GSX 650F cortando giro
GSX 650F cortando giro  Empty GSX 650F cortando giro
Mensagem por demerson peugeot Seg 04 Fev 2013, 20:58
Galera... Minha Gsx é uma 2009 com agora 4030 kms rodados, e esta cortando giro em 6, 7 mil... esse corte ela corta e nao vai mais que isso e se vc segurar o acelerador ela chega a parar.. Como ficou muito parada a bomba de gasolina foi tirada e o filtro da bomba estava ate desmanchando e a bomba com um pouco de oxidaçao, foram feitas as limpezas dos bicos , de tudo, e ela continua com esse problema. Só resta olhar as velas, torcendo pra nao ser a bomba que esteja pifando...aqui na CC da minha cidade nao tem o aparelho pra medir a preçao da bomba....
Alguem ja passou por isso, ou sabe de algo a respeito pra dar uma ajuda???
demerson peugeot
demerson peugeot
GSX 650F cortando giro  Empty Re: GSX 650F cortando giro
Mensagem por lucas.sorocaba Seg 04 Fev 2013, 21:11
Pelo que vc falou tá com cara de ser bomba...tenta medir a pressão, tem que ser de 3,0 BAR, dá uma olhada nesse topico, tem uma solução bem viavel se o caso for esse.
https://www.suzukionline.org/t18698p15-bomba-de-combustivel-recuperada?highlight=bomba
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por demerson peugeot Seg 04 Fev 2013, 21:21
vo dar uma olhada, mas em questao de medir pressão , na CC aqui nao tem o medidor..
demerson peugeot
demerson peugeot
Mensagem por demerson peugeot Seg 04 Fev 2013, 21:41
o cara colocou de uma fazer... so q dzm q ela tem 2.5 bar..
demerson peugeot
demerson peugeot
Mensagem por lucas.sorocaba Seg 04 Fev 2013, 22:12
Vc não leu com atenção, a FAZER trabalhar com 2,5bar, as nossas com 3bar, o que regula é uma valvula que vc NÃO vai trocar, a bomba vai acoplada nela e ela atinge até 5bar.
Mensagem por demerson peugeot Seg 04 Fev 2013, 23:01
opa....isso mesmo...desculpa a inguinoranssia.....kkkkk......
demerson peugeot
demerson peugeot
Mensagem por primu Dom 13 Out 2013, 20:09
Ressuscitando o tópico!
Acabei de pegar uma gsx650 08/09 e estou com o mesmo problema, você conseguiu resolver o seu?
Valeu
primu
primu
Data de inscrição : 14/09/2009
