Slider Bandit 650S 2009 injetada
+3
fabiowood
Gil Costa RJ
7 participantes
Alguem conhece esse slider?
Algum tipo de experiencia com ele?
Comprei pela net; não é dos mais caros; depois que chegou foi que percebi que a montagem dele é totalmente diferente do normal... Eles ficam bem alto. Passa uma sensação que protege, mas se alguem ai puder enviar alguma noticia seria melhor.
Eu fico puto com essas histórias de slider cenográficos....
abs Gil Costa
abs Gil Costa
Gil Costa RJ- Participante
Re: Slider Bandit 650S 2009 injetada
Pela fixação e montagem, não parece ser só de enfeite não... O problema que nem pode haver um teste... rs
fabiowood- Participante
Data de inscrição : 03/04/2009
Eu graças a deus nunca testei o meu rsrsrsr
Veigah- Participante
me parece que está no lugar errado este slider, pelo que eu sei o slider fica fixo no barra roscada de baixo, pois ai sim vai proteger as tampas laterais do motor, este ai se chegar a cair com ele é quase certo que as tampas vão para o espaço sem esforço nenhum
gb.ruschi- Participante
Data de inscrição : 20/06/2010
quanto a isso de posição errada, acho que não... passando uma linha reta da ponta do pneu a ponta do slier dá para ver que não existe área de contato.
De qualquer forma valeu...
Se tiver alguem por ai que tenha visto um desses ou mesmo saiba de algum caso, agradeço.
abs Gil Costa
abs Gil Costa
olha eu nunca fiz..mas tem um anuncio no ML(mercado livre) de slider onde tem uma comet gtr 250 no chão pra demonstrar o slider..Ela foi colocada assim calma ..não sei se vc terá essa coragem..mas seria uma forma de testar em casa.kkkkkk
sobre o slider e o primeiro que vejo com reforço,parece ser mais resistente que os demais
Minha duvida seria em caso de acidente ele não vai danificar os escapes e quem sabe o radiador?
Pois a maioria costuma dobrar ,para traz ou para cima.
MORAES(TL)- Moderador
HE HE HE
POW MORAES!!!
precissa deitar a moto nao!!!
com uma regua grande dá para fazer uma linha reta entre a ponta do pneu e a ponta do slider...
A questão é saber até onde ele aguenta.
Conforme voce disse foi minha duvida também... será que essas peças extras não vão piorar em caso de tombo???
Tudo parece muito forte... mas...
Estou deixando na moto por enquanto mas acho q vou substituir...
a droga é que o que o fabricante explicou faz sentido... Ele alegou que o normal (o que 99% das pessoas usam na bandit) fica muito baixo e em caso de tompo, ele comprova que não protege. Segundo ele, por estar fora da posição correta, faz uma gangorra e arranha ou danifica as peças que queremos proteger. Principalmente as 650S.
POW MORAES!!!
tudo bem, mas o interessante proteger é o motor a carenagem se recupera por isso eu falo o ideal é colocar na barra de baixo, assim protege praticamente que 100% as tampas do motor
Ta legal
mas vou te contar uma coisa.
Eu cai a alguns meses. Meu slider era desse normal que fica preso no furo próprio.
resultado: Arranhou a tampa do motor...pegou muito a tampa do motor...
o slider sobreviveu mas é claro não dá para continuar usuando porque fica no bagaço!
sei lá... acho que slider funciona apenas para tombo bobo.. ou para nosso psicologico...
Gil Costa RJ escreveu:Ta legal
Verdade. Só protege dos tombos bobos.
Veja no meu caso https://www.suzukionline.org/equipamentos-de-seguranca-f21/pretinho-nos-pneus-primeiro-tombo-t10478.htm?highlight=tombo
A 30 ou 40km/h o slider cumpriu bem o papel, mas depois disso vai na sorte.
O lado direito, no caso o escape, não tem jeito, vai ficar desprotegido.
YUJI- Participante
sim o slider é para tombos bobos pois em quedas andando é capaz dele arrebentar o alinhamento do chassi
sem duvida...... slider e mais para tombos bobos a baixa velocidade. um amigo nosso do FOL. levou um chão a 40 Km/h com uma FZ6, e a primeira coisa que o slider fez, foi arrancar a ponta do chassis da FZ. dando PT na moto. e outro caso com uma Fazer 250. o slider na pancada entortou o cano do chassis onde estava fixado, desalinhando completamente o quadro. então na minha opinião. não funciona, sendo o melhor slider ..... a seguradora.
Maguim- Participante
Data de inscrição : 08/03/2010
» Especificação Óleo - Bandit 650N 2009 - Injetada
» BANDIT 1250 2009 INJETADA FALAHANDO EM 2.000 MIL GIROS
» SEGURO BANDIT 650S 2009
» Sejam bem vindos !
» BANDIT 650S Preta Agora com SLIDER Instalado!
