GS500 2009 Esquentando Muito
ThiagoFeitoza
GS500 2009 Esquentando Muito Empty GS500 2009 Esquentando Muito
Mensagem por ThiagoFeitoza Qui 02 Jan 2014, 12:12
Fala Pessoal, beleza?
Dei uma pesquisada aqui na comunidade, mas não encontrei nada relativo à minha dúvida.
Agora no verão, minha GS500 2009 sofre um pouco com o calor quando ando pela cidade. Ela aquece muito e fico com medo de judiar muito dela, já que em baixa velocidade ela não pega ar, consequentemente, esquenta muito.
Gostaria de saber se alguém tem alguma dica para resfriá-la um pouco mais quando em baixa velocidade. Alguma dica?
Valeu.
ThiagoFeitoza
Data de inscrição : 20/12/2013
GS500 2009 Esquentando Muito Empty Re: GS500 2009 Esquentando Muito
Mensagem por Berlindo Qui 02 Jan 2014, 12:33
Cara, o motor da GS é arrefecido a ar e óleo. Um projeto de motor dos anos 80 que se faz eficaz até hoje.
Não deve se preocupar com o arrefecimento dela, caso mantenha a manutenção em dia. Óleo de boa qualidade e trocado no prazo, carburador limpo e regulado corretamente, até velas novas e na especificação correta, são itens que influem num bom arrefecimento (ou não causam problemas de).
Mesmo andando em trânsito intenso, não é para ter problemas com isso. Fato é que seria muito bom se a GS tivesse um radiador de óleo, isso talvez faria com que as qualidades do óleo fossem melhor mantidas e até reduzisse um pouco o consumo normal de óleo que essa moto tem. Porém garantindo os cuidados necessários, não estará reduzindo a vida útil ou prejudicando o motor nos dias quentes. A GS é um trator, mecânica forte e durável.
Mensagem por ThiagoFeitoza Qui 02 Jan 2014, 12:43
Muito obrigado pela informação, Berlindo.
Sempre procuro manter a manutenção em dia, mas tinha um receio de causar algum estrago no motor. Fico mais tranquilo agora.
Antes eu usava óleo Motul, mas com algumas pesquisas (e experiências ruins) abandonei esta marca, trocando para o Lubrax, que achei muito melhor (tem um consumo menor e não fica fino tão rápido).
Velas de Iridium tendem a esquentar mais o motor?
Obrigado pela ajuda.
ThiagoFeitoza
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Qui 02 Jan 2014, 13:45
eu uso velas de iridium na minha, não senti diferença alguma pras velas normais em questão de temperatura do motor, a moto ficou melhor em retomadas, funcionamento, e ficou um pouco mais economica tambem.
Data de inscrição : 03/10/2013
Mensagem por ThiagoFeitoza Qui 02 Jan 2014, 14:39
Show de bola, Marcelo.
Qual a média de km/l ela tá fazendo?
A minha fez 30 km/l numa viajem de 250 km aqui em SP.
ThiagoFeitoza
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Qui 02 Jan 2014, 15:24
VISH, NEM FIZ MÉDIA DELA AINDA,EU COMPREI ELA EM JUNHO, E NÃO LIGO MUITO PRA MÉDIA, SÓ ABASTEÇO E ANDO, MAS AINDA VOU FAZER UM DIA RSRS, EU DIGO QUE ELA FICOU MAIS ECONOMICA PELO TEMPO QUE LEVO PRA ABASTECER, ANDO BEM MAIS ATÉ ENCOSTAR NO POSTO.
MAS EM UM PASSEIO DE 280 KM EU GASTEI UM TANQUE DE GASOLA. ACREDITO QUE ELA FAZ ENTRE 16 Á 18 COM GARUPA E ANDANDO Á 140.
Mensagem por legpreg Sáb 11 Jan 2014, 10:24
Pois é tenho, uma Gs500 2008 , morro em Natal RN, aqui é quente, Berlindo falou tudo, cuida da manutenção dela, e manda ver é uma moto muito resistente, vendida por muitos anos em muitos países! Ótima moto, só não descuida do óleo, a Gs teM CARACTERÍSTICA de consumir um pouco de oleo nessa condições!
Sobre o consumo que Thiago comentou! 30 KM/l acho muito difícil, a minha faz 16 a 19 , mas eu ando forte, a minha não faz trinta nem se for só na ladeira!
FLW
legpreg
legpreg
Mensagem por YUJI Sáb 11 Jan 2014, 10:55
ThiagoFeitoza escreveu:Show de bola, Marcelo.
 Razz Razz Razz
Conheço um cara que não faz 30km/l nem com Yes 125...
Mensagem por ThiagoFeitoza Sáb 11 Jan 2014, 22:26
legpreg escreveu:Pois é tenho, uma Gs500  2008 , morro em Natal RN, aqui é quente, Berlindo falou tudo, cuida da manutenção dela, e manda ver é uma moto muito resistente, vendida por muitos anos em muitos países! Ótima moto, só não descuida do óleo, a Gs teM CARACTERÍSTICA  de consumir um pouco de oleo nessa condições!
 FLW
É então, também me assustei um pouco quando fui abastecer. Mas foi o que deu.
Só fazer a conta aí, São José dos Campos - SP até Limeira - SP, gastos 7,8 litros. Ainda dei um bom role dentro da cidade antes de abastecer.
Mas é aquilo, de sexta andando a 120 bem na moral.
ThiagoFeitoza
Mensagem por ThiagoFeitoza Sáb 11 Jan 2014, 22:27
YUJI escreveu:
 Razz Razz Razz
Se limitar tudo que é marcha e não souber andar direito, nem Biz faz.  Wink
ThiagoFeitoza
Mensagem por Daniel Trigo Sáb 11 Jan 2014, 23:40
Eu tive uma 2008 motinha show de bola!!num tenhu oq reclamar, ela em baixa esquenta mesmo pelo fato de ser refrigeração a ar, mas como o amigo Berlindo disse, uma boa manutenção na moto é tudo!
abraço.
Daniel Trigo
Daniel Trigo
Data de inscrição : 16/04/2012
