Hayabusa ano 2000 barulho feio parecendo ser na corrente.
Alguém já passou por isso? Só desengatada, mesmo com motor parado dá uns estalos feios horrorosos parecendo que vem da corrente, mas o conjunto relação não está tão gasto, o barulho faz até com motor desligado na "banguela" parecendo uma coisa solta no motor, batendo ferro com ferro.
lequirino- Participante
Idade : 69
Re: Hayabusa ano 2000 barulho feio parecendo ser na corrente.
é assim mesmo, pode trocar essa relação....
Pois então hoje eu "pelei" a bichinha, tirei os rolamentos de roda traseiros, aliás foi até bom que lavei e lubrifiquei de novo, estão ótimos; funcionei no cavalete e lisinha, funcionamento do motor lindo! Aproveitei drenei o sistema radiador e troquei a água com o aditivo. O jeito é mesmo trocar a relação, que volto a repetir, visualmente está meia vida, mas quando roda estala pra caramba, dá até medo. Em alta rotação fica linda, nem parece que tem relação. Tem um doido de Ribeirão Preto, a véspera da loucura (heheheheh) que faz adaptação na Haya de transmissão a correia dentada, será que fica bom? Alguém por aqui usa? Abraços e obrigado por responder.edgar escreveu:é assim mesmo, pode trocar essa relação....
Idade : 69
Na minha moto era o pinhão. Coroa boa, corrente dentro da medida mas o pinhão com dentes deitados, vai entender. E ai alguém já colocou relação de correia na moto?
Idade : 69
ebogner- Participante
» CORRENTE DE COMANDO DA SRAD 750 GSXR ANO 2000
» Barulho no motor Bandit 600 2000
» Barulho parecido com corrente na B12
» barulho de corrente de comando na srad!
» barulho de corrente batendo da bandit 650 s
