Nivel do óleo e fluído de arrefecimento srad 750 14/15
Nivel do óleo e fluído de arrefecimento srad 750 14/15 Empty Nivel do óleo e fluído de arrefecimento srad 750 14/15
Mensagem por Daniel007 Sáb 20 Dez 2014, 13:16
Alguém poderia me ajudar a localizar o nível do oleo e do fluido do radiador ?
Tentei pelo manual mas não está tão claro assim ...
Daniel007
Nivel do óleo e fluído de arrefecimento srad 750 14/15 Empty Re: Nivel do óleo e fluído de arrefecimento srad 750 14/15
Mensagem por Luciano Santos Qua 24 Dez 2014, 16:35
Se for uma gsx650f é embaixo do banco, do lado do escape.
Luciano Santos
Mensagem por Pikes Peak Qua 24 Dez 2014, 19:27
Amigo. Com a moto reta sem estar pendendo para nenhum lado, com ela fria, proximo ao pedal do freio traseiro há uma janelinha transparente no motor. O nivel deve estar entre a marcação de maximo e minimo, geralmente com o nivel maximo se estiver com a quantidade especificada.
O nivel do liquido de arrefecimento, se abaixe olhando a moto de frente e olhe para o radiador da moto, do lado direito (da moto) na parte da carenagem preta que direciona vento para radiador, vai ter um raago sendo possivel verificar o nivel no reservatorio de expansão. De umas mexidas na moto para ver onde esta o nivel.
Pikes Peak
Mensagem por Daniel007 Ter 30 Dez 2014, 19:56
Pikes Peak escreveu:Amigo. Com a moto reta sem estar pendendo para nenhum lado, com ela fria, proximo ao pedal do freio traseiro há uma janelinha transparente no motor. O nivel deve estar entre a marcação de maximo e minimo, geralmente com o nivel maximo se estiver com a quantidade especificada.
Obrigado Pikes!!
Consegui com uma lanterna ver esse reservatório e pra minha surpresa o nível está abaixo do do L !!
E a moto é zero , isso não é normal , eh ? Que ferramenta eu utilizo para retirar a carenagem ? É muito complicado ?
Ou então pensando bem vou na concessionária e pedirem para completar ...
Daniel007
