qual é a tensão q a gs 500 deve manda para bateria
eu compreei uma gs e to tentando levanta ela e ela ja me deixo empenhado duas vezes por falta de carga na bateria já troquei bateria e tudo da ultima mandei o mecanico abrir a lateral do motor para testar o bobinado segundo ele estava com dois fios do chicoti rompidos mas eu não vi ela carrega mais do que 13v com a bateria quase carregada ele me disse ( o mecanico) que quando tava sem carga chego aos 14v
isaias- Participante
Data de inscrição : 03/01/2014
Re: qual é a tensão q a gs 500 deve manda para bateria
ELA TEM QUE FICAR ENTRE 13.8/14.5V COM O FAROL ACESSO OK.
ALGUMAS NA MARCHA LENTA FICA EM 12.8V QUANDO ACELERA VAI ATE 14.8 OK.
Edemir- Participante
kra depois de ficar empenhado fomos investigar e achamos o defeito a corrente partiu o cabo que mandava carga para bateria
mas obrigado
agora to com um vazamento cronico no filtro do óleo vamo q vamo
» [Elétrica] Medindo Tensão Bateria Multímetro
» Qual bateria usar na gsx r 96??
» QUAL IRIDIUM E QUAL K&N PARA SRAD 750 2010/11? Link?
» Qual é a bateria da bandit 1250S ano 2011
» Bateria de lítio para motos
