Termotape- alguem usa?
+14
wendellalmeida
delphiman
Predator
Luis Claudio
marcio affonso
neoredes
xistoleiro
festeves
Apolo
18 participantes
Termotape- alguem usa? Empty Termotape- alguem usa?
Mensagem por Baeta Qui 25 Jun 2009, 13:30
Putada, alguém aqui usa ou usou a tal da termotape (thermotape)? Estou pensando em colocar no coletor da jaca. Lógico q se eu fizer isso, pintarei de preto, pois ela girinal, depois q suja, dá um aspecto feio pra baralho na moto.
Pra quem não conheco, peguei na net a descrição desse "trem"
Temos que os gases da exaustão saem da câmara de combustão extremamente quentes, mas esfria-se rapidamente enquanto viaja pelo sistema de escape, então temos que 2 fatos acontecem:
1)Os gases se tornam mais densos e com isso começa-se a resistir ao fluxo.
2)O calor disperso nas paredes das tubulações de escape irradia por todo o cofre do motor aumentando sua temperatura, e isto é ruim, pois teremos a vida útil de mangueiras, compressor de ar condicionado e componentes eletrônicos nos carros mais modernos drasticamente reduzida.
Então temos que usando termotape, sob o capô teremos um ar mais fresco um ar mais frio é um ar mais denso o que significa uma combustão mais poderosa, não é a toa que as montadoras projetam o sistema de admissão dos veículos em locais para aspirar o ar mais fresco possível.
Temos que retendo o calor dos gases da exaustão isto é deixando-os menos densos, isto significa que teremos uma taxa de fluxo mais elevada. Para qualquer veículo à combustão isto é uma boa, pois os gases estão viajando pelo sistema de escape mais rapidamente, na teoria temos que em veículos turbinados as rotações da turbina são atingidas mais rapidamente.
O uso desta fita não se restringe ao uso em escapamento, pode ser usada para proteção específica em linha de combustível, aeroquip de ar e óleo, tubulação de intercooler, cabos de vela, sistema de indução de ar frio, sistema de injeção, etc...
Termotape- alguem usa? 37DF4_1
Termotape- alguem usa? FOTO4
Termotape- alguem usa? Guaruj048
só achei foto de jaca com esse negócio rsrsrs
Termotape- alguem usa? Empty Re: Termotape- alguem usa?
Mensagem por Convidad Qui 25 Jun 2009, 13:44
será q fununcia meeesmo??
Mensagem por Apolo Qui 25 Jun 2009, 13:55
Pode funcionar mas fica feio pra kct hein
Apolo
Mensagem por Wil Qui 25 Jun 2009, 14:02
Apolo escreveu:Pode funcionar mas fica feio pra kct hein
2 X
Mensagem por edgar Qui 25 Jun 2009, 14:11
para as jakas é bem util... feias ela ja são mesmo !!! rsrsrs
( brincadeiras a parte, afinal gosto é gosto )
o sistema de escape dessas motos são bem salientes podendo causar acidentes.
eu nao colocaria isso na bandit de forma nenhuma.
Mensagem por Convidad Qui 25 Jun 2009, 14:36
Eu vi isso numa Shadow e não sabia o que era.... Acabou com o visual da moto, além de outros adesivos caveiristicos que ela já tinha
Mensagem por Baeta Qui 25 Jun 2009, 14:56
tá bom. Já me convenceram rsrssrsr
Mensagem por festeves Qui 25 Jun 2009, 17:14
Na verdade, isto é meio que uma lenda...
No ramo automotivo até se tem alguma vantagem devido ao tamanho da tubulação do escapamento, mas em motos não fará tanta diferença...
MUITO mais eficiente que isto, seria um revestimento cerâmico, mas o custo é MUITO maior também...rs
festeves
Mensagem por xistoleiro Qui 25 Jun 2009, 20:38
Essa afirmação não é verdadeira pois a viscosidade de um gás aumenta de acordo com a temperatura (é inversamente a viscosidade dos líquidos). Quanto mais alta a temperatura maior é o grau de agitação das moléculas do gás e maior o atrito dessas moléculas com as paredes do tubo do escapamento. Lembrando que a viscosidade é a resistência ao escoamento.
O que pode ajudar num carro é isolar o calor do escapamento para captar ar frio e consequentemente mais denso para o filtro de ar.... isso debaixo do capô pode ajudar.
Pode ser uma boa se for usar em motos com escapamento debaixo do banco, como as R1, impede de ficar assando a bunda do piloto e garupa. Nas custom onde é facil de encostar as pernas deve ser bom para a segurança contra queimaduras...
xistoleiro
xistoleiro
Data de inscrição : 03/01/2008
Mensagem por neoredes Qui 25 Jun 2009, 21:06
Revestimento cerâmico funciona e é bom, isso ai eu acho muito feio.
Já vi com revestimento cerâmico e depois foi preparado e pintado de preto, prata etc etc. Funciona bem.
neoredes
neoredes
Mensagem por marcio affonso Qui 25 Jun 2009, 21:44
eu uso e digo que presta muito . . .
marcio affonso
marcio affonso
Mensagem por Luis Claudio Sex 26 Jun 2009, 15:58
Engraçado é que o pessoal de Harley adora isso, tem um amigo meu que quer enfaixar a Sportster dele toda, vai ficar parecendo uma múmia...
Eu só usei pra proteger a tampa lateral da moto de cross, que com o calor do escape acaba derretendo, mas fica por dentro, não dá pra ver.
Luis Claudio
Luis Claudio
Mensagem por Predator Sex 26 Jun 2009, 20:14
Aqui o povo usa muito, e não tá nem aí pro visual... o importante é não queimar a perna!
