Barulho estranho no motor da Gsx650f
+15
Alessandro Rodrigues
Wallysson
Luigi-FOL
Sérgio Santiago
jony gixxer
igorpbs
Cleiton
Gordo13
Joelcio
Demerson
Ernani
ProSoft
oyabrug
19 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Olá pessoal!
Tenho uma Gsx650f há um ano quase e hoje voltando de uma viagem comecei a escutar um barulho que antes não escutava.
Quando saio na primeira marcha, o barulho parece um pouco com o barulho quando andamos num carro de ré.
Na primeira percebo mais até uns 3.000 rpm, na segunda marcha já escuto menos... O que será?
Não sei deu pra entender como é esse barulho!!
Olá pessoal!
oyabrug- Participante
Data de inscrição : 23/07/2013
Re: Barulho estranho no motor da Gsx650f
Bem amigos, se o barulho que o amigo se refere é parecido com um carro de ré, esse barulho é proveniente das engrenagens do câmbio, que por tere dentes retos fazem tal barulho como a engrenagem da ré da maioria dos carros que tbm possuem dentes retos. Engrenagens elicoidais fazem menos barulho, mas não agüentam tanta potência. Isso é normal, o barulho deve ter ficado mais alto devido a troca do lubrificante que é o mesmo que lubrifica as engrenagens da caixa.
Alessandro Rodrigues- Participante
Em relação ao barulho tec, relacionado ao se desligar o motor da motocicleta é proveniente da engrenagem de partida do motor de arranque, que ao se desligar o motor quando ele gira sem a parte elétrica da moto desligada tende a dar um pequeno retrocesso que faz dar um pequeno golpe no sentido contrário ao giro normal do motor e essa engrenagem gira livre no sentido correto do motor quando ligado e trava no sentido oposto. Nesse caso quando há esse pequeno golpe contrário a direção de giro do motor a engrenagem trava e passa a rotação para o motor de arranque que da um pequeno estalo pois essa transmissão é feita por duas engrenagens até chegar no motor de arranque. Tal barulho é normal tbm.
A solução pra tudo isso é escape esportivo!
Berlindo escreveu:A solução pra tudo isso é escape esportivo!
x2
JoHnny- Participante
Luigi-FOL- Participante
Data de inscrição : 29/07/2014
ja passei por isso! é um parafuso desgramado da mistura da porca ar do pistao3-1-2, fica debaixo da bateria! pode conferir.
decapa- Participante
Última edição por jony gixxer em Sex 03 Out 2014, 09:28, editado 1 vez(es)
A minha GSX faz o mesmo barulho descrito pelo colega, e só quando anda, tipo um zunido como se o rolamento do pinhão estivesse seco e o barulho incomoda porque é muito alto. O curioso é que com ela no cavelete engato todas as marchas e o barulho não aparece, mas é só colocar ela pra rodar que volta tudo. Isso não é normal, pois tive duas bandit e uma outra GSX que não apresentaram esse barulho. Até agora não encontrei ninguém que me dissesse exatamente do que se trata, muito menos que apresentasse a solução pra isso.
elzebad- Participante
Data de inscrição : 04/02/2013
Bem, como descrito o barulho só se dá com a moto andando, isso se deve ao peso nas engrenagens e dependendo do ajuste de cada motor e caixa de marchas pode roncar mais ou menos, mas mesmo assim é normal. Quem já andou em veículos altamente preparados com caixas de marchas especiais com engrenagens de aço forjado e dentes retos sabe muito bem que faz barulho. Vai depender do casamento das engrenagens fazer mais ou menos barulho.
» BARULHO ESTRANHO NO MOTOR DA BANDIT 1200 RESOLVIDO!!!! VALEU
» [Resolvido]Ajuda - Barulho estranho motor da Bandit
» Barulho estranho na srad 750 !?
» Srad barulho estranho
» Barulho estranho na GSX 1000 / 2009
Página 2 de 2
