Tutorial de Lavagem
+15
rafael.sul
ProSoft
Andrew.moj
Barroca
Ernani
wlalves1978
jhonnyz750
foxbrrj
tiago_pimenta
19 participantes
Tutorial de Lavagem
Pessoal, acho que tutorial melhor do que esse to Zimbaro para lavagem não existe, ele fazia parte do HOL quando criou e agora está no NakedClub e eu tomei a liberdade de copiar esse tutorial para o SOL também.
Segue o ritual do Mister Flanela
Zimbaro escreveu:Como alguns membros já me pediram por email e MP eu decidi fazer um novo tutorial atualizado ok...... :legal:
1º PASSO: Lavagem e cuidados....
Na lavagem eu utilizei o shampoo & condicinador da meguiars linha Gold Class e uma luva de lã.
Na relação utilizei 70% de querosene e 30% de shampoo neutro e um pincel médio para limpeza.
Deixa a querosene + shampoo agir aproximadamente por uns 2 minutos.
No motor 70% shampoo e 30% de querosene para evitar manchas e importante "O motor deve estar frio" ok.
Quadro mesmo processo 70% shampoo e 30% de querosene para evitar manchas.
Sistema de freio traseiro mesmo processo de limpeza do motor e quadro 70% shampoo diluído em 30% de querosene.
Sistema de freio dianteiro mesmo processo de limpeza do motor e quadro 70% shampoo diluído em 30% de querosene.
A limpeza dos pneus é feita com shampoo neutro 100% e uma bucha de nylon, jamais utilize "Pneu pretinho ou silicone" nem para tirar fotos ok.
A limpeza das rodas pode ser feita com 70% de shampoo diluído em 30% de querosene mas lembre-se de encerar pois a querosene tira as proteção da pintura.
2º PASSO: Lubrificação em geral....
Após a limpeza da relação aplique um spray da Motul chaim lube.
Produto já aplicado.
Nas molas das pedaleiras utiliza-se graxa de cor amarela clara para uso geral q é a mesma utilizada pela Honda.
No descanso lateral e cabo da embreagem utiliza-se a mesma graxa.
3º Passo: Acabamento final....
Na pintura utilize a cera da meguiars NXT Generation liquida e agodão para aplicação e remoção.
Ótimo resultado da cera meguiars.... detalhe para o tankpad descartável transparente fumê.
Comecei aplicar por partes o Ultimate Quik Detailer da meguiars
Painel e carenagem frontal encerada.
Rabeta encerada.
No pararalama e plásticos em geral utilizei Ultimate Protectant da Meguiars.
No banco utilizei o Rich Leather da meguiars.... ficou perfumadinho apesar de nunca ter peidado em cima dele kkkkk...
Cotonete para limpeza de parafusos em geral.
Limpando os furinhos dos discos.
RESULTADO:
Produtos q foram utilizados:
tiago_pimenta- Participante
Re: Tutorial de Lavagem
Show, bem explicadinho! rsrsrsrs
ebogner- Participante
Legal, mas não gosto de encerar a moto fica muito lisa, para fazer curvas ou frenagem complica um pouco. rsss
x_x SRAD- Participante
Esse cuida no cotonete...rs.. muito bom o resultado e esses produtos encontra-se onde? não conhecia essa marca.
Meguiar´s é uma das melhores marcas de produtos para veículos no mundo, você pode importar ou comprar na www.miromi.com.br
A última vez que comprei foi na Miromi, os shampoos estavam num preço muito bom, estava em promoção acho.
tiago_pimenta escreveu:Meguiar´s é uma das melhores marcas de produtos para veículos no mundo, você pode importar ou comprar na www.miromi.com.br
Valeu pela dica Tiago!!!
Is weAnderson Campinas escreveu:tiago_pimenta escreveu:Meguiar´s é uma das melhores marcas de produtos para veículos no mundo, você pode importar ou comprar na www.miromi.com.br
Puta que pariu!! O maluco esculachou na limpeza!! Fiquei cansado só de ver!!
