Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens Empty Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens
Mensagem por Bandidão Seg 28 Out 2013, 15:20
Olá, amigos Banditeiros!
Nossas motocas são bem conhecidas no quesito conforto, praticamente imbatíveis!
Mesmo assim, minha patroa ainda reclamava quando fazíamos algumas viagens (bunda doendo, joelho muito flexionado, falta de apoio pras costas, etc, etc)
Pois bem, tomei algumas providências na minha bandida para atender aos anseios de minha amada! Very Happy
Instalei um bagageiro com encosto (sissy bar) para a lombar. Melhora ainda mais quando o bauleto está na moto, pois daí a patroa pode encostar as costas por completo (já vi por aqui no forum que teve gente que se lascou só com o apoio dos 2 parafusos da alça, por isso nunca carrego muito peso nesse bauleto).
Pra quem quiser comprar o conjunto do sissy bar o endereço é vitaledesign.net
Agora vem o melhor: seguindo as orientações do fórum da suzuki internacional consegui uma espécie de extensores das pedaleiras traseiras para a Bandit. E o melhor é que VOCE mesmo pode fazer em casa como eu fiz...dá um pouco de trabalho mas nada impossível. Consegui abaixar as pedaleiras em 5cm e avançá-las em mais ou menos 10cm.
A patroa ficou feliz da vida! Pois agora se sente mais confortável, com os joelhos menos dobrados e, ainda, quando eu freio ela disse que consegue segurar mais o peso do corpo no lugar uma vez que seus pés estão ligeiramente mais à frente!
Seguem as fotos para ilustrar as modificações mais abaixo. Já mexi tanto nessa bandit que agora eu não vendo ela nunca mais. Vou andar até ela desmontar sozinha Cool
Vamos às dicas: primeiramente devemos achar um local para comprar a barra de alumínio. No meu caso que moro em Brasília/DF, fui ao SIA trecho 2, na loja ALBRA (de frente à Casa dos Parafusos). Lá eles só vendem na quantidade mínima de 6 metros...mas saiu por 30 conto 6m de barra de alumínio de 2,5cm x 3mm de espessura.
O ideal seria ter achado uma barra de pelo menos 5mm de espessura mas da forma que fiz ficou bom. Não ficou tão flexível a barra de aluminio apos instalação. Após medir e fazer a furação basta comprar uma latinha de Jet na cor preta pra deixar bem discreto.
A idéia é simplesmente avancar a posição da pedaleira à frente, seguindo a linha do chassi da bandit. Precisei fazer 3 furos na barra. Usei um parafuso da pedaleira no buraco mais detrás e o outro parafuso no buraco do meio. Para o terceiro furo comprei um jogo de parafuso/porca para fixação. Dessa forma, o conjunto todo ficou bem estável, mas eu indico uma barra de 5mm ou então uma barra de 3mm mas com 3cm de altura ou mais..pra evitar que a barra dobre muito ao apertá-la na pedaleira.
Fica minha contribuição a esse maravilhoso fórum...
Um abraço do Bandidão...pirat
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens 2fl1
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens Svdq
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens Tmlc
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens 7efh
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens Xi0y
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens 0k1g
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens 80e7
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens 3ub8
Como era:
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens Pu92
Como ficou:
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens 9vlw
Bandidão
Bandidão
Data de inscrição : 21/10/2013
Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens Empty Re: Personalização Bandit 1200 - Kit conforto total para viagens
Mensagem por Bandidão Seg 28 Out 2013, 16:21
E pra não dizer que eu só penso no conforto da patroa...pro MEU conforto instalei um belo par de risers de 5cm da marca Rox...com altura suficiente pra proporcionar conforto sem precisar mudar os flexíveis e chicotes da moto. Procurem no ebay esses risers...eles saem por pouco mais de 150 reais.
Bandidão
Bandidão
Mensagem por dany.capone Seg 28 Out 2013, 17:27
a ideia é boa, até por que, em freadas a patroa nao se lança muito pra frente. e se ela achou melhor ótimo, o que mais atrapalha uma viagem é nhé nhé nhé de dor aqui ou alí.
fico só pensando se com meu pé 44 vou conseguir andar sem ficar chutando os pé da digníssima. hahaha
dany.capone
dany.capone
Mensagem por Bandidão Seg 28 Out 2013, 19:25
dany.capone escreveu:a ideia é boa, até por que, em freadas a patroa nao se lança muito pra frente. e se ela achou melhor ótimo, o que mais atrapalha uma viagem é nhé nhé nhé de dor aqui ou alí.
Então, Daniel.
Pra mim que calço singelos 42 ficou ótimo, pq pra nós que fazemos a pisada esportiva (ponta dos pés na pedaleira) eu fico com a ponta do calcanhar descansando exatamente em cima da pedaleira traseira, ficando até mais confortável a condução em viagens solo.
Então, atrapalha minha mulher, mas atrapalha pouco pq tudo o que ela precisa fazer é abrir levemente os pés pra fora. Agora pra ficar confortável pros dois aí é melhor pisar com a planta dos pés mesmo. Aí nenhum pé se encontra.
Acho q mesmo pra vc, Daniel, é possível de se ajustar com os pés da madame. Sem erro.
Um abraço do Bandidão pirat
Bandidão
Bandidão
Mensagem por saharawagner Ter 12 Nov 2013, 21:36
Amigos eu fiz a mesma coisa em relação as pedaleiras trazeiras ficou muito boa e o custo ficou em R$ 50,00 ou seja bom e bom barato.
Agradeço a dica acima valeu mesmo.
saharawagner
