSO DÁ MAIS COMPRESSÃO?
JOAO2015
JOAO2015
Mensagem por white house Sáb 18 Jul 2015, 17:58
João2015,
Se o motor é original,isto é nada foi trocado , a medida de 30 mm(este volume) é o que define a taxa de compressão do motor , grosseiramente falando.Voce diminuindo estes 30 mm a taxa de compressão aumenta.Agora, diminuir para quanto é que é a questão.Que aumenta a potencia ,aumenta.tem que ver se o motor suporta e se não quebra algum componente.Para colocar biela maior tem que ver tudo direito para não haver interferencia entre as partes,pistão batendo em valvulas,biela batendo na camisa, etc.Geralmente em motores ,dando uma leve rebaixada no cabeçote voce já consegue o aumento de taxa de compressão suficiente.
Idade : 73
