Barulho estranho no motor da Gsx650f
+15
Alessandro Rodrigues
Wallysson
Luigi-FOL
Sérgio Santiago
jony gixxer
igorpbs
Cleiton
Gordo13
Joelcio
Demerson
Ernani
ProSoft
oyabrug
19 participantes
Olá pessoal!
Tenho uma Gsx650f há um ano quase e hoje voltando de uma viagem comecei a escutar um barulho que antes não escutava.
Quando saio na primeira marcha, o barulho parece um pouco com o barulho quando andamos num carro de ré.
Na primeira percebo mais até uns 3.000 rpm, na segunda marcha já escuto menos... O que será?
Não sei deu pra entender como é esse barulho!!
oyabrug- Participante
Data de inscrição : 23/07/2013
Re: Barulho estranho no motor da Gsx650f
Será o barulho da caixa? A minha tem um barulho assim também. Prestando atenção dá pra ouvir, principalmente em baixa, quando acelera.
ProSoft- Participante
Barulho estranho no motor da GSX é pleonasmo. rs.
Ernani- Participante
ProSoft escreveu:Será o barulho da caixa? A minha tem um barulho assim também. Prestando atenção dá pra ouvir, principalmente em baixa, quando acelera.
Poxa parceiro, será que é isso?
Estranho que não dava pra ouvir esse barulho, ontem voltando da viagem comecei a ouvir.
Ela não tinha esse barulho.
Ernani escreveu:Barulho estranho no motor da GSX é pleonasmo. rs.
Minha moto é 2009/10 e não tinha barulhos estranhos.
Esse é o primeiro.
Único barulho que escutava, anormal, era da bolha vibrando com a aceleração mas acostumei.
Não aconteceu com mais ninguém?
Ninguém sabe o que pode ser?
A minha começou fazer um barulho estranho até que num rolé fez um barulhão, levei no mecânico e era vela suja, havia rodado 5 mil com as velas de iridium. Segundo ele é combustível ruim de postos de estradas, limpou e ficou zero.
Demerson- Participante
.Demerson escreveu:A minha começou fazer um barulho estranho até que num rolé fez um barulhão, levei no mecânico e era vela suja, havia rodado 5 mil com as velas de iridium. Segundo ele é combustível ruim de postos de estradas, limpou e ficou zero.
Demerson, refere-se ao mesmo barulho que eu citei??
Parecido com o barulho de um carro na marcha ré?
O barulho não seria parecido com esse "apito" da ninjinha?
https://www.youtube.com/watch?v=JTwnIMwcjJ4#t=66
Na ninjinha é bem mais alto, mas pra mim é barulho da caixa de câmbio.
Aparece mais nas marchas baixas, quando está em rotação baixa e acelera, depois o barulho do motor se sobrepõe.
Na minha Bandit apareceu um ruído parecido com o que você descreve, parecia vir do câmbio, como a relação já tava bem gasta imaginei que fosse por isso. Antes mesmo de trocar a relação o ruído sumiu, após a troca também nunca mais retornou.
Joelcio- Participante
Fato rsssss a minha é 95 quando liga com o motor frio é uma bateção desgracenta, ai depois que o oleo esquenta fica so o barulho de maquina de costura singer que a minha avo tinha nos anos 80 rssssss
Gordo13- Participante
O barulho no motor da 650F é normal pois esses motores são barulhentos mesmo. Pode ser relação chegando ao fim ou com pouca lubrificação.
hahahahaha....boa
Cleiton- Participante
Data de inscrição : 22/10/2012
Cleiton escreveu:hahahahaha....boa
ProSoft escreveu:O barulho não seria parecido com esse "apito" da ninjinha?
Exatamente, bem parecido com este só que só percebe na primeira marcha e na segunda as vezes.
Não sei se é porquê coloquei desta vez um óleo diferente...
Joelcio escreveu:Na minha Bandit apareceu um ruído parecido com o que você descreve, parecia vir do câmbio, como a relação já tava bem gasta imaginei que fosse por isso. Antes mesmo de trocar a relação o ruído sumiu, após a troca também nunca mais retornou.
Éhh, na última troca de óleo eu coloquei uma marca diferente, coloquei um semi sintético 15w50, não sei se pode ser isso.
Gordo13 escreveu:Ernani escreveu:Barulho estranho no motor da GSX é pleonasmo. rs.
No seu caso amigo se vc começar a usar militec, uns 70% desse barulho na partida a frio vai sumir, pelo menos foi o meu caso. Mas como seu motor já é meio antiguinho deves usar um bocado abaixo do recomendado inicialmente, pois além de diminuir o atrito entre as peças metálicas e limpa as impurezas do motor.
igorpbs- Participante
Obrigado pela dica mas eu jamais colocarei Militec nas minhas motos ainda mais no caso da F que é uma vovozinha é so oleo e Ipiranga 20w50SG de 9-10 conto o litro,
e aquele barulhinho que faz quando se desliga as GSX650F e bandits 650??? aquele TEC que faz no motor.... alguem sabe dizer oque é?
jony gixxer escreveu:e aquele barulhinho que faz quando se desliga as GSX650F e bandits 650??? aquele TEC que faz no motor.... alguem sabe dizer oque é?
É a contração rápida dos tubos coletores do escapamento devido a queda brusca de temperatura.
Sérgio Santiago- Participante
Sérgio Santiago escreveu:jony gixxer escreveu:e aquele barulhinho que faz quando se desliga as GSX650F e bandits 650??? aquele TEC que faz no motor.... alguem sabe dizer oque é?
Perfeito....parabéns!
legal, por isso e bom conversa com quem entende dos paranaue..!! valew man..!!! tiro uma purga de traz da minha oreia....kkkk
Um "Téc" só ? A minha faz alguns, dá pra escutar de longe kkkkk
Luigi-FOL- Participante
Data de inscrição : 29/07/2014
Leva ela num mecânico. Deve ser relação gasta...
Wallysson- Participante
» BARULHO ESTRANHO NO MOTOR DA BANDIT 1200 RESOLVIDO!!!! VALEU
» [Resolvido]Ajuda - Barulho estranho motor da Bandit
» Barulho estranho na srad 750 !?
» Srad barulho estranho
» Barulho estranho na GSX 1000 / 2009
