bandit 2009 1250n inj preciso de ajuda (RESOLVIDO)
Chester Esquadrão
Edemir
bandit 2009 1250n  inj preciso de ajuda (RESOLVIDO) Empty bandit 2009 1250n inj preciso de ajuda (RESOLVIDO)
Mensagem por Edemir Dom 22 Set 2013, 14:03
Pessoal o meu canhao esta cortando em 03mil giros alguem sabe o que pode ser/ quando esquenta fica ainda pior/ate parada fica cortando, conto com os amigos do SOL para ajudar a resolver, desde ja agradeço///aguardo/// ?????
Última edição por Edemir em Ter 24 Set 2013, 20:57, editado 1 vez(es)
Edemir
Edemir
bandit 2009 1250n  inj preciso de ajuda (RESOLVIDO) Empty Re: bandit 2009 1250n inj preciso de ajuda (RESOLVIDO)
Mensagem por Chester Esquadrão Seg 23 Set 2013, 08:19
pode ser muitas coisas (muitas mesmo) mais as mais prováveis são essas duas:
Bomba de combustível: pode estar prestes a queimar ou esta com sujeira (já tive um problema similar, no qual era a bomba).
Filtro de ar: pode estar tapado de mais, sujo ou com as mangueiras com algum tipo de obstrução.
Existe tipos de falhas e/ou defeitos que infelizmente os rastreadores não identificam, ai você vai ter que ir por eliminação.
Espero ter ajudado...
Boa sorte!
Chester Esquadrão
Chester Esquadrão
Mensagem por Berlindo Seg 23 Set 2013, 09:41
A flanelinha não entrou na boca do filtro?? rs
Mensagem por Anderson Campinas Seg 23 Set 2013, 11:10
Chester Esquadrão escreveu:pode ser muitas coisas (muitas mesmo) mais as mais prováveis são essas duas:
Boa sorte!
2X curtir
Mensagem por diegodcr Seg 23 Set 2013, 16:53
Com cara de ser bomba tive este problema. Tira ela do tanque urgente e troque o pre filtro antes que o refil queime.
diegodcr
diegodcr
Mensagem por Edemir Seg 23 Set 2013, 22:30
Ola galera Obrigado pelas as opinioes/ mas tudo o que foi falado aqui ja tinha verificado
alguem sabe se a bomba da fazer da certo pois dois colegas aqui (aonde moro) me falaram que é a mesma bomba ate a pressao fica em 3,0bar gostaria de ouvir as opiniao de vcs, o ponto alto é o preço daria para comprar 25 bombas na CC com o mesmo didim a CC nao rouba mais porque senao fecha, esta informaçao saiu de um mecanico amigo meu que trabalhou na CC muito tempo,eai devo tentar/ou nao?
Edemir
Edemir
Mensagem por Padumi Ter 24 Set 2013, 04:35
A minha tava assim e era a bomba. Desmontaram, limparam e já era. Tudo normal.
Mensagem por diegodcr Ter 24 Set 2013, 09:36
Edemir escreveu:Ola galera Obrigado pelas as opinioes/ mas tudo o que foi falado aqui ja tinha verificado
Pode por sim a da Fazer ou então compra o KIT que vende no ML com a bomba bosh e nunca mais terá problema já que o pre filtro vem de carro também
diegodcr
diegodcr
Mensagem por Padumi Ter 24 Set 2013, 10:28
Quando a minha deu problema, procurei N bombas que pudesse utilizar ou adaptar, e não encontrei nada.
Caso consiga, será um grande achado a todos! Ficamos na torcida!
Mensagem por Edemir Ter 24 Set 2013, 20:56
Ei pessoal tenho boas noticias(bandit falhando preciso de ajuda)pois hoje resolvi a falhaçao,desde ja eu venho agradecer a todos que postaro a cima sua opinioes que me ajudaram muito. muito OBRIGADO a todos aqui do SOL.
Vou contar a minha experiencia meia louca mas nao achei outro soluçao a nao ser fazer um teste na bomba da bandit 1250n foi ate um revendedor aqui na minha cidade e pedi para ele que me vende-se uma bomba da FAZER 250 e ai coloqueia na bandit(m/obra propria)e medi a pressao ficou 3,0bar perfeita ,nao sei se é impresao achei que ficou ate melhor do que a dela orig, esta subindo giro muito rapido bem mais rapido do que anteriormente,fica ai a dica para quem quiser mais detalhes é so perguntar, na questao do preço paguei R$90,00dilmas, que diferença para a CC que custa R$2.500,00dilmas colocado com m/obra, que roubo////
Edemir
Edemir
Mensagem por Padumi Qua 25 Set 2013, 02:24
EXCELENTE notícia!!
A moto ficou normal, sob todas as condições? Andando em baixa, em alta...consumo...tudo?
Mensagem por Schumacher Seg 03 Fev 2014, 09:23
Estou com o mesmo problema, tirei a bomba e limpei, resolveu, porem como eu peguei ela a pouco tempo, o antigo dono nao andava, ficou muito tempo parada, o tanque ta td sujo pela parte de dentro, tem que limpar o tanque tb pra resolver de uma vez por todas
Schumacher
Schumacher
Data de inscrição : 03/02/2014
Mensagem por gislei terra Qua 11 maio 2016, 18:02
oi tudo bem amigos .tenho um poblema com minha bandit 1250n quando chega a 4 mil giros começa a falhar ja troquei velas , filtro de ar , limpesa de bicos , limopesa da bomba , limpesa do tamque . ela falha como se tivesse faltando gasolina vou medir apressao da bomba pra ver se e bomba .vi num comentario de amigo ai em cima que colocou a bomba da fazer 250 e ficou bom queria saber se e dificil a adaptaçao da bomba da fazer na bandit 1250 e se e de facil instalaçao poi o preço bem mais em conta se alguem poder me dar alguma dica agradeço tenham todos uma boa noite .
gislei terra
Data de inscrição : 11/05/2016
Mensagem por Berlindo Qui 12 maio 2016, 12:48
deve ser troca do refil da bomba essa adaptação, se for isso é simples.
leve pra alguém q meça vazão e pressão dela pra ver se tá ok, antes de mais nada.
