Hayabusa falhado entre 2.700 e 3.000 giros
decapa
iodelson
Gente alguém poderia me dar uma luz. Minha hayabusa 2007 só falha entre 2.700 e 3.000 giros. Se apertar o punho vai embora sem problema, mas se mantiver nesta faixa fica soluçando. Já troquei 2 cachimbos que estavam com um pequeno vazamento. Troquei as velas por iridium. O filtro de ar é original e novo. O escape é Daut Race. Por ultimo o mecânico sem fazer teste me condenou a bomba de gasolina. Agora estou na dúvida porque uma bomba não é tão barata. Ah! ela está com 13.000 km. Ah! lembrei de mais uma... Já fiz a limpeza dos bicos.
iodelson- Participante
Idade : 74
Re: Hayabusa falhado entre 2.700 e 3.000 giros
Se não me engano, essas busa vovó a iridium necessita ajustar a mistura. Se fosse bomba, daria em alta a falha também, não?
decapa- Participante
Ok vou mandar verificar. Obrigado pela dica.
Idade : 74
Mede a bomba e veja se esta com 3 bar....vc pode mandar adaptar um refil de carro se for o caso....veja o código de erros no painel fazendo a ponte com um fio no plug branco debaixo do banco...liga a moto e veja no manual o codigo( c )se tem algum erro...e a posicao do sensor tps..
ed1100n- Participante
Pode ser varias coisas ate mesmo o cdi ter entrado em curto pelo problema com as bobinas...mas comece do básico ja falado...
Eu tenho esse problema com minha srad 750 ano 2001. Ela só apresenta falha entre 2.000 e 2.300rpm fora disso mais nada e qdo abre um pouco mais o acelerador não apresenta... minha moto tem filtro esportivo e escapamento Yoshimura. Consultei dois mecânicos de ponta aqui na minha região.. o 1º disse que era ajuste e só é possível com o o power commander (o duro que não acho para o ano dela e me falou que de outro ano não da certo), o 2º já disse que eu teria que verificar sonda lambda, taxa de queima das velas entre outros... To em cima do muro até agora!!! rsrs
regis pasqualato- Participante
hayabusa acelerenado sozinha e falhando
OLÁ AMIGOS...MINHA HAYA 10/11 ESTA COM UMA FALHA HORRÍVEL....LIMPEI O TANQUE E COLOQUEI PÓDIUM E O PROBLEMA CONTINUA...ELA APAGA E FICA OSCILANDO GIRO....ESTÁ TODA DOIDA....ALGUEM TEM ALGUMA DICA...???
thunder_zimba- Participante
Data de inscrição : 14/12/2015
entrada de ar falsa da esses sintomas
Charger- Participante
» embreagem patinando entre 6 e 9 mil giros ( gs 500 )
» Cortando aceleração a 10 mil giros
» 650F, RATEANDO AOS 7 MIL GIROS?
» Velocimetro e conta-giros pararam Hayabusa 07
» (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
