[Elétrica] Medindo Tensão Bateria Multímetro
Pessoal, ajudem uma anta a medir a tensão da bateria da moto ? Estou usando um multímetro igual a imagem abaixo, as pinças estou conectando a preta no "COM" e a vermelha no "V/mA/ohms", coloco o seletor na posição de Tensão DC na escala de 20V (Três posições sentido anti-horário). Na bateria estou colocando a ponta preta no negativo e a ponta vermelha no positivo.
Acontece que o resultado em vez de dar algo próximo a 12V, 13V que seja, está dando 2V, já testei em duas baterias diferentes de duas motos diferentes (Ro e a Dyrce), e os resultados são parecidos...
Onde a anta aqui está errando ?!? Ou é o Multímetro mesmo que está zuado ?
tiago_pimenta- Participante
Re: [Elétrica] Medindo Tensão Bateria Multímetro
A anta é o multímetro.
Sérgio Santiago- Participante
Pelo jeito é o multímetro. Veja bem se o dígito 1 que está faltando do lado esquerdo do 2, não está fraquinho, é comum acontecer isto.
nelslima- Participante
Fiz o teste numa tomada usando Corrente Alternada na escala de 600V e o multimetro me mostrou 20V, ou seja, acho que esse multimetro está me sacaneando !!!! Só pode !!!
Bom dia. Troque a bateria dele, é comum quando ela está ruim os valores ficarem incorretos.
GersonJr- Participante
Opa... boa ideia... vou trazer ele hoje para um rapaz que meche com isso aqui no serviço e ele disse que tem como "medir" o multimetro, ai vou pedir para ele verificar a bateria dele.
Assim que tiver novidades eu aviso !!! Valeu por enquanto galera !!!
Interessante...
Na firma que trabalho tem um igual a esse ou é muito parecido...
E tem o mesmo problema.
Ficou assim depois que um funcionário "testou" justamente na tomada 220V.
Mas ele ainda marca...só tem que alterar a conexão ali...ç
Experimenta tirar do COM e colocar no 10A...
NERO- Participante
Bom pessoal, o rapaz desmontou o multímetro e realmente ele estava queimado, algumas trilhas não tinham conserto e não teve jeito, peguei outro emprestado e mediu corretamente.
Fora que a parte elétrica da Ro está tudo nos conformes também !!
Valeu a ajuda !!!
Valeu a ajuda !!!
» qual é a tensão q a gs 500 deve manda para bateria
» Substituição da Bateria Bandit 1250 S -Nova Bateria de 11Ah
» Retificador BKING tensão alta
» Tensão baixa quando acelera
» Elétrica
» Elétrica
