GASOLINA PASSANDO PARA O MOTOR
+5
divino.junior
Andrei
marcden2003
9 participantes
GASOLINA PASSANDO PARA O MOTOR Empty GASOLINA PASSANDO PARA O MOTOR
Mensagem por marcden2003 Seg 29 Out 2012, 09:31
Pessoal, tenho percebido que nível de óleo da minha menina tem aumentado um pouco. O curioso é que só notei isso após uma "espuminha" pequena no óleo. Coisa discreta mesmo.
Neste final de semana, após um rolé, resolvi tirar a tampa de entrada de óleo e dei uma "cheiradinha" e, para minha surpresa, cheirava a gasolina. Isso pode explicar o fato de ela não pegar depois de quente (tem que deixar esfriar)? O que pode estar provocando isto? Por que esta mistura óleo/gasolina não espuma tanto?
marcden2003
marcden2003
GASOLINA PASSANDO PARA O MOTOR Empty Re: GASOLINA PASSANDO PARA O MOTOR
Mensagem por Andrei Seg 29 Out 2012, 11:13
Pode ser excesso de combustivel, isso faz contaminar o oleo, e faz a moto ficar ruim de pegar tambem.
Andrei
Andrei
Mensagem por marcden2003 Seg 29 Out 2012, 12:08
Andrei escreveu:Pode ser excesso de combustivel, isso faz contaminar o oleo, e faz a moto ficar ruim de pegar tambem.
Pois é, Andrei. Tô achando que o fato dela não pegar quando está quente deva-se a este excesso (calço hidráulico)... O fato é que o imbecil do mecânico disse que o cheiro e o nivel no óleo estão normais. Só que o que aquele retardado não sabe é que monitoro minha moto em todos os detalhes e percebi sim, o nível do óleo mais alto.
Vou (de novo) mudar de mecânico.
Abç
marcden2003
marcden2003
Mensagem por Andrei Ter 30 Out 2012, 08:14
marcden2003 escreveu:
Abç
Verifica tambem o liquido de arrefecimento, pode ser que ele esteja misturando com o oleo tambem, ai sobe o nivel.
Andrei
Andrei
Mensagem por Mendão Ter 30 Out 2012, 13:05
Se tiver pssado gasosa para oleo, entao sugiro nem rodar com a moto . O oleo deve estar mais fino e ja perdeu boa parte de sua propriedade de lubrificação. CUIDADO pra nao ferrar o motor !!
Mensagem por divino.junior Seg 07 Dez 2015, 10:10
Pessoal minha Bandit 600 esta passando gasolina para o cárter fui no mecânico e o mesmo me disse que pode ser a agulha ou boia do carburador. Agora a torneira da minha moto também não funciona fica aberta direto (OBS: nunca deixo no PRI) alquem pode me ajudar com alguma dica que possa sanar o problema sem muito custo.
divino.junior
Data de inscrição : 07/12/2015
Mensagem por Berlindo Seg 07 Dez 2015, 10:32
Não tem segredo, vai ter q mexer na carburação e ver as agulhas. A torneirinha também tem q ser resolvida.
Se não fizer isso, pode dar calço hidraulico e ficar bem mais caro.
Mensagem por Bellizzi Seg 07 Dez 2015, 12:45
Berlindo escreveu:Não tem segredo, vai ter q mexer na carburação e ver as agulhas. A torneirinha também tem q ser resolvida.
curtir
Apos resolver todos esses intens que nosso amigo relacionou,sugiro que coloque uma "eletrovalvula" é a segurança de que o combustível só descerá quando a chave de iguinição for ligada,ou seja, somente quando ela for energizada com 12v!
Essa eletrovalvula é fácil de encontrar,vende em qualquer loja de GNV e até no mercado livre! em minha última CBX750F coloquei e acabei com o problema de torneira e todos esses problemas......fica ai a dica....
Mensagem por RINALDO Qui 17 Dez 2015, 16:01
ISSO ACONTECEU PORQUE A TORNEIRINHA PERDEU O SEU PODER DE ESTANCAR O FLUXO DE GASOLINA QUANDO O MOTOR PARA E, SE FOR CARBURADA, AS AGULHAS NÃO ESTÃO VEDANDO NA SEDE DA AGULHA. SENDO ASSIM, UNS DOS CILINDROS SE ENCONTRA COM A VÁLVULA DE ADMISSÃO ABERTA, PASSANDO A GASOLINA PARA O CILINDRO.
O PERIGOSO, COMO JÁ FOI DITO É UM CALÇO HIDRÁULICO SE A QUANTIDADE FOR EXCESSIVA...
RINALDO
RINALDO
Data de inscrição : 26/06/2014
Mensagem por rogermonteiro3 Seg 01 Fev 2016, 10:22
Além das agulhas e também da eletroválvula, sugiro verificar todos os reparos do carburador. Tirar ele fora e ver se aquelas borrachas e ourinhos estão vedando bem. Virar ele de cabeça pra baixo,não pode passar nada!
rogermonteiro3
rogermonteiro3
Mensagem por white house Ter 02 Fev 2016, 15:19
Sou da teoria que devem ser primeiramente consertados tudo o que está errado, torneira e carburadores sem as devidas vedações e funções.Depois perceberemos que não há a necessidade de instalarmos mais nada que antes não existia.
Quanto mais arranjos fazemos mais nos perdemos para encontrarmos as soluções dos futuros problemas.
Minha opinião. Smile
Idade : 73
Mensagem por rogermonteiro3 Ter 02 Fev 2016, 23:52
De acordo White. Penso dessa forma tbm.
rogermonteiro3
rogermonteiro3
