Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!!
+3
neoredes
7 participantes
Mensagem Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!!
Mensagem por neoredes Seg 06 Out 2008, 02:09
olá pessoal, Coloquei uns mini piscas, só que minhas setas ficaram piscando muito rápido, como faço o esquema com os tais resistores? Minha lampada da seta era de 21W (original da Bandit), os que coloquei são bemmmm pequenos e se não for um led, certamente é uma lampada de um consumo bemmmmm pequeno. Acredito que no máximo uns 5w, nem isso. Não tenho como abrir essas mini setas, por que acho que é lacrado e não to afim de estragar..hehe Mas me parece que são de leds mesmo. E ai, eu queria saber o que devo comprar e como ligar isso. O esquema do relé, eu naum sei fazer, só se alguem desse um passo a passo. Um abraço a todos! Very Happy
Última edição por neoredes em Seg 06 Out 2008, 21:57, editado 1 vez(es)
neoredes
neoredes
Mensagem Re: Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!!
Mensagem por NERO Seg 06 Out 2008, 09:53
http://suzukionline.forumeiros.com/tutoriais-dicas-macetes-f5/setas-piscando-rapido-solucao-t1534.htm
Mensagem por Diogo A. Seg 06 Out 2008, 10:40
Nossa, bagulho de cientista !
A minha vai ficar piscando rapidinha !!!
Tem uma galera aki perto de casa que deixou 2 lampadas piscando debaixo do banco... solucionou o problema tb !!!
Mensagem por neoredes Seg 06 Out 2008, 12:16
Po, mas me explica uma parada, não dá pra usar o lance do relé né?
A resistencia, não existe uma de 21W? sou obrigado a usar uma de 25W mesmo?
essa parada não frita não? deve esquentar pra cassete né
eu tenho que ligar isso ai entre o positivo de cada seta né, ou seja FIO POSITIVO - RESISTENCIA - FIO POSITIVO - SETA
um abraço
Michel
neoredes
neoredes
Mensagem por IRON MAN Seg 06 Out 2008, 12:34
procure um eletricista sua moto corre serio risco de pegar fogo na sua mao.
Mensagem por edgar Seg 06 Out 2008, 12:39
neoredes escreveu:Po, mas me explica uma parada, não dá pra usar o lance do relé né?
um abraço
Michel
não tem outra maneira, tentei um rele de menor potencia mas nao adianta.
esquenta sim, mas como nunca se usa as setas por muito tempo não tem erro.
a ligação tem q ser em paralelo com as setas. como se fosse mais uma seta.
no mercado tem numeros redondos... ou seja 20W de 25W nao tem, e não encontrei resistor de 1 W de colocar em placa, a menor foi de 5 W.
Mensagem por edgar Seg 06 Out 2008, 12:42
Diogo A. escreveu:Nossa, bagulho de cientista !
hehehe.. soluciona mesmo !!! mas fica muito feio !!! a principio antes de encontrar os resistores corretos fiz isso numa GS...
Mensagem por igorcomputacao Seg 06 Out 2008, 13:07
A minha também está piscando rápido.
Mas gostei da maneira que ficou...
Tem algum perigo ou pode deixar como está?
igorcomputacao
igorcomputacao
Data de inscrição : 29/09/2008
Mensagem por edgar Seg 06 Out 2008, 13:17
igorcomputacao escreveu:A minha também está piscando rápido.
perigo nenhum !!!
Se gosta assim pode deixar... eu detestava !!! Twisted Evil
Mensagem por neoredes Seg 06 Out 2008, 21:56
E ai galera, blz?
Bom, comprei as resistências, 4 no total, duas de 20w 10R e duas de 5W 10R, como só troquei os piscas da traseira, fui testar, tanto com as resistências de 20W quanto com as de 5W a moto piscava normal, sendo assim usei apenas o par de 5W 10R. Tinha comprado uma resistência com essas informações: 5W 10R 5% e uma outra 5W 10R 10%, a de 10% fritava de tão quente..hehe ai reparei que a de 5% ficava normal, esquentava bem, mas demorava, uns 2 minutos pra ficar quente. (achei tranquilo, pois a gente não fica com seta ligada mais que isso normalmente né).
Usei uma caixinha de telefone como embalagem ...ehehe (eita gambiarra..rsrs), pensei no inicio de usar cola quente, mas logo desisti, por que ia derreter, então lembrei que tinha uma bisnaga de veda escape, que depois de seco fica tipo uma pedra e resiste a alta temperatura sem desfazer, usei a propria solda pra fixar a resistência na caixa de modo que não encoste em nada e fique firme em uma posição.
Deu tudo certo, ficou legalzinho e bemmm pequeno.
segue as fotos
Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!! 0610081808dr3.th
Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!! 0610081838uu1.th
Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!! 0610081846ig5.th
Ajuda com piscas, piscando muito rápido - solucionado!!! 0610081847xa7.th
Vlw ai galera pela ajuda!
Um abraço a todos
neoredes
neoredes
Mensagem por Davidson Cabral Qui 07 Nov 2013, 13:31
Só me tira uma dúvida, estes fios são ligados no positivo correto, um para cada seta...
Davidson Cabral
Davidson Cabral
Data de inscrição : 27/09/2013
