Bandit 1200N Falhando após troca por escape esportivo.
clatyler
scssba
Amigos,
Mil desculpas antecipadamente, eu confesso que já li esse tópico aqui, mas depois de UMA HORA procurando e não encontrar resolvi pedir um help, mesmo que seja para me dizer onde está. Eu troquei o escape de minha Bandida e agora ela falha em alta, engasga e depois segue, eu sei que isso é a regulagem da mistura pois eu já li isso aqui. Precisa regular e alguem ensinou em um tópico como fazer, quantas voltas se deve dar no parafuso de ar etc... poderiam dar essa ajuda a esse perdido aqui. Desde já obrigado.
scssba- Participante
Re: Bandit 1200N Falhando após troca por escape esportivo.
Que ano? injetada ou carburada?
Digo pois tem escapes fabricados para uma e para outra...
clatyler- Participante
clatyler escreveu:Que ano? injetada ou carburada?
Verdade, Bandit 1200N 2002 - Carburada.
scssba escreveu:clatyler escreveu:Que ano? injetada ou carburada?
Que estranho, tenho uma 1200N 2006 carburada também, troquei a ponteira original por uma da WR, não houve mudança de comportamento da moto não, que marca é a sua ponteira? Ah, você já fez algum dia a revisão básica de velas e filtro, pode ser que o problema esteja ai.
Abraços... :-)
raymundini- Participante
raymundini escreveu:scssba escreveu:clatyler escreveu:Que ano? injetada ou carburada?
Abraços... :-)
Sim, trocou agora Velas, Filtro e limpeza dos carburadores. E eu sei que não é nada disso pois basta eu colocar novamente o escape esportivo que tudo volta ao normal.
Obs: a marca não lembro, comprei usada e é bem pequena... imita o WR.
Quando se troca o escape e tira o catalisador, bagunça a mistura. Como você está dizendo que foi apenas a ponteira, pode ser que o escape anterior já estivesse a ponto de entupir e foi regulado daquela forma, portanto com o novo sem restrições a mistura desregulou.
Normalmente abrindo-se 1/4 de volta no parafuso da mistura de cada um dos carburadores já resolve o problema, o difícil vai ser fazer isso com o conjunto no lugar, você vai ter que usar aquelas chaves de fenda com catraca a 90º
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
budha74- Participante
budha74 escreveu:Quando se troca o escape e tira o catalisador, bagunça a mistura. Como você está dizendo que foi apenas a ponteira, pode ser que o escape anterior já estivesse a ponto de entupir e foi regulado daquela forma, portanto com o novo sem restrições a mistura desregulou.
Normalmente abrindo-se 1/4 de volta no parafuso da mistura de cada um dos carburadores já resolve o problema, o difícil vai ser fazer isso com o conjunto no lugar, você vai ter que usar aquelas chaves de fenda com catraca a 90º![]()
A B-1200 não tem catalisador, só a 1250.
Sérgio Santiago- Participante
Idade : 70
Mas deve ser isso mesmo, vou tentar com uma chave pequena...
TEm que equalizar
Daniel H13- Participante
Cara eu sei que tem escape feito pra injetada e escape feito pra carburada, nao sei se trocar um pelo outro tem algum tipo de problema... a questao é, o escape usado que vc comprou sabe de qual veio!?
clatyler escreveu:Cara eu sei que tem escape feito pra injetada e escape feito pra carburada, nao sei se trocar um pelo outro tem algum tipo de problema... a questao é, o escape usado que vc comprou sabe de qual veio!?
Veio de uma carburada mesmo. Ponto interessante é que eu retirei os carburadores para zerar o parafuso da mistura e começar tudo de novo. Eles estavam com 6 VOLTAS de abertura... achei muito aberto... mas estava funcionando normal assim... vai antender... então voltei para 3 voltas e agora ela está flhando bem poquinho lá pela casa dos 5 mil giros... a partir de agora vou dando uma volta e testanto... depois eu posto aqui.
» Bandit falhando após andar "pesado"
» escape esportivo p/ bandit 600
» Bandit 1200N 2007 falhando acima dos 4,500 RPM com carga.
» Ajuda com escape esportivo. Bandit 650 carburada.
» Escape esportivo requer filtro esportivo ? ...
