Comprei a moto e agora?
+5
adautojunior
RafaB12!!
Bullet
Alex lacerda
9 participantes
Galera boa tarde sou novo no fórum e tive o privilégio de adquirir uma (nave) B12 2007, tenho algumas dúvidas: gasolina aditivada ou comum, precisa esquentar o motor antes de sair? quais os cuidados essenciais?obrigado desde já, sei que surgirão outras dúvidas e estarei postando
P.S. desculpe se este não for o lugar pra postar dúvidas.
Contagem MG
Contagem MG
Alex lacerda- Participante
Data de inscrição : 09/10/2014
Re: Comprei a moto e agora?
Sua B12 é carburada né.
Tive uma 2008 (carb) e só abastecia com Comum, usei pódium uma vez e fudeu tudo, tive q abrir os carburadores pra tirar a meleca q virou aquilo.
Esquentar nao precisa...mas se for sair com ela fria, não abuse muito dos giros (rpm) ate esquentar, e cuidado ao fazer curvas em baixa velocidade, se a moto apagar vc pode cair.
No mais, encha o tanque e aproveite, essa moto é fantástica!
Gasolina comum sempre!
Eu sempre esperei um pouquinho para esquentar e sair, evita que ela falhe por estar muito fria...
Não esqueça de lubrificar a corrente com óleo (de preferência Motul Chain Lube), como a corrente dela tem retentores se lubrificar com graxa não vai atingir as partes internas da corrente e vai danificar mais rápido... Se lubrificar com Motul tem que esperar 15 minutos antes de rodar com ela...
Posta uma foto dela pra nós!
Boa sorte!
Boa sorte!
RafaB12!!- Participante
Alex,
bom dia, eu tenho uma Bandit 1200N 2006, carburada tambem igual a sua, eu nunca usei outro tipo de gasolina alem da Podium, a moto as vezes fica até mais de uma semana parada, nunca tive problema nenhum, sempre pegou de primeira de manha, basta acionar o afogador e dar a partida, voce deve esquentar durante uns 30 a 40 segundos numa rotação média de até 2,5mil RPM no máximo, depois pode soltar o afogador e deixar ela em marcha lenta e pode rodar, mas não abuse dos giros altos nos primeiros minutos como falou nosso amigo Bullet, como voce comprou a moto agora, o ideal é voce fazer uma revisão nela, trocar oleo e filtros (ar e oleo), se estiver falhando ou dando trabalho pra funcionar pela manha, mande olhar as velas e limpeza e equalização dos carburadores, leve pro mecanico seu de confiança, mande conferir as pastilhas de freio, os fluidos de freio e embreagem, ajuste e lubrificação da corrente, da caixa de direção, calibrar os pneus... isso seria o básico, mas se for fazer uma geral ai vem troca do óleo das bengalas, lubrificação das rodas e eixos, balanceamento das rodas....etc etc..
No mais é só montar, acelelar com prudencia porque a moto é muito bruta, e ser feliz!!!
Abraços..
Abraços..
Luciano Cardoso- Participante
Boa dia, agradeço a cada um que dedicou em me ajudar procurarei segui sempre as dicas dos mais experientes para errar menos valeu mesmo, Bullet, rafaB12 e Luciano.
Fala Alex, blz? parabéns pela criança, maquinão!! Tive uma 650s do mesmo ano da sua, peguei ela com 5 mil km, sempre usei adtivada, nunca tive problemas com carburador nem pra pegar de manhã em dias frios, isso funcionou comigo, mas cada moto é cada moto e cada um cada um, curta muito a motoca!!!
adautojunior- Participante
Seja bem vindo bro.
Use gasolina comum de boa procedência.
Pode de vez em quando colocar um aditivo para combustível, também confiável.
Parabéns pela máquina, não é nave não, é bem na mão.
Grande abraço.
Grande abraço.
Tenho 2007 - 1200 e sempre na gas. Comum. A moto não precisa fazer nada (é um monstro de berço) Como todo veículo ligue espere um tempo para o óleo subir e bom rolê
Daniel H13- Participante
cara uma dica como alguns disseram andam só com gas comum e outros com aditivada....
eu percebi uma coisa com a minha, é sempre o seguinte ou uma ou outra, nao alterne entre as gasolinas.....eu uso só a comum um dia coloquei aditivada e na hora de ligar ela já não ligou deboa tive que dar um puxadinha no cabo pra ela ligar........ai fiz o teste rodei com aditivada um mes a moto ligava de boa nao dava trabalho, ai um dia coloquei comum e deu o mesmo b.o problema pra ligar não ligava sem dar uma aceleradinha.....isso pq a injeção acostuma com um combustível e ao colocar outro ela nao reconhece de imediato até ela fazer a leitura a moto chia....cara e felicidade pra você a minha uma 650s2011 posso dizer que sou mais um super feliz proprietário de bandit essa moto é show demais só troco a minha por uma 1250 pq se a 650 é bruta desse jeito imagino a 1250, você já foi mais corajoso foi direto pra 1200 é muito bruto pra quem nunca teve uma......
romulocx- Participante
Moto carburada tem que ter um cuidado extra, ligar pelo menos 3 vezes por semana pra "fazer rodízio" da gasolina da cuba.
Tenho um GSX750F e sei como é, mas fique tranquilo.
Twinbooster- Participante
Data de inscrição : 28/01/2014
» Comprei minha Bandit!! (Brasilia) - Agora com as fotos!
» Nunca andei de moto e comprei uma gsxf 750
» Trocar de moto? e agora ... opiniões !!!
» Vou viajar e a moto vai ficar, e agora?
» Quantos KM sua moto tem e problemas apresentou até agora?
