srad 96 falhando em baixa
+5
Sérgio Santiago
gmhage
angelo mistrello
Juliano Gomes
Luiz Belice
9 participantes
Pessoal minha srad depois de dar uma esticadinha de primeira, percebi que ela comecou a falhar um pouco. Depois piorou um pouco mais, mas isso só en baixa. Ate uns 5000rpm mais ou menos. Depois q carca o pulso mesmo ela responde legal. Detalhe, qnd começou elq estava com a gasolina baixa. Sera q foi so sujeira e pode ser q limpe sozinha ou sera q tenho q mandar equalizar? Ja puos podium e ate agr nao melhorou. Ajuda ai pessoal....
Luiz Belice- Participante
Data de inscrição : 07/11/2013
Re: srad 96 falhando em baixa
Comprei a minha faz pouco tempo esta do mesmo jeito da sua começou a embrulhar em baixa e em alta desenvolvia bem coloquei podium tbm não resolveu levei num mecânico q só trabalha com motos grandes ele fez uma limpeza corpo acelerador e bicos e ficou nova e me sentou a faca cobrou 470,00 pelo serviço.
Mais pelo jeito q vc falow andou com gas. baixa pode ter sido sujeira.Tem q andar com tanque cheio e gas. de boa qualidade.
Juliano Gomes- Participante
Data de inscrição : 17/11/2013
tenho uma 98.... estava assim tbm, é só retirar os cabos de velas e passa uma fita isolante nela toda nao muito, pq se nao n entra no buraco.... e ta resolvido o problema
angelo mistrello- Participante
Data de inscrição : 24/09/2013
Nao entendi. Passa fita isolante aonde? Na vela? A sua tbm falhava em baixa?
nao passa nos cabos da vela no caxinbo q engata na vela
a minha falhava nas lentas ia acelera ela falhava depois subia o giro depois q passei fita isso lante nos cabos o motor funciona redondo ,,, eh pq tem fuga de corrente nos cabos
detalhe aminha eh injetada
vc mudou a traseira da sua?
Mas sera que é possivel ter fuga de corrente de uma hr pra outra??
Luiz,
Experimente abrir um pouco a regulagem do ar. Existe um parafuso de ar em cada carbura. É bem simples, na falta de um equalizador, dá pra vc fazer matematicamente (numero de voltas). Pode não ficar tao bom quanto com o uso do equalizador a vácuo, mas se for isso, ela dará indicios de voltar a funcionar bem.
Me passe seu mail, tenho o manual de serviço dela onde explica isso. Já tive uma dessas e sou apaixonado por Srads.
Também dê uma olhada nesse tópico (problema oposto ao seu, onde também estou tentando ajudar um colega do fórum):
https://www.suzukionline.org/t24239-srad-1996-cortando-a-5000-rpm#410115
Abraços,
Gustavo/Sorocaba
Abraços,
Gustavo/Sorocaba
gmhage- Participante
Luizbeliced@gmail.com
Luiz, o arquivo é enorme (188 mb). Tentei te mandar via e.mail através do MailBigFile, certamente você receberá um aviso em seu e.mail para baixa-lo dentro do servidor.Luiz Belice escreveu:Luizbeliced@gmail.com
Se conseguir finalizar o processo e pegar o arquivo que te mandei, abra o manual de serviço na página 4-8 e verifique na tabela o número de volta de pre-set (padrão) do pilot screw conforme seu carburador (no ID no location vc pode encontar na sua moto qual o tipo de carburador ela usa). Para saber onde ele fica, vá até a página 4-11 e o mesmo está indicado com a bolota numero 5.
Veja lá e qualquer dúvida ou sucesso, posta aí pra gente.
Abraço,
Gustavo/Sorocaba
vc tem o manual de serviço da srad 98 ? =]
Oi Angelo!angelo mistrello escreveu:vc tem o manual de serviço da srad 98 ? =]
Então o manual de serviço que eu passei pro Luiz é da 96 (carburada). A sua (98) tem algumas mudanças como a injeção, leves diferenças na carenagem e pneu traseiro que foi do 190 (até 97) e passou para 180 (na 98 injetada).
Entretanto, o referido manual de serviço tem muita coisa que pode te ajudar, como suspensão, elétrica (exceto a parte da injeção da sua), freios e alguns outros detalhes.
Se quiser, será um prazer em compartilhá-lo com você (envio através do MailBigFile, pois tem 188 Mb... é meio "pesado"), mas para isso preciso do seu endereço de e.mail.
Qualquer outra coisa que possa ajudar, é só me avisar.
Grande abraço,
Gustavo/Sorocaba
Ai gustavo se vc tinha uma abelinha e gostava dela axo q vai gostar da minha tbm ein. Eh uma abelinha tbm cara rsrsrs. Alias uns tempos atrás ela tava voando aí por sorocaba...
