GSX 1000 R 2009 / 2010
Fala galera, beleza?
Troquei minha BN 650 pelo meu sonho de criança...uma GSX 1000 R 2010 preta e dourada.... Que por sinal era igual a do meu pai e que roubaram comigo
Bom, ontem instalando o alarme de presença, localizei um reservatorio abaixo do tanque, que me parecia ser do liquido de arrefecimento...o nivel estava baixo...
Gostaria de saber se no manual consta qual o nivel? se possivel, me dizerem qual o nivel certo....
Valeuuuu
Valeuuuu
rickfepa- Participante
Data de inscrição : 18/01/2012
Re: GSX 1000 R 2009 / 2010
ele é o reservatorio de expansão. Só vai aumentar o nivel quando o motor esquentar, se vc completar ele ate a boca, pode ser que quando esquente ele vaze pela tampa. Se nao me engano ele tem uma marcação, mas acredito que conferindo o nivel pelo radiador esta bom, assim em alguns momentos este reservatorio vai estar cheio e outras vezes representar estar vazio. Vou tentar ler no manual e confirmar...
Pikes Peak- Participante
Ele tem duas marcas, deixar com água até o segunda marca, se houver alteração no nível tem algum problema.Ar no sistema por exemplo.
Carlão Suzuki- Participante
» GSX-R 1000 2009/2010 20.000 KM UNICO, ACENDEU A LUZ VERMELHA
» AJUDA COM X-TRE NA SRAD 1000 2009/2009
» Srad 1000 2009/2010 falha na partida
» SRAD 1000 - 2009/2010 Falha na partida
» Ponteira Jardine GP1 para SRAD 1000 2009/2010
