X-TRE Faz diferença?
+13
danielguiel
v3nt0
Parada
Hatebreeder
MadMax600
gbordallo
lbdebem
mirculio
eViRuZ
Henricao
Fguarezi
foxbrrj
17 participantes
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Olá Galera!
Estou querendo colocar um X-TRE na minha BK.
A galera que já andou em motos com esses aparelhos que tiram a limitação, poderia me ajudar com essa dúvida?
O pessoal que tem BK alterada como fica o consumo da moto e o gasto do pneu depois de colocar esse tipo de aparelho?
Estou perguntando pq ela original gasta pneu pkct e bebe bem!
Olá Galera!
foxbrrj- Participante
Re: X-TRE Faz diferença?
Galera, to pensando em comprar esse X-TRE da snake.. Será que vale a pena colocar na GSX650F, visto que é muito menos potente que srads, bks e busas? Alguém já testou em b650 ou em 650f aí?
Vlw, abçs!
Vlw, abçs!
danielguiel- Participante
danielguiel escreveu:Galera, to pensando em comprar esse X-TRE da snake.. Será que vale a pena colocar na GSX650F, visto que é muito menos potente que srads, bks e busas? Alguém já testou em b650 ou em 650f aí?
Vlw, abçs!
Aí vc me pegou hein, acredito que a diferença deve ser pequena, pois tanto em 4, 5 ou 6ª marcha, na gsx650f, o giro deve cortar em 12500 se não me engano. nas b1250 eu sei que faz sim muita diferença pq o motor vem bem amarrado pra atender o estilo "passeio" da moto.
Quando tive gsx650F, tive que usar power commander V pra conseguir uma boa performace e velocidade final maior. apesar do marcador não marcar mais que 250. eu alterei a relação, usando um pinhão maior.
Quando vendi minha 650, o power foi junto porque não servia em outra moto. O X-TRE(modelo XT-S01), poderá ser retirado e dá pra usar em outra suzuki sem problema, essa é a vantagem. Portanto se pensa em pegar outra suzuki depois da 650, pode comprar sem medo pois vai lhe servir numa futura SRAD, Haya, B1250, BK.
Caso instale na sua, poste seus comentários depois pra gente saber, vlw.
eViRuZ- Participante
eViRuZ, cara... Então acho que compensa.. Não penso em mudar pra outra moto que não, uma Suzuki.. Muito obrigado mesmo! Se eu comprar, pode deixar que vcs serão os primeiros a terem todas infos.. Abração!!
Olá amigos,
eu acabei de fazer um projetinho STRE pra minha Bandit 1250n
construí isso nos moldes das busas e tl1000 que são faladas nos fóruns dos gixxers gringos. sempre priorizando a informação que nas bandits o melhor mapa da IE está na 5a marcha . já em alguns anos de hayabusas e tl1000 ficam canhão na 6a (resistência de 15k)
Para não ferrar com a fiação da moto Comprei os plugs num fabricante em Hong Kong... das pecinhas elétricas OEM SUZUKI, a resistência foi dimensionada em 6,8Kohm para informar a central de ignição e injeção que tudo está na 5a marcha.
Coloquei um "a mais" neste meu projeto que foi o "tick-tack" escondido embaixo do banco pra ligar o S-TRE ou deixar original . assim a moto amansa com atraso de ponto de 1a A 4a no caso de eu(nunca irei) emprestar a moto.
instalei ontem e não pude testar na vera... mas achei a moto muito mais solta numa voltinha dentro da quadra.
raphaelll- Participante
Data de inscrição : 16/05/2013
foxbrrj escreveu:O X-tre tira o retardo e não afeta o indicador de marcha! Creio que se afetar seja pouco, por que o modo B da BK deixa a moto lerda PKCT!!! Se usar o modo B para andar na estrada seu consumo deve subir, pq a moto parece que ta andando com o freio acionado demora muito para pegar velocidade.
Quando instalar o meu é que vou saber!
Não instalou ainda?
MadMax600- Participante
Instalei eu mesmo o bicho na BK!! So tenho uma frase!!! Puta que pariu!!!!
A moto mudou totalmente, ficou muito forte!!!!
O suporte dos caras funciona pode mandar e-mail que eles respondem rápido ! Eles me andaram um outro manual com imagens especifico para BK também ! Quem quiser so mandar uma mp que envio!
Fiquei receoso no começo da instalação , mas depois de ler o manual foi tranquilo! Vou colocar as fotos e explicar o processo ! Nao tem erro!!
Li o tutorial do parceiro .Deanzaumm para me ambientar! https://www.suzukionline.org/t16837p15-retirei-limitador-299km-h-srad
Bem ! Quem tem BK e quer o que realmente a bicha faz recomendo ! Tem como desligar sem precisar remover o aparelho!!
As marchas ficam muito diferente!
Dica cuidado nao andem no começo como andacá antes , vá se acostumando primeiro !
Te mandei uma MP!foxbrrj escreveu:Instalei eu mesmo o bicho na BK!! So tenho uma frase!!! Puta que pariu!!!!
Eu comprei na Snake e preciso colocar, pensei que seria simples mas sou prego pra instalar essas coisas kkkkk vou até la instalar o meu
guicherubini- Participante
Instalei na Haya também, agora já sei como é, já posso desmontar essa bagaça, se não vai ser um jogo de pneu a cada troca de óleo.
gbordallo- Participante
Avisado vc foi né!gbordallo escreveu:Instalei na Haya também, agora já sei como é, já posso desmontar essa bagaça, se não vai ser um jogo de pneu a cada troca de óleo.
rs rs rs, fica brutal mesmo.
Não sei se aí no RJ vcs tem pistas boas pra limitar giro em sexta, mas antes do X-TRE era frequente acontecer comigo, depois que instalei, nunca mais chegou a limitar giro em 6ª.
Bons passeios aí.
Abraxx
Me tirem uma dúvida por favor: Me disseram por essas bandas que usando o xtre pode bater o motor. Isso procede? até que ponto ele instalado pode dar problemas no motor? quais os prós e contras?
Abraços...
Abraços...
Madmax sei lá ! O que faz bater o motor? Se fosse assim power commander ou outros tb fariam! Esse treco so libera a moto! E a Suzuki tem que travar ela mesmo pq a moto fica um monstro!!!
O x-tre usa as configuracoes originais da marcha configurada, feitas pelo engennheiro da Suzuki. Eu uso o mapa da 5a. Se for assim, nao poderia usar a 5a. Na moto original pq o motor iria bater. Portanto, quem te falou isso, falou errado.MadMax600 escreveu:Me tirem uma dúvida por favor: Me disseram por essas bandas que usando o xtre pode bater o motor. Isso procede? até que ponto ele instalado pode dar problemas no motor? quais os prós e contras?
Abraços...
Intalei o x-tre na minha com 9mil e hoje minha moto tem mais de 50mil. Troque o OLEO regularmente que ser motor nunca vai bater, conheco Haya que passou dos 140mil e tah zero ainda.
alguem ja instalou o x-tre numa b-king?
mandei vir um para mim mas ainda nao instalei
preciso de informação sobre o que ele REALMENTE faz na mota e nao o que diz o fabricante
BOAS CURVAS
BOAS CURVAS
B-King PT- Participante
Data de inscrição : 14/10/2013
» Diferença de R$100,00.
» Pneu 120/60 ou 120/70? dá diferença?
» Qual diferença da corrente 525 e 530?
» Diferença Bandit 1250 K7, K8 e K9
» ST vs SS!! detalhes que fazem diferença!!
Página 4 de 4
