Srad 1000 2009/2010 falha na partida
Caros amigos,
Um parceiro está com a moto na oficina e não consegue achar o problema.
Fizemos um passeio esse FDS e a moto apagou do nada.
Ela gira mas não pega.
Já olharam relé e bomba de combustível.
O que pode ser?
Tem hora que ela pega mais depois apaga e não pega de jeito nenhum.
O que pode ser?
Rabelo- Participante
Re: Srad 1000 2009/2010 falha na partida
Parceiro, um amigo meu teve um problema parecido, a moto desligava sozinha, principalmente quando tinha que passar trepidações ou lombadas, mas após algumas tentativas ela voltava funcionar. Levou no unico mecanico daqui e não achava defeito na moto. Depois de muito procurar, descobriu que era nada mais mada menos que o sensor do descanço (Pézinho) da moto. Eliminou o sensor e a moto voltou ao normal. Não sei se seu caso é isso, mas não custa avaliar.
He_man- Participante
Esse do sensor aconteceu comigo. O descanso desceu um pouco e a moto apagou.
Mas o problema relatado acima foi resolvido.
Era um parafuso solto que fixava um cabo de energia, causando falta de centelha na vela.
Apertou resolveu.
Abs e obrigado
Apertou resolveu.
Abs e obrigado
» SRAD 1000 - 2009/2010 Falha na partida
» Srad 1000 ano 2007 falhando partida mesmo com bateria boa
» GSX 1000 R 2009 / 2010
» Srad Esquentando
» GSX-R 1000 2009/2010 20.000 KM UNICO, ACENDEU A LUZ VERMELHA
» Srad Esquentando
