Instalando Slider na Bandit 1250 2009
Povo.
preciso instalar um slider na minha bandit.
ontem num rolé passamos em um buraco enorme na curva e nao deu outra. chão. Por sorte nao cai, mas a esportiva que tava junto deu uma arrastadinha. :/ mas nao quero arriscar e vou colocar o slider.
como minha moto tem protetor de motor eu nao descobri aonde devo colocar o slider. preciso de ajuda.
[img( 600px,600px)][/img]
[img(600px,600px)][/img]
vaaaaleu. obrigado
dany.capone- Participante
Re: Instalando Slider na Bandit 1250 2009
Bom na minha opinião eu colocaria os Slider's da GSX-650F pois ficam posicionados acima dos coletores de escape como na foto abaixo...
Regis Guerreiro- Participante
vc pode usar no mesmo local onde vc prendeu o protetor de motor , a base do slider é curvada, o parafuso que precisa ser maior basta comprar uma barra roscada no mesmo diâmetro medir e cortar.
Caso a curva do slider não seja suficiente para dar a volta no protetor de motor vá a um serralheiro e procure por um pedaço de Perfil tipo U com a espessura da chapa resistente a mande cortar e dar acabamento. Garanto que o perfil é muito ms resistente que esses que vem no slider original.
valew
valew
Rolney Araújo- Participante
» Slider da GSX 650 F na Bandit 1250 ?
» Tanque Bandit S 650 2006 x Bandit 1250 2009
» SLIDER BANDIT 650 INJETADA (2009)
» Slider Bandit 650S 2009 injetada
» Catálogo de peças da Bandit 1250/S 2007/2009 em PDF
