troca fluido freio bandit 2007
caros colegas, queria fazer a troca do fluido freio dianteiro e traseiro da minha bandit 2007, gostaria de saber se o procedimento é o mesmo de sangria do reservatorio, completar e soltar o parafuso para escoa-lo ate que se apareça a cor do novo oleo, fechando o mesmo e completando o nivel? o procedimento serve para o dianteiro e traseiro? quanto preciso de fluido para o dianteiro e traseiro? alguem me ajuda? procurei topico tuto de como fazer troca fluido do diant e traseiro e nada.
regisbom- Participante
Data de inscrição : 24/04/2014
Re: troca fluido freio bandit 2007
é tranquilo de tudo fazer isso, abra os reservatórios, com uma esponja, pode ser aquela da cozinha, nova, retire o oleo que está no reservatorio, complete, pegue uma mangueira e atarrache no parafuso de sangria, e a outra ponta da mangueira coloque dentro de uma garrafa pet, no parafuso de sangria eu acho que é cahve 8, contiuando, depois de completar o reservatorio, de uma bombadas no freio e segure a manente pressionada, abra o parafuso da sangria, o oleo vai descer e a manete tb, nao solte a manete e feche o parafuso, complete novamente o reservatorio, ai vc vai fazendo isso até sair oleo novo pela mangueira
Na frente eu faço primeiro do lado direito e depois do lado esquerdo, vc pode fazer o traseiro e da embreagem também, com 500ml faz tudo e ainda sobra
JCesar GS500- Participante
JCesar GS500 escreveu:é tranquilo de tudo fazer isso, abra os reservatórios, com uma esponja, pode ser aquela da cozinha, nova, retire o oleo que está no reservatorio, complete, pegue uma mangueira e atarrache no parafuso de sangria, e a outra ponta da mangueira coloque dentro de uma garrafa pet, no parafuso de sangria eu acho que é cahve 8, contiuando, depois de completar o reservatorio, de uma bombadas no freio e segure a manente pressionada, abra o parafuso da sangria, o oleo vai descer e a manete tb, nao solte a manete e feche o parafuso, complete novamente o reservatorio, ai vc vai fazendo isso até sair oleo novo pela mangueira
valeu mto obrigado pela ajuda!
Veja bem cara, se for só para substituir o fluído o passo pode ser esse que o JCesar falou, digo isso porque costumava fazer da mesma forma, e nunca tive problema nenhum, porém depois que eu deixei a minha moto na mão de um profissional para fazer esse trampo, nunca mais coloquei a mão de tanta vergonha. Porque? Porque nesse processo o que a gente faz é somente o trabalho de substituir o fluido velho pelo novo. Agora te pergunto: E a limpeza do sistema como fica? Vou te dizer, como tem impurezas. O mecânico que fez o serviço desmontou tudo e limpou pecinha por pecinha, o que eu jamais imaginei fazer. Depois dessa vi que eu era um verdadeiro "mexânico" muito meia boca.
Matias- Participante
Fiz exatamente como no video tudo certo
https://www.youtube.com/watch?v=UNJZQGSz5F8
Daniel H13- Participante
CAROS AMIGOS,
FIZ TODO O PROCEDIMENTO, MAS CONTINUOU IGUAL A ANTES MEU FREIO QUANDO MUITO UTILIZADO , ELE FALHA O PEDAL, VAI LA EMBAIXO, TROQUEI O FLUIDO COLOCANDO DOT 5.1, VOLTOU A FALHAR QUANDO UTILIZO DE FORMA SEVERA, O QUE PODE SER?
Cara acredito que você está abusando demais da utilização do freio traseiro, geralmente se utiliza mais o sistema dianteiro, e o traseiro em um caso ou outro. Agora se você quiser gastar um pouco, você pode trocar os flexíveis, por um com malhas, os conhecidos aeroquipes. Você vai sentir diferença, mas na minha opinião uma simples mudança de forma de frenagem já vai te ajudar muito. Procura fazer o mesmo circuito utilizando mais ou somente o freio dianteiro, você vai ver que tem freio de sobra quando confia mais nos freios dianteiros.
Matias, eu tb acho.rsrsr acho que a forma de pilotagem e exigencia do freio traseiro pode sim estar comprometendo. mas uma duvida se usar muito ele, qdo aquece em todas o pedal vai la embaixo e passado uns minutos frio ele volta ao normal?
Matias escreveu:Cara acredito que você está abusando demais da utilização do freio traseiro, geralmente se utiliza mais o sistema dianteiro, e o traseiro em um caso ou outro. Agora se você quiser gastar um pouco, você pode trocar os flexíveis, por um com malhas, os conhecidos aeroquipes. Você vai sentir diferença, mas na minha opinião uma simples mudança de forma de frenagem já vai te ajudar muito. Procura fazer o mesmo circuito utilizando mais ou somente o freio dianteiro, você vai ver que tem freio de sobra quando confia mais nos freios dianteiros.
Sim pelo menos na bandit, isso já aconteceu comigo num pista bem travada, por sei lá o que eu comecei a utilizar demais o freio traseiro, não demorou muito, estava totalmente sem freio traseiro, um colega chegou e disse mas porque você tá utilizando o freio traseiro desse jeito, pronto, mudei a postura e sempre que precisava tinha freio de sobra, nunca mais passei susto.
» Troca dos discos de freio da Bandit 1200 2007???
» Troca de Fluido Freio Traseiro.
» tutorial troca reservatório de fluído o freio
» Fluído de Freio - Bandit 650
» Troca fluido embreagem Bandit 650