Claro! Vivi muitos bons momentos em cima da minha Srad 96 "abelinha"! Motão!
Se a placa for BRS eu "conhecia" 3 de lá. A minha (que vendi pro estado do RS), tinha uma outra de um vizinho do meu sogro/sogra e uma que vi na rua uma vez. Todas elas abelinha importação direta. Aliás... tenho a guia de importação da moto que tive, no lote vieram 5. Vai dá o "azar" da sua ser uma delas, aí te mando scaneado a guia de importação (se é que vc já nao tem).
Me mande por Mensagem Privada os 8 numeros finais do chassis dela e eu vejo se faz parte da guia de importação que tenho.
Gustavo/Sorocaba
Gustavo/Sorocaba
Pessoal estou com a srad sem tanque. Onde fica esse parafuso de mistura? Eh aquele em baixo de cada carbura?
Pessoal pf...
Desmontei minha srad. esta sem o tanque com o carbura a mostra ja. Agora novas duvidas!!
Como alimento ela sem o tanque? oq faço com a mangueira de vacuo?
Onde fica os parafusos de mistura dela?? sao os de baixo do carbura ou aqueles sao so pra marcha lenta?
Como faço a remoçao do carbura? gostaria de limpa-lo, limpar os gicles... tenho que tira-lo certo? ou tem como fazer isso com ele no lugar!?
Aguardo respostas... preciso urgente!!
Obrigado!
Obrigado!
Caro Luiz. Profissionais com alguns anos de experiência, muitas vezes 'quebram a pica' quando enfrentam um conjunto de quatro carburadores com o agravante de terem mais de quinze anos de uso e sem acesso fácil a peças de reposição - geralmente geram defeitos em vez de saná-los. Por isso, levando em consideração o nível básico de suas dúvidas e preventivamente pedindo perdão pela sinceridade, recomendo: NÃO MEXA !
Sérgio Santiago- Participante
Gustavo, bom dia!!!
Tenho uma Srad 96 também... é carburada!!
É velhinha mas, sou apaixonado por ela... to montando tudo original, pouco a pouco... o motor já fiz inteiro, já montei as carenagens, troquei o painel, a eletrica fiz inteira nova.. tá zerada...
Só precisava do manual de serviço... você poderia fazer esta "presa" né??kkk
Meu email: fernandovargas@embrart.com.br
desde já agradeço!!!
Att
Att
Fernando Vargas- Participante
Data de inscrição : 27/12/2013
Fala Fernando!
Sim, estou mandando neste momento! Como o arquivo é bem grande (188 Mb), vou enviar via um site de download para seu e.mail.
Você vai receber um email de "MailBigFile". Aí é só seguir as instruções e fazer o download. Estou fazendo o upload neste momento, daqui uns minutos você receberá o mail dessa "MailBigFile" com as instruções.
Abraços,
Gustavo/Sorocaba
Abraços,
Gustavo/Sorocaba
gmhage escreveu:Luiz,
Abraços,
Gustavo/Sorocaba
Ggmhage, tenho uma srad 750 2008 e está com os mesmos sintomas, sabe o que pode ser?
Alerron Henrique- Participante
Data de inscrição : 22/09/2014
Gustavo (gmhage) Tenho uma srad 2008, está com os mesmos problemas, tem ideia do que pode ser?
Galera boa noite comprei uma Suzuki srad 750 gsxr ano 2000, ela esta com um problema sério, ja gastei um monte de grana e não fica boa! Oque acontece é o seguinte, ela parada sobe o giro normal dai quando subo nela para d a uma volta não passa de 80 km tenho q da na embragem pra ela sibir giro, já levei em dois mecânicos aqui na cidade ninguém resolve, já colocamos outro caborador nela mesmo assim não ficou boa, dai tiramos o dela colocamos em outra moto fucionol legal.. alguém pode me ajuda!?
jose Eduardo ferreira sil- Participante
Data de inscrição : 19/12/2014
Alguem pode me enviar o manual de serviço da Srad 750 96?
gmhage escreveu:Luiz, o arquivo é enorme (188 mb). Tentei te mandar via e.mail através do MailBigFile, certamente você receberá um aviso em seu e.mail para baixa-lo dentro do servidor.Luiz Belice escreveu:Luizbeliced@gmail.com
Abraço,
Gustavo/Sorocaba
Última edição por João Osmar Correa em Sex 05 Jul 2019, 18:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : meu email osmar_copertec@hotmail.com)
João Osmar Correa- Participante
Data de inscrição : 26/03/2019
» srad 96 falhando em baixa
» SRAD 750 2008 FALHANDO EM BAIXA (ATE 3.000 RPM)
» Bandit 650 carburada falhando em baixa rotaçao.
» srad 1000 falhando em baixa
» Srad 750 2001 Falhando em Baixa (Resolvido)
