Estalo durante frenagem GSX-R750
+6
Juliao
junitows
Dr_Xyko
Leandro_SS
Last_Warrior
heltonguissoni
10 participantes
Caros bikeros...
Gostaria de saber se alguém já se deparou com o mesmo fato e que pudesse me ajudar!
Quando eu aperto a manete com mais força e a moto faz aquele movimento de descida e encolhimento dos amortecedores eu escuto um estalo do tipo " TAC" e noto que cada vez vem aumento o barulho. Sei que existe um barulhinho da manete batendo no sensor bem normal, porém esse eu noto que ele é entre o painel e a pneu...
Em seguida, eu acelero um pouco mais forte e a moto faz aquele movimento de empinar escuto novamente o tal do "TAC".
Resumindo... estou com uma pulga atras da orelha... com esse "TAC"...
Obs.: Eu empino a pretinha... aí as vezes quando passo do grau... eu piso no freio traseiro e da-lhe amortecedor afundando.... será que tem algo a ver???
Ajuda aí... moçada...
Entao rapaziiiiada....
A pretinha ta no hospital e descobriram que o problema é esse rebite que quando força pra tras e pra frente ele faz o barulho... eu filmei fazendo o barulho mas só vou poder postar no youtoba amanha...
Gostaria de sabe se alguém ja teve isso.... se é normal, ter a folga, se é perigoso montar, o que é normal ou nao, quanto custa um par de disco novos... uma luz pq a pretinha ta lá manca em cima da plataforma... deu dó heimmmm mas é avida...
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img109/3431/14182291080421008848179.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img823/7132/54540629107934434228915.jpg][/IMG]
Última edição por heltonguissoni em Qui 01 Nov 2012, 23:17, editado 1 vez(es)
heltonguissoni- Participante
Data de inscrição : 06/07/2012
Re: Estalo durante frenagem GSX-R750
Acho bom levar no mecânico porque pode ser um monte de coisa, parafuso da pinça mal apertado, porca da direção frouxa, etc...
Last_Warrior- Participante
isso ocorre com ela parada, tipo como se vc estivesse testando as bengalas, ou com ela em movimento?
Leandro_SS- Participante
As vezes, na primeira freada do dia ou apos manobrar a moto (ré), pode acontecer sim e seria normal devido aos discos flutuantes.
Dr_Xyko- Participante
Eu tive o mesmo problema a algum tempo atras, era a caixa do guidão que estava meio desgastada que causa um certo jogo que provoca um estalo como você mencionou.
junitows- Participante
Data de inscrição : 18/10/2012
Leandro
Ocorre com ela parada também mas eu preciso afundar ela bem forte pra baixo sabe... mas não é sempre que eu abaixo que aparece... é meio que intermitente...
Última edição por heltonguissoni em Sex 26 Out 2012, 10:29, editado 1 vez(es)
junitows escreveu:Eu tive o mesmo problema a algum tempo atras, era a caixa do guidão que estava meio desgastada que causa um certo jogo que provoca um estalo como você mencionou.
Hummmm e como você resolveu? Quanto ficou o preju?
Leandro_SS escreveu:isso ocorre com ela parada, tipo como se vc estivesse testando as bengalas, ou com ela em movimento?
Cara ficou uma biquinha, gastei R$ 280,00 reais.
pelo que vc tá falando, ou os rolamentos da caixa de direção ou algum problema nos retentores das bengalas, já q vc curte umas empinadas.. pode ser isso..
Juliao- Participante
Já tive uma CBX-750 que estava com os rebites de um dos discos do freio dianteiro com folga, e 'estalava' ao acionar o freio.
Sérgio Santiago- Participante
Ta ok... vou anotar esses suposições e vou levar pro hospital.... Eu vou postar o resultado semana que vem!!! Valew rapaziada!!!
heltonguissoni escreveu:Leandro_SS escreveu:isso ocorre com ela parada, tipo como se vc estivesse testando as bengalas, ou com ela em movimento?
Ok Helton, a princípio é por causa do disco de freio flutuante e isto é normal. Agora se estes barulhos ocorrer com ela em movimento passando em algum buraco, pode ser caixa de direção mesmo.
Leandro_SS escreveu:heltonguissoni escreveu:Leandro_SS escreveu:isso ocorre com ela parada, tipo como se vc estivesse testando as bengalas, ou com ela em movimento?
Não não.... brotheer... nao parece alguma coisa solta q fica batendo com buraco ou trepidação... e um estalo quando eu freio ou afundo a bengala... mas eu reparei se a bengala tava vazando e não tá...
Ta ok... vou tirar a roupa da pretinha amanha e bora no açogueiro lá... ver ela... valew cara!!!
heltonguissoni escreveu:Leandro_SS escreveu:heltonguissoni escreveu:Leandro_SS escreveu:isso ocorre com ela parada, tipo como se vc estivesse testando as bengalas, ou com ela em movimento?
Entendi... disco flutuante faz este barulho quando se está segurando o freio dianteiro e pressionando as bengalas para baixo. Mesmo assim leve em seu mecânico para certificar se está tudo ok. Boa sorte!
Estalo durante frenagem GSX-R 750
Tem um user no fórum Hornet online que teve um problema parecido com o seu http://www.hornetonline.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=30032
Loja indicada para consertar www.snakemotor.com.br
Ele falou que fica em R$ 50,00
Cleonice escreveu:Tem um user no fórum Hornet online que teve um problema parecido com o seu http://www.hornetonline.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=30032
O forum nao abriu...
Testei agora
Opa pode consertar na Snake que o serviço é nota 10.
Sérgio Santiago escreveu:Já tive uma CBX-750 que estava com os rebites de um dos discos do freio dianteiro com folga, e 'estalava' ao acionar o freio.
Acertei.
Falei a mesma coisa....
porem fui informado que nao ha necessidade de mexer (meu caso) pois o barulho é esporadico e so quando manobra a moto (freiar dando ré)
Dr_Xyko escreveu:Falei a mesma coisa....
Dr XYKO... mas quando o cara sabe que não precisa mexer....? No meu caso nem toda a frenagem faz barulho somente aquelas onde é mais brusco sabe. Como o pneu ta fora da pretinha eu pego o disco e com a mão mesmo eu forço o disco sentido horário e anti horário e da pra escutar o estalo...!
Entao... no meu caso vou ter q tirar e enviar por Correio para essa tal de SNAKEMOTOR... e talvez com o conserto e o frente deve ficar menor que o preço de dois discos novos né!?!?!?!?!?
Talvez esteja ai a diferença.... nunca ouvi a minha fazer em frenagem forte.
E hfiz um teste de forçar a moto para frente e para tras com o freio travado. Nao estalou. Parece que o seu caso a folga esta realmente grande.
» GSX 750f Ano 94 Estalo na Partida
» Me ajudem gsxr 96 vazando água, estalo no arranque..
» técnicas de frenagem (em inglês)
» Vibração na frenagem da Srad 750R 1999
» bomba brembo na srad 1000 (frenagem em 3 tempos )