Mas o resultado fica foda!! Parabéns!!
foxbrrj- Participante
Quando era mais novo também fazia isso, agora que não tenho tanto tempo assim, tenho que pagar para fazerem para mim. O resultado é maravilhoso, parabéns àqueles que dedicam seu tempo tanto assim da amada moto
budha74- Participante
Show de bola, boas dicas!!!
jhonnyz750- Participante
Ótimas dicas!!!
wlalves1978- Participante
Data de inscrição : 16/12/2009
Tá doido, cansei só de ver o tutorial!! rsrsrs
Parabéns e minha admiração pela dedicação. Eu não tenho mais paciência pra isso...rs
Aaaaaaanos atrás, eu até tirava o tanque da minha CB 450 DX, pra limpar a parte de cima do motor e tal. Também lavava a relação com querosene e etc...
Hoje em dia prefiro mandar lavar. Na pior das hipóteses, eu faço uma lavagem meia boca. Tipo, lavo só o kit da moto, farol, pistas, lanternas e escape. E bem rapidinho!! rs
Padumi- Participante
Há muito tempo atrás eu teria feito a mesma coisa com a minha moto, hoje... nem pensar que eu vou gastar meu rico e precioso tempo limpando a moto desse jeito, nunquinha.
Ernani- Participante
Tudo é fase na vida, quando eu era mais novo minhas tardes de sábado era para cuidar do carro e moto, ficava limpando, encerando e etc.
Hoje em dia só o básico para não ficar suja e as vezes passo uma cera quando estou bem disposto.
Cada um cada um né ? Eu sempre passei as tardes de Sábado lavando as minhas motos e se puder, vou continuar a fazer por um bom tempo. Não lógico no nível do Zimba ai do tutorial, mas bem próximo disso, pois até com escova de dentes eu limpo a corrente da relação
Só to torcendo o nariz pra Limpar o freio com Querosene.. Acredito que um composto com óleo não pode ser passado jamais no sistema de frenagem!!
Andrew.moj- Participante
Desenterrando o tópico, estou procurando uma dica para limpar a mesa da GSX650F. Tem marcas escurecidas (do dono anterior). Não quero lustrar nem polir, só queria tirar as manchas escuras.
ProSoft- Participante
Desenterrando mais o topico ainda , é valido salientar que é bom ter cuidado para não contaminas as pastilhas de freio com o querose pois vai da trabalho para descontaminar caso tenha acontecido.
rafael.sul- Participante
Se a corrente tiver suja de oleo , ou graxa entre os elos, recomendo lavar com escova de dentes.
Mergulhar a escova no querosene, e esfregar no meio, e nos dois lados.
jogando agua de vez em quando, depois de terminar. secar a corrente com um pano ou papel higienico. e aplicar o lubrificante que voce usa ( oleo 140 ou spray mobil, motul...), excesso tirar com papel higienico.
foi isso que fiz na minha, ficou bem limpa.
O resto da moto durante a lavação , detergente neutro de louça.
escovar os pneus e outras coisas basicas todo mundo ja sabe...
mauricio.alves- Participante
Data de inscrição : 01/12/2014
Detergente de louça, mesmo que neutro, não é recomendado para pintura. O correto é shampoo com PH próprio para lavagem automotiva, no meu caso, uso os shampoo's da Meguiar's.
Ai vc acaba de lavar e vai dar um rolezinho e pega uma chuva. kkkkkk Faz td de novo
PauloR.- Participante
Idade : 70
Data de inscrição : 20/10/2014
Ou você chega na esquina e vê aquela água branca, parecendo leite escorrendo na e vê que 20 mts acima, tem um tiozinho limpando seu material de pintura !!!
Aquela foto do cotonete ... pqp !! Quero ver alguém te superar na limpeza da moto !!
Mendão- Participante
» TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA
» LAVAGEM!!!!
» Lavagem de moto!!
» Cuidados após a lavagem...
» Problemas apos lavagem da moto!
» LAVAGEM!!!!
» Lavagem de moto!!
