Fluido Do radiador e oleo motor SRAD 750
Saverio RMX
Natão
danilo_menegon
rodrigo amaral
Fluido Do radiador e oleo motor SRAD 750 Empty Fluido Do radiador e oleo motor SRAD 750
Mensagem por rodrigo amaral Dom 02 Set 2012, 17:05
Fala galera, mais uma duvida que preciso que vocês me ajudem.
Qual melhor fluido para o radiador da SRAD 750? e Qual a quantidade que coloco??
Qual melhor oleo para o motor?
Valeu galera.. Abraco!!!
rodrigo amaral
rodrigo amaral
Fluido Do radiador e oleo motor SRAD 750 Empty Re: Fluido Do radiador e oleo motor SRAD 750
Mensagem por danilo_menegon Qua 05 Set 2012, 13:56
eu uso motocool coloquei 1 litro
danilo_menegon
danilo_menegon
Data de inscrição : 02/09/2012
Mensagem por Convidado Qui 06 Set 2012, 12:00
A maioria é só anti-ferrugem.. os que tem Anti-Fervura junto são melhores..
Mensagem por danilo_menegon Qui 06 Set 2012, 13:20
o que comprei e anti ferrugem e anti fervura
então creio que seja bom
alguém tem alguma outra marca a ser usado
danilo_menegon
danilo_menegon
Mensagem por rodrigo amaral Qui 06 Set 2012, 13:22
Ele e colocado puro ou diluido em agua?
rodrigo amaral
rodrigo amaral
Mensagem por Convidado Qui 06 Set 2012, 13:58
rodrigo amaral escreveu:Ele e colocado puro ou diluido em agua?
É vendido os dois tipos.. o mais fraco (mais barato) para você usar direto no radiador e o mais forte (mais caro) que é para usar diluído em água;
Mensagem por Natão Qui 06 Set 2012, 14:06
Óleo motor indico o Repsol Racing 10w50, se achar em algum lugar se não use o motul 5100 15w50.
Natão
Natão
Data de inscrição : 30/08/2012
http://www.natanlorenzi.com
Mensagem por Saverio RMX Qui 06 Set 2012, 14:47
Eu uso na minha moto de trilha o Motul Motocool Expert, puro. Antes usava aditivo para carros, até que, em uma trilha, fui abrir a tampa do radiador e acabei parando no hospital com queimaduras na mão. Depois deste fato fui descobrir que usar aditivos para carros pode dar problema em motos, pois o volume é bem menor e eles tem que fazer a troca de calor com mais eficiência. Não que os aditivos para carros sejam inferiores, mas, da mesma forma que existem óleos específicos para motores diesel e para carros, também existem óleos e fluidos de radiador específicos para motos. Desde que passei a usar o fluido específico, nunca mais min ha moto ferveu. Não tenho certeza, mas me parece que existe inclusive alguns que são específicos para motos de rua e outros para motos offroad (importados, é claro).
Saverio RMX
Saverio RMX
Mensagem por danilo_menegon Qui 06 Set 2012, 16:41
o que comprei esgotei o reservatório e adicionei ele puro
danilo_menegon
danilo_menegon
Mensagem por Cri-Cri Qui 07 Mar 2013, 22:12
Desculpa ressucitar o tópico, mas vai uma perguntinha besta: Como que vejo o nível da água ou fluido do radiador da SRAD? Tirar a tampa sem desmontar a carenagem, acho que não dá, estou certo? No manual fala do nível do reservatório, porém não entendi bem o desenho. Se alguém puder me ajudar, agradeço. Abraços!
Cri-Cri
Cri-Cri
Data de inscrição : 11/07/2012
Mensagem por Fandangos Seg 15 Abr 2013, 19:57
seco todo o sistema junto com o reservatorio de plastico que fica ao lado da moto. depois encho o radiador ate transbordar, ligo a moto eo radiador vai descer o nivel, complete ate a agua não descer mais(com a moto ligada) depois disso tampe o radiador e complete o reservatorio de plástico ate a marca indicada!lol!
Fandangos
Fandangos
Data de inscrição : 14/04/2013
Mensagem por Mack_Gixxer_750 Seg 15 Abr 2013, 20:22
não esqueça de tirar o ar abrindo o parafuso cabeça 10mm na bomba d'agua...
Mack_Gixxer_750
Mack_Gixxer_750
Data de inscrição : 18/06/2012
Mensagem por Fandangos Seg 15 Abr 2013, 20:32
vixeeee, nunca fiz isso!! é depois desse meu procedimento?
Fandangos
Fandangos
Mensagem por Fandangos Seg 15 Abr 2013, 20:36
Mack_Gixxer_750 escreveu:não esqueça de tirar o ar abrindo o parafuso cabeça 10mm na bomba d'agua...
acho q colocando o aditivo com a moto ligada ja tira o ar da bomba! correto?
Fandangos
Fandangos
Mensagem por Mack_Gixxer_750 Seg 15 Abr 2013, 20:37
bem, querendo ou não esse tende a subir, mas o sistema fica com ar por um tempo ate ir saindo, vc percebe pois o nivel do reservatorio sempre baixa, pois o radiador puxa pra dentro quando esfria...
Mack_Gixxer_750
Mack_Gixxer_750
Mensagem por NadoBrasil Seg 22 Abr 2013, 21:08
Favor me tire essa duvida, a minha quando fria o reservatório seca, quando ela esquenta o reservatório enche e fica no F, e minha moto as vezes chega a temperatura de 108 graus.
NadoBrasil
NadoBrasil
Data de inscrição : 02/10/2012
