Trocar coroa original por Vortex 47
Tenho uma Srad 750 e gosto de fazer track day, se eu trocar a coroa para uma 47 ou invés da 45 original, o ganho em baixa aumenta consideravelmente?
Alguém já fez essa substituição?
Valeu.
Escobar
Valeu.
Escobar
Escobar- Participante
Data de inscrição : 11/08/2014
Re: Trocar coroa original por Vortex 47
Eu reduziria o pinhão e não aumentaria a coroa, a redução é menor e mais adequada.
Mas vc ñ vai ter ganho né, o que vai mudar é a relação de marcha, então vc vai poder passar a terceira mais cedo e manter o motor cheio...é bom em circuito travado.
Aí inverte o pedal câmbio e seja feliz
Berlindo escreveu:Eu reduziria o pinhão e não aumentaria a coroa, a redução é menor e mais adequada.
Berlindo,
Se trocar o pinhão que não tem ganho é isso?
Escobar
Não, assim vc pode reduzir a relação aumentando a coroa ou reduzindo o pinhão. Qquer alteração na coroa tem maior impacto do que no pinhão, se vc aumentar um dente na coroa certamente vai reduzir a relação mais do que colocando um pinhão com um dente a menos.
O ganho em si não existe, vc só muda o escalonamento de marchas, reduzindo a relação vc terá a primeira a segunda bem mais curtas, consequentemente terá as marchas trocadas mais cedo e isso seria legal se por exemplo vc estivesse estourando giro no meio de uma curva ou tendo q passar marcha no meio da curva, ou ainda tendo q antecipar a troca e passando marcha enquanto o motor ainda não está cheio antes de entrar numa curva.
Mas torque ou potência não vão mudar com a redução ou aumento da relação de marchas. O mapeamento do motor é o mesmo, ele vai continuar entregando a mesma força, só que com uma relação de marchas diferentes.
Em específico na sua moto, acho que aumentar a coroa vai fazer ela perder muito de final, justamente porque o impacto na relação de marchas é maior e as marchas altas vão vir mais cedo e "acabarem" mais cedo também, batendo no vermelho mais rápido.
» Vantagem coroa Vortex
» Modificar Coroa
» Troca da Coroa da B65
» COROA SRAD 750
» coroa pra srad 750
» Modificar Coroa
» COROA SRAD 750
