Lâmpada Bandit 1250n
juca
dany.capone
através da busca não encontrei tópico próximo para pesquisar então lancei esse.
ando bastante com a b125 n à noite.
ela está com uma lâmpada da philips branca, nao sei exato qual o modelo, mas é 55/60w, mas para mim ela ilumina muito pouco.
eu percebi que tem duas lâmpadas no farol, mas a de baixo não me parece ajudar em algo. não entendi a função dela na verdade.
o que eu gostaria de saber é qual seria a lampada mais forte para a bandit? que vai clarear mais? nao me preocupo com estética, mas com funcionalidade.
alguém já colocou alguma lâmpada mais forte do que a 55/60w? será que a parte elétrica resiste?
to achando meio fraca essa lâmpada, pois 55/60w eu tinha ainda na minha twister.
dany.capone- Participante
Re: Lâmpada Bandit 1250n
A lampada de baixo, é lampada de cidade, que antigamente acendia sozinha. Agora acende junto com a outra.
Coloquei na minha H4 Phillips, que além de bonita ilumina bem.
juca- Participante
Não use lâmpadas maiores do que 60W, pois o chicote da moto não foi feito para isso e nem o globo ótico.
Use uma lâmpda super branca de boa qualidade Philips ou PIAA, jamais Osram e outras ou use xenon, mas o efeito de uma lâmpada boa como a Diamond Vision, é bem superior.
Provavelmente vc está com uma lâmpada paralela, pois o conjunto ótico da Bandit é muito bom e uma lâmpada boa de 60W daria conta do recado facilmente.
Berlindo escreveu:Não use lâmpadas maiores do que 60W, pois o chicote da moto não foi feito para isso e nem o globo ótico.
Obrigado berlindo.
mas existe "philips" paralela? falsificada no caso?
vou buscar uma diamond vision então e posto a diferença que ela teve depois.
Não conheço nenhuma Phillips falsa não, você consegue ver o modelo da lâmpada junto com a marca lá no soquete? É Crystal Vision ou algo assim? Essas seriam as super brancas deles.
Berlindo escreveu:Não conheço nenhuma Phillips falsa não, você consegue ver o modelo da lâmpada junto com a marca lá no soquete? É Crystal Vision ou algo assim? Essas seriam as super brancas deles.
ahhh, ok. no teu "philips de qualidade" eu entendi que poderia haver algumas com má qualidade.
entao, eu ja tenho lampada super branca da philips na moto, mostrei a um mecanico e ele me confirmou.
me disse para regular o farol, e é o que vou fazer assim que parar a chuva aqui hehe
Obrigado pela ajuda por enquanto kra.
grande abraço
Pode ser ajuste mesmo hein, o que eu me lembro da minha 650N era de um farol ótimo, um dos melhores que tive.
Dany
A respeito da lampada de baixo do farol ele so serve quando a moto esta parada, como se fosse a lanterna do carro, para vc ligala tem que virar a chave ate o final ( do lado que trava ) ai ela fica acesa e vc pode ate retirar a chave, o alerta tambem funciona neste mesmo estagio da chave, a respeito do farol no meu caso e um canhao de luz, nao coloque lampada mais forte pois como foi falado o chicote nao aguenta///
Edemir- Participante
Meu velho, coloque uma Osram Night Breaker Plus H4 55/60W
Depois que fiz isto e ajustei a regulagem de altura do facho, a moto ficou outra coisa, agora enxergo à noite, mesmo com chuva. Não caia na besteira de colocar lâmpada super branca ou algo do tipo, fica muito ruim...
Helano- Participante
Data de inscrição : 10/07/2013
2XHelano escreveu:Meu velho, coloque uma Osram Night Breaker Plus H4 55/60W
Sérgio Santiago- Participante
Idade : 70
» Dúvida cruel Bandit 1250N x FZ6S x GSX650F > Peguei a Bandit
» PROBLEMA Bandit 1250N
» Lâmpada H4 na Bandit S
» Troca de lâmpada Bandit 1250S
» Suzuki GSF Bandit 1250N - RJ
