DUVIDA, qual o peso do garupa que a Hayabusa suporta?
+3
MalcomX
Ernani
juliaoooo
7 participantes
Procurei em varios sites e nao achei, no site da Suzuki soh diz q a moto nao eh apropriada para garupa, jah ouvi fala que o peso suportado para a garupa eh de 70 kilos (que ta otimo). Mas gostaria de saber se alguem sabe ao certo! Obrigado.
juliaoooo- Participante
Data de inscrição : 29/07/2013
Ernani- Participante
Re: DUVIDA, qual o peso do garupa que a Hayabusa suporta?
cara essa moto e um caminhão, nao se preoculpe com isso cara se tu amarra um elefanta na garupa dela acredite ela vai levar de boa.
MalcomX- Participante
MalcomX escreveu: cara essa moto e um caminhão, nao se preoculpe com isso cara se tu amarra um elefanta na garupa dela acredite ela vai levar de boa.
Eu acho que com uma moto dessas dá pra pegar uma gatinha e não uma elefanta...
Ainda bem que minha garupa esta com 59 k , espero que mantenha kkkkkkk.
adrianoaspro- Participante
Já viajei com meu pai na garupa da minha, 122kg e somado ao meu peso 98kg, a minha branquela gorda levou tranquilamente os 220kg. não passei de 270km/h com o meu velho pq ele ficou assustado com o vento, tendo em vista eu não carenar pra acelerar e cortar o vento.
Mantive uma média de 180,190km/h a maior parte do trajeto e foi tranquilo.
Abraço e bom passeio.
eViRuZ- Participante
cara tenho uma fazer e ja levei 110 kg na garupa mais eu com quase 100 kg ahuahau basicamente 200 kb + em uma fazer e ela foi de boa se acha que uma 650 ou 1350 vai abrir bico ahauhua
Acho que a capacidade total de carga da Hayabusa é uns 250Kg.
Não é pelo problema de força do motor, porque ela tem quase o torque de um Corolla, mas sim a sobrecarga da suspensão.
Mas dá pra levar voce, garupa, alforges laterais, mala tanque, tudo bem cheio...hehehe
Só não esqueça do ajuste da suspensão, para não correrr o risco de dar final de curso se tiver muito mole e muito carregada.
Nem se preocupe com isso
Convidado- Convidado
Um dos problemas do excesso de peso é o índice de carga dos pneus. Mas nesse caso não deve exceder.
Valeu pelas respostas pessoal. eViRuZ vou me basear em voce!
juliaoooo escreveu:Valeu pelas respostas pessoal. eViRuZ vou me basear em voce!
Calibre 42 psi nos pneus e bora rodar, nao esqueca de ajustar a tensão da corrente pra nao estragar a relação. Com mais peso, ela deve ser mais folgada quando estiver sem peso.
Minha que é ano 2000/2000 no manual de ajuste de suspensão, que o peso total é de 180 kg (dos dois ocupantes), o que daria 90 kg por passageiro. Problema é que nas Haya até o ano 2001 com chassi 100% alumínio, elas estavam apresentando trinca na balança, isso só foi corrigido a partir de 2001 com a substituição por balança de aço. Portanto se ela for 2002 acima, com balança de aço, não existe problema de peso do passageiro. Até 2002 recomenda-se no máximo 90 Kg. Como nossas rodovias são esburacadas, também é recomendável até o ano de 2002 revisar o chassi traseiro a cada viagem para detectar trincas ou rachaduras.
lequirino- Participante
Idade : 69
» Duvida peso de guidão bandit 1200
» [duvida] bking x hayabusa
» Duvida cebolão Hayabusa
» Duvida Cruel - GSX 650F 12/13 ou Hayabusa 07/08
» Qual Comprar Hayabusa X CBR600 RR X GSX 650 f
