problema no encaixe ponteira esportiva
Boa noite galera. Tenho uma bandit 1200 S ano 2007/2008.
Comprei uma ponteira esportiva para minha moto. >>> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-612180453-escapamento-ponteira-wr-authentic-suzuki-bandit-600-e-1200-_JM
Ai fui lá e tirei a original. Logo quando tirei o cano saiu uma especie de palha de aço junto com o cano original, mas ela estava toda ferrada.
Aí começou o problema, o diametro do cano original é 2mm menor que o cano da ponteira que comprei.
Logo a palha de aço que aparentemente serve de ajuste não coube na nova ponteira.
Então coloquei o cano no encaixe da moto e ficou muito frouxo. Mesmo apertando a abraçadeira ao máximo ela não encostou.
O que faço para resolver essa folga que ficou ali ?
fabio_kbca- Participante
Re: problema no encaixe ponteira esportiva
Essa palha de aço é a junta de amianto que desmanchou.Tenta encontrar na concessionária outra junta,senão vai ficar vazando.Caso não encontre na suzuki,tenta encontrar de outra moto,o que importa é o diâmetro estar correto pra vedar.
Guto- Participante
Ai para colocar eu encaixo esta junta no cano da moto ou na ponteira ? Ou é indiferente, e basta encaixar e colocar um cano dentro do outro.
Boa noite.
Esse anuncio e pra bandit injetada, não vai servir mesmo, o encaixe e diferente, a carburada a ponteira e encaixada por dentro e a injetada e por fora. E o pior e o tamanho do cano e a curv que tbm muda. ok
MORAES(TL)- Moderador
Sério ?
Confirmei com o vendedor que preciso da ponteira para minha moto carburada. E ele me enviou um diferente do anunciado, pois pedi uma de 30 cm.
Conversamos via e-mail antes e ele mesmo me confirmou que estava enviando para o modelo da carburada. Até a nota veio com descrição "Ponteira Wr..... para Bandit 1200 carburada"
Mas tem sentido o que voce falou. Já que a ponta do cano é mais aberta, como se tivesse um encaixe para algo entrar dentro dela mesmo, e não o contrário.
vamos lá , se for o anuncio que postou as fotos são de motos injetadas !!!
observe a diferença entre os tamanhos e curvas.
Entendi. Amigo falei com o vendedor hoje e o mesmo me confirmou que mandou para bandit carburada.
O mesmo me indicou procurar a junta de aço para dar fixação. E ainda sim disse que vai verificar pois falei para ele da diferença de tamanhos do cano original para o cano da ponteira.
Também disse que irá verificar com a fábrica se pode ter havido algum envio equivocado de tamanho da ponta do cano.
Valeu por enquanto.
Valeu por enquanto.
manda a foto da ponteira que recebeu!
» Instalar ponteira esportiva em GSXR 1000 2015 - Dá problema?
» ponteira esportiva na GSX650F, perde a garantia do motor?
» Ufa! Ponteira esportiva na minha SRAD (969 Escape Racing)
» Ponteira esportiva 650F
» Escape original x ponteira esportiva
