luz vermelha acessa to com medo
+6
CHICO
Marco Gixxer-750
CACHORRO SOLITARIO
10 participantes
luz vermelha acessa to com medo Empty luz vermelha acessa to com medo
Mensagem por CACHORRO SOLITARIO Dom 12 Set 2010, 20:23
pessoal tenho uma srad 96 carburada e no conta giros dela no final dele tem uma luz vermelha que apaga e acende intermitente mente,sera que to com problema na bomba de oleo??? em baixo tem um logotipo de reservatorio de oleo desenhado como podem ver no video a luz
https://www.youtube.com/watch?v=nsvtFW241wU&feature=related
alguem pode me dar um help??
CACHORRO SOLITARIO
Data de inscrição : 05/09/2010
luz vermelha acessa to com medo Empty Re: luz vermelha acessa to com medo
Mensagem por Marco Gixxer-750 Seg 13 Set 2010, 08:44
Eu começaria verificando Três coisas:
1 - Sensor de pressão do óleo e conectores e fiação (mais conhecida como cebolinha)
2 - Troca do filtro de óleo
3 - Verificação em oficina da pressão do óleo
Nesse caso, eu não recomendo andar com a moto, como pode ser apenas um mal contato do conector, como também pode ser, que a bomba esteja com os dias contatos, e como sabemos que esses motores giram muito, é esperar o pior. Abrasss
Marco Gixxer-750
Marco Gixxer-750
Mensagem por edgar Seg 13 Set 2010, 12:52
so verfificando com um manometro mesmo.
mas pode ser oleo inadequado.....
Mensagem por CHICO Ter 14 Set 2010, 20:18
acredito que sua bomba de óleo esta com problemas, manda
ver a pressão do óleo num manometro
CHICO
Mensagem por CACHORRO SOLITARIO Qui 16 Set 2010, 23:31
pessoal ela so acende quando eu viro a chave na iginicao e da aquele barulinho da bomba ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,ai a luz do oleo apaga e eu viro o motor
desculpa a todos e porque sou LEIGO mesmo
CACHORRO SOLITARIO
Mensagem por CHICO Sex 17 Set 2010, 18:51
que dureza kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk abraços chico
CHICO
Mensagem por MORAES(TL) Sex 17 Set 2010, 19:02
RSRSRSRSRS..NÃO ASSUSTA NOIS ASSIM AMIGO,KKKK
MAS PELO VIDEO POSSO ESTAR ERRADO..MAS ELA PARECE PISCAR QNDO ACELERA..
AS DICAS ACIMA SÃO VALIDAS AS CASEIRAS SÃO.
TROCAR O ÓLEO POR UMA MARCA MELHOR..SUBISTITUIR O FILTRO DE ÓLEO..E TEM UM QUE É MAIS TRABALHOSO..NÃO DESCARTA A POSSIBILIDADE DE BOMBA DE ÓLEO FRACA,,MAS AJUDA SABER SE O ÓLEO CHEGA NO CABEÇOTE
VC TERÁ QUE TIRAR O TANQUE E ABRIR A TAMPA DE VALVULAS LIGAR A MOTO E DEIXAR EM MARCHA LENTA E VER QNTOS SEGUNDOS O OLEO DEMORA PARA CHEGAR ENCIMA..OK
NÃO ACELERE SEM A TAMPA..
ATE MAIS
ISSO SE O PROBLEMA VOLTAR.
Mensagem por CHICO Sex 17 Set 2010, 19:12
desculpe pelos risos compadre, estamos aqui para ajudar, afinal
ninguem nasceu sabendo, e não se acanhe em pedir ajuda, o pessoal
do forum sentem o maior prazer em fornecer detalhes, em qualquer
problema, referente a motocicletas. quando eu comprei minha primeira moto
não sabia que tinha que recolher o descanço a danada não pegava de jeito nenhum, matei a bateria kkkkkkkkkkkkkkkkk até que finalmente uma alma
amiga me disse, veiooooo recolha o pé do descanço que ela pega kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
CHICO
Mensagem por MORAES(TL) Sex 17 Set 2010, 19:15
VIVENDO E APRENDENDO..!!!
BOA
ABRAÇO
Mensagem por Bisteka Sex 17 Set 2010, 19:54
MORAES(TL) escreveu:RSRSRSRSRS..NÃO ASSUSTA NOIS ASSIM AMIGO,KKKK
Todo mundo já passou por alguns batismos... um deles é quando vc se assusta por nada... O proximo é queimar a perna no escapamento... kkkkkkkkkkkkkkkkk não use bermuda!!! é uma dica!!!
Mensagem por Carlos Mello Sex 17 Set 2010, 21:01
Cara a dica do MARCÃO TA CERTISSIMO, MEÇA A PRESSÃO DO OLEO, VC TERÁ PARAMETROS PARA SABER O QUE FAZER.
sÓ MAIS UM DETALHE, VERIFIQUE O FILTRO DO PESCADOR, PODE ESTAR SUJO OBSTRUINDO A ADMISSÃO DE OLEO.
Carlos Mello
Carlos Mello
Idade : 68
Mensagem por Convidado Ter 28 maio 2013, 21:29
ola pessoal minha moto é uma srad 1000 2009/2010 20.000 km,unico dono, ano passado a luz vermelha no painel acendeu com ela andando e estava subindo um morro na hora então achei que era falta de oleo coloquei uns 200 ml ,passando mais um ano aconteceu de novo, mas estava numa reta desliguei ela na hora e liguei de novo a luz apagou ,conferi o oleo a temperatura estava boa em 78 graus, agua a injeção tudo ok, o que pode ser a moto esta normal, alguem pode me ajudar ?
Mensagem por Convidado Ter 28 maio 2013, 21:38
srad 1000 2009/2010 suzuki gsx-r 20.000 km unico dono ja é 2 vezes que ela acende a luz vermelha no painel andando ,entervalo de um ano, me ajudem !!!!
Mensagem por alexcafe Sex 31 maio 2013, 14:17
Amigo, recomendo que voce leve num mecanico de conficança para ele descartar (ou nao) problemas na pressão do óleo (bomba). Se estiver ok ele deve verificar outros itens... como já foi dito antes...abçs;
alexcafe
alexcafe
Mensagem por XICOSAX Sex 31 maio 2013, 18:54
normalmente é alguma falha momentanea na injeção. Passa no raster que identifica a falha!! Mas não precisa ficar preocupado,poia quando é problema não apaga mais!
XICOSAX
XICOSAX
Idade : 62
luz vermelha acessa to com medo Empty Me ajudem, por favor.
Mensagem por Adelson Sex 10 Mar 2023, 00:18
Boa noite.
Tenho uma GS500E ano 97, carburado.
Eu ligo o contato dela as luzes ( neutro verde e a vermelha ) acendem normalmente, quando ligo a moto todas apagam, mas depois de alguns minutos rodando com a moto a luz vermelha volta a acender e só apaga quando volto a andar com a moto ai paro no farol a luz acende e quando volto acelerar ela apaga! Alguém pode me ajuda ?
Obrigado
Adelson
Data de inscrição : 10/03/2023
