FIM do XENON???
+13
Fabio Dias
Fabricio N.
Eduardo
Vegasus
Apolo
Folco
Daddy
Edson ¨Tio Brothers¨
17 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
FIM do XENON??? - Página 2 Empty FIM do XENON???
Mensagem por Euro Qua 12 Nov 2008, 19:25
as lojas estão liquidando os estoques depois da resolução que proíbe o xenon...
vejam por exemplo loja comum vendendo a 289 o para carros em 4x.
isso era preço de Mercadolivre sem nota.
http://www.autozapos.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=8843&Y=3292000573352&IDCategoria=74195
Uso indiscriminado dos faróis de xenon é um tormento que será proibido em breve
http://oglobo.globo.com/economia/seubolso/mat/2008/11/12/uso_indiscriminado_dos_farois_de_xenon_um_tormento_que_sera_proibido_em_breve-586365657.asp
RIO - A jovem F. ficou traumatizada após ser assaltada ao volante de seu Celta. No intuito de se proteger,
mandou pôr película escura nos vidros do carro - inclusive no pára-brisa, o que é proibido por lei. É óbvio que a
visibilidade foi reduzida. Para compensar a escuridão, F. instalou um kit com lâmpadas de xenon em seu carro. A
estrada ficou mais iluminada. O mesmo aconteceu com as laterais da pista, o topo dos postes, a traseira dos carros
que vão adiante... A "solução" encontrada por F. virou moda e também um transtorno para os demais motoristas.
Acenda uma vela quem nunca sofreu com a explosão luminosa vinda na contramão.
O desejo pelos faróis de gás xenônio surgiu na virada da década, quando os primeiros automóveis importados
com esse equipamento chegaram ao Brasil. Em pouco tempo, os kits começaram a surgir nas lojas, a preços
exorbitantes. Hoje, há produtos vendidos por R$ 400. O xenon se democratizou e agora é visto em carros
populares, em picapes de luxo e também na Resolução 294 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que
regulamenta o uso dessas lâmpadas superpoderosas.
( Já sofreu algum acidente ou teve algum problema por causa dos faróis? Conte aqui ).
A norma que foi publicada no dia 17 de outubro segue a legislação européia. A partir de 1º de janeiro de 2009,
carros com xenon deverão ter sistemas de lavagem dos faróis e ajuste automático do facho luminoso ligado à
suspensão - a direção da luz será sempre corrigida para evitar ofuscamento de quem trafega em sentido oposto.
Só na fábrica
Eis a questão: apenas faróis instalados nas linhas de montagem das fábricas de automóveis têm condições de
atender à norma. Seria economicamente inviável fazer o serviço em lojas de acessórios. Sem o jogo de luzes, a festa deve acabar.
O problema da lâmpada xenon está na intensidade da luz, calculada em lúmens. O facho emitido por uma lâmpada convencional, halógena, é de 1.000 lúmens. A
resolução do Contran se baseia nesta medição: em nenhum momento do texto o conselho menciona o xenon. Porém, para este tipo de lâmpada gerar o facho na
cor permitida por lei - no caso, branca - é preciso que a luminosidade seja de, aproximadamente, 3.000 lúmens.
As lâmpadas xenon de fábrica do C4 Pallas, por exemplo, têm fluxo de luz de 3.150 lúmens em faróis adequados para isso, com os lavadores já incluídos. O
mesmo acontece com o Toyota Corolla SE-G.
- O projeto do farol é feito considerando um tipo específico de lâmpada. As de xenon têm geometria e comportamento óptico diferentes das convencionais. É
preciso fazer um cálculo adequado a elas - afirma Salvatore Blanco, responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento da Magneti Marelli Iluminação.
Refletor comum não combina com xenon
Ao combinar lâmpadas de xenon com faróis convencionais, fica a impressão de que o motorista está andando sempre com o facho alto ligado.
- A luminosidade difusa do xenon direciona o facho luminoso a regiões inadequadas. Na maioria dos casos, isso causa forte ofuscamento dos motoristas que
circulam no sentido contrário, podendo provocar graves acidentes - explica Blanco.
A Osram chegou a fabricar um kit xenon para o mercado de reposição, mas desistiu de comercializá-lo devido aos problemas que causariam. Hoje, a empresa
produz apenas para a instalação na linha de montagem dos automóveis, em faróis projetados para isso.
- Um computador de alta capacidade de processamento leva uma semana para calcular como deve ser a superfície de um refletor, é algo muito mais complexo do
que simplesmente trocar uma lâmpada - diz Cirilo Moscatelli, gerente nacional de vendas da Osram.
O mercado está ainda repleto de lâmpadas "tipo xenon". Algumas são produzidas por fabricantes de renome e até são equipamentos de série em alguns carros
nacionais. As que emitem facho branco (como as usadas na linha Vectra) são permitidas. A luz azul é proibida. E não há restrições à cor do bulbo.
- As vantagens são o conforto e a sensação de mais luz devido à coloração da lâmpada, mas a potência é muito próxima à das lâmpadas amarelas. Por outro lado,
normalmente elas apresentam uma vida útil inferior à das lâmpadas convencionais, ou seja, uma freqüência de queima maior - explica Blanco.
Mesmo a simples troca das lâmpadas amarelas por outras de luz branca exige atenção. Deve-se sempre optar por conjuntos de 55w ou 60w, nunca de 100w, pois
estes danificam a parte elétrica. Mesmo que o relê seja trocado (como muitos instaladores sugerem), a temperatura da lâmpada pode derreter ou escurecer os
faróis.
