SRAD GXSR -750 ano 96 com a frente bantendo
SRAD GXSR -750 ano 96 com a frente bantendo Empty SRAD GXSR -750 ano 96 com a frente bantendo
Mensagem por jrscorzo Qua 11 Dez 2013, 15:35
Alguem pode me ajudar.
A uns 10 dias percebi que a mesmo esta batendo algo na frente, quando ando principalmente devagar e quando pego subida, bade quando passo por peguenos buracos, lombadas, rua de paralelepipedo então, aff... (somente quando ando devagar).
Não tem vazamentos na bengala.
jrscorzo
jrscorzo
Data de inscrição : 14/10/2013
SRAD GXSR -750 ano 96 com a frente bantendo Empty Re: SRAD GXSR -750 ano 96 com a frente bantendo
Mensagem por Sérgio Santiago Qua 11 Dez 2013, 16:39
Verifique a folga dos rolamentos da caixa de direção.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Eric_ABC Qua 11 Dez 2013, 21:25
Seria bom você especificar melhor se o barulho é metálico ou plástico, pois pode ser algo como:
-Folga na caixa de direção.
-Partes plásticas da carenagem como travas e pinos que se perdem.
-Nas pinças de freio inclusive quando a plaquinha fica saturada, ela não mantém a pressão nas pastilhas e consequentemente ficam um pouco soltas e começam a bater.
-No amortecedor de direção também possui buchas que com tempo se desgasta e também faz barulho.
Enfim, outras coisas também podem estar fazendo o barulho.
Alça para de tanque para garupa.
SRAD GXSR -750 ano 96 com a frente bantendo Alca_jp_01
www.motopecasjp.com.br
Eric_ABC
Data de inscrição : 26/08/2013
Mensagem por jrscorzo Qui 12 Dez 2013, 13:39
Sérgio Santiago escreveu:Verifique a folga dos rolamentos da caixa de direção.
Acabei de levar no mecânico, ele deu uma volta e não percebeu o problema que eu sinto, percebeu somente que tem uma pequena folga na caixa de direção quem são seria o suficiente para bater.
Bom, sabado vamos dar um reaperto na caixa de direção, se melhorar vou trocar o kit da caixa de direção.
Valeu
jrscorzo
jrscorzo
Mensagem por jrscorzo Qui 12 Dez 2013, 13:44
Eric_ABC escreveu:Seria bom você especificar melhor se o barulho é metálico ou plástico, pois pode ser algo como:
Eric_ABC.
Já retirei toda a carenagem e o problema continua.
Nas pinças não tem barulho nem folga, vai uma dia para vc e todos, Quando trocar as plastilhas dianteiras ou até mesmo quando a plaquinha ficar saturada, para resolver o problema é só colocar uma MOLA (vende em casa de ferragens) no entre as pastilhas, com o pino que trava a pastilhas passando por dentro desta mola, assim nunca mais terá barulho na pinça ou pastilhas.
Minha moto é 96, não era fabricada com amortecedor de direção.
jrscorzo
jrscorzo
Mensagem por gmhage Qui 12 Dez 2013, 13:47
Colega,
Uma coisa que pode gerar ruído são os discos de freio. Eventualmente e dependendo do uso, existe a possibilidade de "folgar" os rebites que prendem a alma com o disco de freio (pois ela é disco flutuante).
Verifique se o disco não possui movimentação axial (folga).
Se for isso, basta remover os discos e trocar ou re-apertar os rebites. Fiz isso na minha ex-srad 1996 e ficou show.
Fico a disposição no que puder ajudar.
Abraço,
Gustavo/Sorocaba
gmhage
gmhage
Mensagem por jrscorzo Seg 16 Dez 2013, 17:13
Gustavo, valeu a dica. Mais já fiz o reaperto dos flutuantes recentemente quando troquei o pneus dianteiro. Levei no mecânico e estava realmente com uma pequena folga. Apos reaperto a batida quase que sumiu, ficou 90% melhor, mais por outro lado, o guidon ficou um pouco duro e esta ruim para pilotar em baixa velocidade. O que leva crer que esta na hora de trocar o kit da caixa de direção, ai vai ficar 100%
jrscorzo
jrscorzo
Mensagem por jrscorzo Seg 16 Dez 2013, 17:14
Gustavo, valeu a dica. Mais já fiz o reaperto dos flutuantes recentemente quando troquei o pneus dianteiro. Levei no mecânico e estava realmente com uma pequena folga. Apos reaperto a batida quase que sumiu, ficou 90% melhor, mais por outro lado, o guidon ficou um pouco duro e esta ruim para pilotar em baixa velocidade. O que leva crer que esta na hora de trocar o kit da caixa de direção, ai vai ficar 100%.
jrscorzo
jrscorzo
Mensagem por Erpa Ter 17 Dez 2013, 09:30
Verifique as pastilhas de freio e a pinça do freio, pode ser elas que estão fazendo barrulho.
Erpa
