Mangueira ou Radiador Srad 1000 k7.
Boa Tarde Pessoal!
Alias, essa final de semana não foi nada bom!!!
Domingão acordei de manhã, sai para dar um rolé, como de costume!
Saí de Lins, destino a Bauru, fazer um bate volta, tomar um café...Nunca levo a garupatroa (Pode ter sido ela o azar..kkkk)... Mais vamos lá!
Bom, minha moto (Srad 1000 06/07), sempre anda a com temperatura em torno de 74° a 77°, faça frio ou calor....
Neste domingo, quando após rodar uns 30 km, ela começou a aumentar a temperatura, fiquei de olho, mais como estava em movimento e ela nd acusou, continuei, Estava um frio tremendo, pensei ser normal, mais dai, continuou a subir, chegou perto dos 90° a 100°, foi qdo parei.
Pois em movimento, nunca tinha chego a está temperatura.
Foi ai que a garupatroa desceu da moto e falou:(isso eu já tinha afogado ela)"NOSSA QUE MONTE DE AGUA É ESSE?"
Qdo desci, ai parece que desceu msm, uns 2 litros ou mais de água do radiador! Nem liguei nem mexi a moto mais! Só coloquei ela em cima do carro e trouxe para casa!
Agora a duvida:
Alguem acha q danificou mais alguma coisa (Motor)? Ela não andou sem água (e estava andando na boa e temp qto chegou nos 100° parei)!
Já aconteceu com alguem? Vou levar ela no mecanico essa semana, só que é 100km daqui!!!
EU acho que estou apenas a mangueira do radiodor, mais como não abri nem nd, vou esperar pra ver!
Comente ai galera!
Agora a duvida:
Comente ai galera!
Decogpes- Participante
Data de inscrição : 11/01/2013
Re: Mangueira ou Radiador Srad 1000 k7.
Se chegou apenas a 100º e naõ estava sem água, não deve ter danificado nada, pois a ventuinha só liga aos 105º nessas motos e a luz vermelha da temperatura pista na faixa de 115º, pode ser muitas coisas: mangueira estourada ou solta, ar no sistema de arrefecimento, problemas com a tampa do reservatório de água, vasamento, ou radiador furado.
Com certeza vai ter que trocar o liquido de arrefecimento, coloque o MOTOCOOL da Motul, é muito bom, um pouco mais caro, mas vale o investimento.
x_x SRAD- Participante
Então!
Não rodou sem água não!
Chegou só até 100°, foi quando parei que saiu muita agua! Depois disso não liguei mais!
Parece que foi a magueira que fica na parte debaixo do radiador que furou ou escapou, pelo que percebi vinha dali o maior fluxo de agua.
Vou colocar sim o MOTOCOOL, já estava até mais vazou td.....
O meu problema é que meu mecanico fica a 100km de Lins (em Araçatuba), dai tá meio dificil tempo para levar!
Quero ver se levo hoje, pq tenho que trocar o filtro de ar, velas e dar uma revisada nela toda!
Daí qdo tiver o laudo posto aqui!
Até tentei tirar a carenagem dela ontem e dar uma olhada, só que fiquei com medo, de quebrar alguma coisa e coloquei os parafusos de volta!!!!
O certo é levar para um mecanico mesmo, e dar uma geral, da uma olhada nas mangueiras também, podem estar ressecadas.
abs e boa sorte.
abs e boa sorte.
Será q ñ trancou a valvula termostática não?
Agora cara, muito estranho ficar o tempo todo em 75º. O certo seria rodar entre 90 e 100ºC, não?
Acho q vale a pena antes de mais nada, ver a válvula, pois se ela trancou e vc funcionar a moto, o dano pode ser maior.
Se foi só uma mangueira rasgada, não deve ter dado nenhum problema maior. Qdo abre o sistema, entra ar e a água entra em ebulição, por isso subiu a temperatura rápido. Qdo a tampa do radiador não veda, acontece igualzinho.
Então Berlindo!!!
Desde que peguei ela, sempre andou a 75° na estrada e em torno de 85° a 90°.....Até 105°, mais dai a ventoinha liga!!!!
Vou dar uma verificada na termostática tb! Vou dar uma bela revisada nela agora.... E pedir pro mecânico olhar td!!!
Vamos ver no que dá.....
» RADIADOR 2ª LINHA SRAD 1000
» Troca do fluido do radiador da SRAD 1000
» Troca de água de radiador srad 1000 2004
» Proteger mangueira radiador
» Mangueira do radiador bandit 1250