Alta voltagem
Enquanto acesas, as lâmpadas de xenon consomem menos energia do que as convencionais e têm maior durabilidade, argumentos amplamente usados pelas
empresas que vendem os kits. O problema, porém, é no momento de ligar os faróis. A parte elétrica deve estar em perfeita ordem para suportar o pico repentino
de carga.
- O pulso de um conjunto de xenon chega a 20 mil volts, por isso é necessário o uso de um reator para acioná-lo. Uma faísca na carroceria pode causar um
acidente. Não é à toa que os kits de instalação independente foram proibidos em países como EUA e Japão. O Brasil vai pelo mesmo caminho, com a nova
resolução do Contran - diz Cirilo Moscatelli, da Osram.
Além do reator, o kit é composto por uma lâmpada com gás xenônio em seu bulbo, soquetes e cabos. Grosso modo, o funcionamento é semelhante ao das
lâmpadas fluorescentes usadas em casa ou em iluminação de ruas.
A diferença está no gás. Lâmpadas que iluminam ruas usam vapor de mercúrio, que precisa de um certo tempo para emitir luz, algo impensável quando falamos
de carros. Já o xenônio é ativado rapidamente.
FIM do XENON??? - Página 2 Empty Re: FIM do XENON???
Mensagem por Admin Sex 14 Nov 2008, 09:46
O problema e q tem muito imbecil q poe e acha q a regulagem e a mesma, sendo q tem q por pro chao mesmo, pois o xenon ilumina pra todos os lados.
https://www.suzukionline.org
FIM do XENON??? - Página 2 Empty também continuo com o meu
Mensagem por AlvaroMoto Seg 17 Nov 2008, 17:32
concordo 100% com o JoHnny
eu ando com xenon e escape esportivo e percebo que sou notado muito mais rapidamente pelos outros motoristas
não acho q o farol da moto ofusca, ele é o 6000k e regulado bem pra baixo, mesmo assim a claridade é muito superior ao farol original
é melhor incomodar a visão do motorista MAS SER VISTO POR ELE do que não ser visto pelo motorista e virar mais uma vítima da violência do trânsito...
AlvaroMoto
AlvaroMoto
Mensagem por Edson ¨Tio Brothers¨ Seg 17 Nov 2008, 18:06
Acho q todos estão certos,daqui a pouco vão nôs proibir de sair de casa,ainda não saiu a lei, mas já está dificil.
Idade : 67
Mensagem por Pin Seg 17 Nov 2008, 18:45
Ontem cruzei com um cara de R1 e o cara tinha nada mesnos 4 lampadas de Xenon na moto. O safado iluminava o ceu a terra e o inferno ao mesmo tempo. Uma grande falta de bom senso que eu acredito ser o grande motivo da proibição.
Tenho Xenon nos milhas do meu carro e Diamond Vision no Farol e mesmo assim deixo o farol regulado na posição olhando pra baixo.
Agora sobre essa lei ja tem algumas brechas, o que vão fazer com o PUG 307? Tucson? entre outros que tem farol redondo completamente incompativel com o limpador? Essa historia de limpador não parece muito coerente....
Pin
Pin
Mensagem por Folco Qua 19 Nov 2008, 16:43
Como muitos ja disseram e realmente faz diferença: Ter Xenon e escape esportivo na motoca, faz com que outros perceba que você existe e evita as fechadas. Como ando todos os dias, ficou nitidos e percebidos que o locomoçao é segura, assim como, muitos respeitam e sai até da frente. Por mim, podem proibir e fazer o que quiser, eu vou continuar, afinal, prefiro ser notado no transito ao tomar uma fechada de um qualquer ou maluco que nao ver direito no transito. FIM do XENON??? - Página 2 605423
Folco
Folco
Mensagem por Daddy Qua 19 Nov 2008, 20:10
Folco escreveu:Como muitos ja disseram e realmente faz diferença: Ter Xenon e escape esportivo na motoca, faz com que outros perceba que você existe e evita as fechadas. Como ando todos os dias, ficou nitidos e percebidos que o locomoçao é segura, assim como, muitos respeitam e sai até da frente. Por mim, podem proibir e fazer o que quiser, eu vou continuar, afinal, prefiro ser notado no transito ao tomar uma fechada de um qualquer ou maluco que nao ver direito no transito. FIM do XENON??? - Página 2 605423
FIM do XENON??? - Página 2 430935
Daddy
Daddy
Idade : 67
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Daddy Qua 18 Fev 2009, 20:15
A resolução 294
Uma luz no fim do túnel - Câmara Temática agendada - 17/02/09
Ver:
http://xenonlegal.wordpress.com/
Daddy,
FIM do XENON??? - Página 2 Icon_scratch
Daddy
Daddy
Idade : 67
Mensagem por Daddy Dom 21 Jun 2009, 15:14
FIM do XENON??? - Página 2 Icon_thumbdown
Pois,
Nesta quarta-feira dia 17, estava rumo as praias pela rodovia dos Imigrantes no pedagio fui parado por um policial rodoviário.
O policial me disse que desde janeiro estava proibido a luz de Xenon azul.
Argumentei, disse que não sabia, bla, bla, bla, me prontifiquei a mudar assim que chegar no destino, me deixou sair, sem multa.
Infelizmente uma moto que já estava lá, parada, foi multada.
Fica ai um alerta, , ,
Daddy,
FIM do XENON??? - Página 2 Ranting
Daddy
Daddy
Idade : 67
