SRAD 750 2008 FALHANDO EM BAIXA (ATE 3.000 RPM)
SRAD 750 2008 FALHANDO EM BAIXA (ATE 3.000 RPM) Empty SRAD 750 2008 FALHANDO EM BAIXA (ATE 3.000 RPM)
Mensagem por Viniciusbeu Qua 25 Set 2013, 12:17
Pessoal, sou novo no Forum e novo de moto...rsrs comprei uma Srad 750 2008 há 3 semanas, peguei ela original, já coloquei um escape, e instalei o rastreador, agora a moto está falhando em baixa, até 3.000 rpm, levei ao mecanico na sexta feira, pois ia viajar sabado demanha, depois de muita procura ele disse que era o bloqueador do rastreador, então tiramos o bloqueador e blz a moto ficou normal, fui viajar e quando cheguei no destino começou dinovo, ou seja não era o rasreador, alguem sabe o que pode ser? quero ter uma noção antes de levar no mecanico pra não me enrolarem, pois tudo que se faz nessas motos é muito caro...rsrsrs...
Agradeço quem souber o que pode ser.
Abraço!!
Viniciusbeu
Viniciusbeu
Data de inscrição : 19/09/2013
SRAD 750 2008 FALHANDO EM BAIXA (ATE 3.000 RPM) Empty Re: SRAD 750 2008 FALHANDO EM BAIXA (ATE 3.000 RPM)
Mensagem por Carlão Suzuki Qua 25 Set 2013, 15:30
Meu amigo,
você tirou o rastreador da motocicleta? tem que retira-lo totalmente da parte elétrica da motocicleta.
Antes de instala-lo a motocicleta falhava?
Carlão Suzuki
Mensagem por Viniciusbeu Qua 25 Set 2013, 15:47
antes uma vez deu uma falhada sim, mais coisa muito rapida, e nós tiramos o rstreador mais não adiantou, então instalei novamente para não ficar sem.
Viniciusbeu
Viniciusbeu
Mensagem por mirculio Qua 25 Set 2013, 17:07
parceiro, verifique a parte eletrica (retificador)!!!!
Esse ano de suzuki e complicada por conta de retificador que por consequencia pode fuder com o estator!!!!
Minha moto apresentou problema parecido e era isso que tava matando!!!
Teste a corrente que chega a bateria conectando um multimetro aos polos e faça testes em marcha lenta, marcha intermediaria e acima de 8000 rpm.
Nao me lembro os valores corretos, mas tem muitos topicos sobre esse assunto aqui no forum!!!!
mirculio
mirculio
SRAD 750 2008 FALHANDO EM BAIXA (ATE 3.000 RPM) Empty falha
Mensagem por eduardo eletrica Dom 20 Out 2013, 15:50
ola amigo sua moto quando falha acende a luz vermelha e aparece fi no painel pois o rastreador com certeza nao e ele
eduardo eletrica
Data de inscrição : 03/10/2013
Mensagem por Viniciusbeu Ter 22 Out 2013, 11:48
eduardo eletrica escreveu:ola amigo sua moto quando falha acende a luz vermelha e aparece fi no painel pois o rastreador com certeza nao e ele
entao...agora nao falha...mais as vezes aparece f1 no painel sim, me disseram que é só passar o aparelho pq instalei o escape nela.
Viniciusbeu
Viniciusbeu
Mensagem por Mamation Qua 04 Dez 2013, 10:19
Vinicius, qual foi o desfeixe? conseguiu resolver?
Estou com um problema parecido na minha bandit.
Mamation
Mamation
Mensagem por Viniciusbeu Qua 04 Dez 2013, 12:20
Mamation escreveu:Vinicius, qual foi  o desfeixe? conseguiu resolver?
Cara..o meu era uma placa eletronica da injeção que tava com pau! depois de um tempo ela parou de falhar, mais continuava com a luz no painel acendendo, levei no mecanico e descobrimos que era essa placa, e depois de conserto a moto melhorou pra anda tbm!
Viniciusbeu
Viniciusbeu