Brasileiro gosta de tudo "padrãozinho", senão acha feio. Digo que o mais importante é você gostar da moto, e não os outros.
Predator
Predator
Mensagem por vytor Sex 26 Jun 2009, 22:57
cara... funcionar funciona...
muito usado em carro turbo... principalmente os novos da linha GM
q tem peças de plastico q vem a derreter caso nao use o "termotape"
agora vai do gosto... e tbm do cuidado na hr da aplicacao...
tudo feito com cuidado..carinho e etc... pode ficar bom...
faz com calma... pinta.. etc...
habilidade ajuda mto !!!
Mensagem por delphiman Dom 28 Jun 2009, 19:03
Fala aí amigo Baeta, tudo bem?
Referente ao thermotape eu coloquei na minha comet e realmente funciona muito bem. A temperatura diminiui drasticamente. Antes, sem a fita térmica era gerado muito calor para as pernas e com certeza para o motor. Após a aplicação da fita, houve uma redução por cima de uns 40% da temperatura sem falar que como o escapamento da comet é todo pintado com tinta alta temperatura que não dura uma semana, eu apliquei a fita e pintei novamente daí sim a tinta fica, sem problema algum...
Dependendo da moto fica legal. Vi algumas harley com a fita térmica mas sem pintar. A moto fica muito feia, parece uma múmia.
Na minha comet ficou melhor assim do que com o escape mostrando ferrugem. A melhor opção pra não incomodar é os canos todos de aço inox.
Abaixo seguem duas fotos da minha moto. Devido a uma lavagem na moto que fiz numa oficina descuidaram e lançaram um jato de água no escape, por isso tem algumas partes brancas. Mas se cuidar ao lavar, a tinta demora a sair.
Termotape- alguem usa? CIMG0007
Termotape- alguem usa? CIMG0006
delphiman
delphiman
Mensagem por mano Dom 28 Jun 2009, 19:21
sempre vejo em harley... acho q deve ter uma funcionalidade grande pra este tipo d moto ! agora nas motos q tem altura do solo e o calor do motor não é percebido pelo piloto, não vejo precisão
Data de inscrição : 27/04/2009
Mensagem por festeves Ter 30 Jun 2009, 17:43
Se a intenção é proteger o perímetro da temperatura, funciona...
MAS, se a intenção é promover performance, não faz muita diferença.
festeves
Mensagem por Luis Claudio Qua 01 Jul 2009, 20:41
Na Harley faz toda a diferença, porque o cano do cilindro de dentro sai do lado da perna. Meu sogro já foi Harleiro e todos os amigos dele tinham queimadora na perna, principalmente os mais "fortes".
Em esportivas carenadas não vejo muito sentido (aliás, nenhum...), porque só a ponteira praticamente fica exposta.
Mas tô com o Predator, o importante é você gostar da moto, não os outros. O mesmo vale para aquelas luzinhas coloridas que alguns gostam de espalhar pelo motor e outro dia alguém aqui perguntou a opinião da galera. Eu não curto, mas quem sou eu pra desaconselhar alguém (só faço isso quando a segurança está em risco ou quando sei que o produto é de má qualidade)!
Luis Claudio
Luis Claudio
Mensagem por marcio affonso Seg 27 Jul 2009, 01:12
marcio affonso escreveu:eu uso e digo que presta muito . . .
E ainda vendooo
marcio affonso
marcio affonso
Mensagem por wendellalmeida Qua 21 Jan 2015, 12:53
Quero colocar na minha Haya, pois uso muito na cidade e quando sopram as ventoinhas o calor é de derreter as pernas... como vai ficar dentro da carenagem não acredito ter problema com relação ao visual. O que quero saber também é se uso a de 1,28mm ou a de 3mm?
wendellalmeida
wendellalmeida
Mensagem por Guto-Jlle Qua 21 Jan 2015, 23:17
Galera essa fita é usada para diminuir a temperatura e chega a 70 % de eficacia. Já usei em uma Buell Ulysses e depois coloquei ate na Tenere ( foto abaixo ). Só uma dica muito importante, tem de usar luvas na hora de aplicar na moto. Primeiro molhe a fita em um balde com água depois com o auxilio de enforca gato de aço é só amarrar. Essas fitas são muito usadas em carros de competição, portanto em oficinas especializadas são fáceis de achar por um preço bem menor.
Termotape- alguem usa? Preta4_zps9d70975d
Guto-Jlle
Guto-Jlle
Data de inscrição : 07/01/2015
Mensagem por PauloR. Qui 22 Jan 2015, 09:31
Na Cometona ficou legal , e segundo o amigo melhorou mto o aquecimento .... Tenho uma Bandit e ela tem os canos cromados . Seria um Sacrilégio enfaixa-la . Cada causo é um caso .
PauloR.
Idade : 70
Data de inscrição : 20/10/2014
Mensagem por PauloR. Qui 22 Jan 2015, 09:33
Por favor , quem tiver experiencia monta um TUTO de como fazer . Acho que tem seus macetes e faz diferença...........
PauloR.
Idade : 70
Mensagem por Baeta Sex 30 Jan 2015, 19:51
já que desenterram o tóxico, tenho pensado em colocar na haya, mas nos canos intermediários. Entre a ponteira e o coletor. Sei lá o que arrumo, já queimei o macacão duas vezes nesses canos. Como está com o esportivo, não tem a proteção de inox igual ao original
Mensagem por wendellalmeida Dom 01 Fev 2015, 20:24
Minha esperança é baixar a temperatura emitida na cidade... pois quando as ventoinhas acionam, o vento quente é sinistro!!!!
wendellalmeida
wendellalmeida
