Probleminha Gasolina/carburador
Olá, pessoal !
Preciso de alguma dica sobre o meu problema.
Depois que comecei a usar a gasolina Grid, minha moto tem apresentado problema de carburação toda semana ! Sintoma é o mesmo. depois de um tempo parada( so rodo fins de semana) , a aceleração da moto fica falhando entre 2000 a 5000 RPM. Já abri duas vezes o carburador e encontrei um tipo de geleia dentro das cubas. O filtro de gasolina está limpinho ! nao é sujeira ! o que poderia estar ocasionando isso ? Existe algum tipo de verniz no carburador que pode ter sido atacado pela gasolina ? Conhecem algum aditivo pra evitar essa formação dessa geléia ?
valeu.
valeu.
Mendão- Participante
Re: Probleminha Gasolina/carburador
Motivo,MIJOLINA!!! ao coloque Podium ou comum!
Mendão,
bom dia, evite usar gasolina aditivada, sua moto é carburada e voce fica alguns dias sem ligar, use sempre a Podium da BR, ou gasolina comum mesmo.
Sds
Sds
Luciano Cardoso- Participante
Boa tarde, Luciano e Bellizzi ! Esvaziei o tanque e estou usando a gasosa comum mesmo, aliás, sempre usava ela e nunca havia tido problemas.
O sintoma não desapareceu totalmente porque algum carburador deve estar com algum glice obstruído. Nao vou desmontar de novo nao . 3x ... chega !!
Limpar eh facil mas remover e instalar o carburador é um chute no saco !! Vou testar um tal bardhal clean gas que encontrei na net.
Obrigadão pela opinião de vcs !
» [MARAUDER] minando gasolina do carburador..
» Vazando gasolina carburador Bandit 1200 '06
» Indicador de Neutro no painel não acende
» Probleminha elétrico na B65
» Carburador
» Carburador
