Termotape....Me ajudem pessoal..
+5
Hatebreeder
Regis Guerreiro
sb.srad
9 participantes
Galera, comprei uma carenagem personalizada para minha SRAD e acontece que preciso isolar um pouco a temperatura dos coletores.
Dando uma fuçada vi que a galera, principalmente das estradeiras usa muito esse tal de TERMOTAPE.
A questão é, ALGUÉM JÁ USOU ? FUNCIONA ?
O correto seria usar uma manta térmica de alumínio no interior da carenagem, mas o preço além de ser absurdo,acaba virando uma gambiarra, porque tem que colar na carenagem.
Se puderem me ajudar agradeço, alguns dizem que essa fita até melhora o desempenho da eliminação dos gases, uma vez que mantem o calor dentro do escape não tendo trocas com o exterior e os coletores quentes eliminam os gases mais rapidamente.
sb.srad- Participante
Data de inscrição : 30/07/2012
Re: Termotape....Me ajudem pessoal..
é isso ai. funciona mesmo e a alegação que melhora o desempenho é válida.
só tem que procurar direito pq existem inúmeras marcas e tipos...
compra aquele isolamento que é usado em telhados aluminizado e coloca por dentro, o termotape é uma espécie de "tecido" feito de fibra de vidro, se vc pegar na mão vc vai ver a coceira que dá, hehehe, mas funciona.
Boa noite, Termotape uns aprovam por conta de reter calor e não afetar componentes e partes nos arredores dos coletores, já outros não aprovam e até apontam que a manta cozinha o scape e coletores.
Dependendo da manta que você comprar tem algumas observações que servem para quase todas :
Por o rolo de molho na água por uns instantes, e depois aplicar, sendo que cada volta deve ser dada em cima da metade da espessura da volta anterior. Agora conselho de amigo: ao manusear isso coloca calça e camiseta manga longa e luvas pq onde encosta molhado o troço dá uma coçeira braba kkkkkk
Regis Guerreiro- Participante
Então pessoal, vou dar isso para o meu mecânico fazer quando for trocar a carenagem, sobre essa manta para telhados ela não aguenta mais que 200 graus...
Lendo em alguns fóruns internacionais, a galera alerta apenas pra isso, ISOLAR BEM pois senão queima a tinta da carenagem uma vez que as carenagens originais já são injetadas com abs da cor desejada..
Um cara comentou comprei uma preta, e não isolei nada, começei a andar e adivinha, o preto virou verde.
Acho que vou investir, vi essa no ebay que já é preta, e não é barata, cerca de 60 reais o rolo...
Cara ja usei essa fita,ela é MUITO forte,suporta até fogo,pode por que não tem erro ela segura MUITA temperatura !
Hatebreeder- Participante
Hatebreeder escreveu:Cara ja usei essa fita,ela é MUITO forte,suporta até fogo,pode por que não tem erro ela segura MUITA temperatura !
Onde tu comprou Douglas?
COUTINHO escreveu:Hatebreeder escreveu:Cara ja usei essa fita,ela é MUITO forte,suporta até fogo,pode por que não tem erro ela segura MUITA temperatura !
Tem pra vender aqui na Ventura cara,é 70.00 reias um rolo com 5 metros vem abraçadeiras e tudo um kit completo,porém é só por encomenda chega ai me da um sinal que eu mando vim pra ti se quiser !
veja aqui ... http://lista.mercadolivre.com.br/termotape
Mendão- Participante
termotape é muito boa QUANDO instalada corretamente. e como é a instalação: enrola a fita, sobreponto 1/3 ou 1/2 largura da fita e,para fixa-la, deve ser pintada com uma tinta especial que esqueci o nome, e que aguente altas temperaturas, nada de presilhas, aquilo afroxa com a vibração do motor. Mas tem um detalhe que muita gente esquece: o escape ficara sempre muito quente, sem refrigeração, então o ideal é usar a fita somente na área que encostar na carenagem.
sant`anna junior- Participante
Idade : 67
Data de inscrição : 05/08/2013
Manta asfáltica adesiva, vende em qualquer buraco.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502846529-manta-asfaltica-adesiva-5cm-x-10m-_JM
Funciona perfeitamente e é muito barato.
Ernani- Participante
» Blz Pessoal ?, por favor me ajudem ...
» CDI Bandit 1200 2008 - Pessoal me ajudem
» Termotape- alguem usa?
» me ajudem...
» luz vermelha acessa to com medo
» me ajudem...
