Falando sobre GSX-1250FA x GSX-650F
+12
Wallysson
Riva1
romulocx
Xis
Bullet
NanauPaes
sergioh8
igor
16 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Boa tarde a todos,
possuo uma GSX-125FA e criei esse tópico para que a galera troque ideias e informações sobre esse modelo, pois de desde que a comprei não achei muitos comentários sobre ela, talvez seja porque tinha um tópico direcionado a ela!!!
O consumo, na cidade com meu estilo de pilotagem ela ta fazendo media de 14km/l em relação a 650F eu fazia 16km/l.
quanto ao desempenho ñ tenho o que reclamar, vc sente mesmo o desempenho nas saídas e retomadas, pois a final n é tão diferente da 650F a ñ ser pela rapidez que vc chega velocidade final, na 650F chegamos fácil aos 170 - 180km/h, com a 1250FA chegamos aos 200-220 fácil!
O seguro muito mais caro, o dobro do valor que cobrado na 650F.
Criei um canal no YouTube, IGOR MOTO DIADIA, no qual filmo o meu dia a dia com ela:
Abraço a todos!
Boa tarde a todos,
Abraço a todos!
Última edição por igor em Qui 16 Out 2014, 14:07, editado 1 vez(es)
igor- Participante
Re: Falando sobre GSX-1250FA x GSX-650F
Galera, só cuidado com o WOT das Bandit:
As 1250 roubam 37 KM/h e as 650 um pouco mais...
Com as relações originais.
Estou para conhecer painel mais ladrão que os da suzuki rsrs. Estou na terceira. Tudo mentiroso rsrsrs
Baeta- Participante
como assim?
Hans Blackbullet escreveu:Galera, só cuidado com o WOT das Bandit:
Hans, como assim rouba? tipo esta marcando 190 e na verdade são 153?
Valew
sergioh8- Participante
Data de inscrição : 07/03/2014
Todos os carros e motos é pra marcarem em torno de 10% de erro.
Utilize as lombadas eletrônicas ou GPS pra aferir essa diferença.
Wallysson- Participante
Wallysson escreveu:Todos os carros e motos é pra marcarem em torno de 10% de erro.
Se utilizar a lombada eletrônica dá para recorrer depois alegando "aferição"? rs
Sim, irmão, exatamente.sergioh8 escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Galera, só cuidado com o WOT das Bandit:
Valew
Se voce alongar a relação delas, chegarão bem mais perto da velocidade real.
Se voce encurtar a relação, piora muito.
Já viu aquelas Bandits e Hornets no Utube que dão 299? Põe uma coroa com dois dentes a mais nelas e vai pra pista.
O painel vai marcar 299 e a moto vai estar com uma diferença maior ainda, algo tipo 120...
A relação original dá aproximadamente esses 37 km/h de erro, significando que voce estará a míseros 153 quando marcar 190.
Faça o teste, é até bom para vermos se ainda há diferença entre um painel e outro, porque ainda desconfio disso também.
É só instalar o GPS na sua moto e conferir...
No carro dá no máximo 10% mesmo.
Hans Blackbullet escreveu:Sim, irmão, exatamente.sergioh8 escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Galera, só cuidado com o WOT das Bandit:
Valew
Ja tinha feito esse teste com 650f a 80km/h o GPS marcava 70km/h...
Percebi tbm que essa diferença é dada em porcentagem, ou seja, a ñ significa que se estivermos a 200km/h estaríamos a 190km/h e sim 175km/h.
Quanto a 1250fa ñ fiz esse teste do tipo ainda, mas acredito que seja no mesmo esquema.
igor- Participante
Ma minha esta dando uma diferença de 8km para o gps até 200 depois passa para 10km acima dos 200...
Davidson Cabral- Participante
Data de inscrição : 27/09/2013
Quantos dentes tem a coroa da sua moto?Davidson Cabral escreveu:Ma minha esta dando uma diferença de 8km para o gps até 200 depois passa para 10km acima dos 200...
A minha tá roubando igual a sua agora, mas com coroa de 42 dentes.
A original de 43 dentes roubava bem mais
Boa tarde,
Estou com uma GSX 1250 FA 2016 tirei zero esta com 700 km ja realizei 3 medias com ela 1º 15km/l 2º 13km/l 3º 15km/l abastecendo somente com podium.
Gostaria de dicas para moto, agora esta toda original.
AB GSX 1250FA 2016- Participante
Data de inscrição : 25/04/2017
AB, tenho uma FA tb e uso apenas gasolina comum, quando estou em role algumas vezes coloco a Grid.
Minhas médias estão na faixa dos 15 a 16km/l, andando entre 100 a 230km/h.
Também está toda original.
Coloquei está semana a ponteira esportiva, vou ver como a FA se comporta agora.
Devo colocar slide em breve.
ebogner- Participante
vou acompanhar o tópico, porque penso muito em comprar uma FA depois que trocar minha B125S, porque gostei muito da bandit, e como a FA tem ABS, indicador de marcha e carenagem inteira deve ser bem melhor que a minha heheheheh. Não que a minha seja ruim, apenas comparando as duas motos, que são semelhantes.
Andre_B12- Participante
» GSX 650F 0km ou GSX-1250FA Semi nova?
» Sobre GSX 650f !!!
» Vamos esclarecer isso sobre a GSX 650F !!!!
» Várias Perguntas sobre Mecanica. GSX 650F
» GSX-1250FA 0km por R$32.900
Página 2 de 2
