Troca de água de radiador srad 1000 2004
Troca de água de radiador srad 1000 2004 Empty Troca de água de radiador srad 1000 2004
Mensagem por edeson9 Sex 04 Dez 2015, 19:22
Boa noite pessoal, peguei a minha srad 1.000 2004, estou adorando a moto, troquei o óleo motul 5.100 com filtro de oleo k&n, agora fui trocar a água do radiador pra colocar motocool, só que fiquei na dúvida de como tirar o ar do sistema de arrefecimento, procurei da srad e não encontrei, gostaria muito da ajuda de vcs. Agradeço desde já.
edeson9
Data de inscrição : 23/11/2015
Troca de água de radiador srad 1000 2004 Empty Re: Troca de água de radiador srad 1000 2004
Mensagem por edeson9 Sex 04 Dez 2015, 22:55
Alguém?
edeson9
Mensagem por edeson9 Seg 07 Dez 2015, 18:56
Ninguém pessoal?
edeson9
Mensagem por Last_Warrior Seg 07 Dez 2015, 20:10
Nãp conheço da srad mas via de regra, ou tem uma borboleta pra drenar o ar, normalmente num ponto mais alto do sistema.
Sobre marcas, saiba que é possível usar um aditivo de boa qualidade com etilenoglicol, não precisa ser específico de moto... Um colega meu usava o Texaco XLC na hayabusa dele, 1/2 a 1/2 com água desmineralizada. O texaco XLC é orgânico long life, pra 5 anos, e protege contra todos os tipos de metal, incluindo plasticos e aluminio. Só uma alternativa mais narata que a grife Motul...
Last_Warrior
Mensagem por Berlindo Ter 08 Dez 2015, 09:16
As vezes tem um parafuso sangrador na bomba d'agua ou na válvula termostática. Mas nunca fiz isso pra nenhuma moto ou carro, sempre troquei o aditivo esvaziando todo o sistema, completando e boa.
Deixo aquecer razoavelmente, desligo, abro a tampa e fecho de novo, voilá, prontinho!
Mensagem por edgar Ter 08 Dez 2015, 09:44
Nessa moto nunca fiz isso, mas procure o ponto mais alto , normalmente o sensor de temperatura, solte ele e deixe o ar sair. ou solte a mangueira de retorno do reservatório de expansão, mesmo fazendo isso, o procedimento de ligar o motor esperar completar o ciclo e completar é mandatório.
Mensagem por Felipe Dário Ter 22 Dez 2015, 09:07
eae Edeson, tire as duas carenagens laterais, abra o radiador, solte a mangueira direita(grossa) e a esquerda também,espere sair todo o fluído e recoloque somente a esquerda, coloquei a mangueira de quintal com agua corrente dentro do radiador, espere sair todo o fluído, deixe por um tempo para limpar o sistema todo, retire o reservatório e lave bem, recoloque, em seguida recoloque a mangueira direita, agora coloque o aditivo no radiador até encher, liguei a moto e complete ainda com a moto ligada, desligue a moto e ligue novamente, complete até transbordar e coloque a tampa, encha o reservatório até a o nível entre o mínimo e máximo, e esta feito.
Este procedimento já retira todo o ar do sistema (verá algumas bolhas quando completar o fluído).
Felipe Dário
Felipe Dário
Data de inscrição : 20/07/2015
